Zu protokollierende Datenfelder für den Klemmenplan (Dialogfeld)
Ändert die Auswahl der zu protokollierenden Datenfelder und deren Anzeigereihenfolge.
Finden
 Befehlseingabe:  AESCHEMATICREPORT
Wählen Sie in der Berichtsliste die Option Klemmenplan. Führen Sie den Bericht aus, und klicken Sie im Dialogfeld Berichts-Generator auf Berichtsformat ändern.
Verfügbare Felder
Listet die verfügbaren Felder für die Berichtsformatierung auf (einschließlich benutzerdefinierter Attribute). Wählen Sie ein Feld aus der Liste aus, um es in die Liste Zu protokollierende Felder zu verschieben.
Listet die Felder auf, die im Bericht angezeigt werden sollen.
Entfernen/Alle entfernen
Entfernt die ausgewählten bzw. alle Felder aus der Liste Zu protokollierende Felder.
Nach oben
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach oben.
Nach unten
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach unten.
Feldname/-ausrichtung ändern
Definiert die vertikale und horizontale Ausrichtung (Oben links, Mitte Zentrum, Unten rechts) der Spalten und Spaltentitel (Vorgabe ist Oben links). Der vertikale Teil der Ausrichtung (Oben, Mitte, Unten) wird nur für die Berichtsfunktion In Zeichnung einfügen verwendet. Wenn Sie z. B. "Oben rechts" auswählen, wird der Bericht für die Anzeige, für den Druck und beim Speichern rechts ausgerichtet (der Teil "Oben" wird ignoriert). Wenn Sie den Bericht in die Zeichnung einfügen, wird dieser oben rechts ausgerichtet.
Verfügbare Felder
INST1
Anlagenbezeichnung des Geräts unter "Von Gerät"
LOC1
Ortsbezeichnung des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
CMP1
Betriebsmittel-Kennzeichnungs-ID des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
PIN1
Klemmennummer der Drahtverbindung des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
PD1
KLEMMBESCHR-Wert der Drahtverbindung des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
LAYSYM1
Layer des Drahts, der mit Gerätebetriebsmittel 1 verbunden ist (muss mit "1" enden)
KBL1
Zu Gerätebetriebsmittel 1 gehörende Kabel-ID (muss mit "1" enden)
KBLDF1
Zu Gerätebetriebsmittel 1 gehörende Kabeldrahtfarbe (muss mit "1" enden)
DNUM1
Zu Gerätebetriebsmittel 1 gehörende Drahtnummer (muss mit "1" enden)
LAYKLM1
Layer des Drahts, der mit Klemmenseite 1 verbunden ist (muss mit "1" enden)
LEISTEN-BMK
BMKLEISTE-ID-Name der Klemmenleiste
KB1
KLEMMBESCHR-Wert des Klemmenanschlusses für die erste Drahtverbindung (muss mit "1" enden)
KLEMME
Klemmen- oder Klemmennummernzuordnung (nicht der Wert LEISTEN-BMK)
KB2
KLEMMBESCHR-Wert des Klemmenanschlusses für die zweite Drahtverbindung (muss mit "2" enden)
KINST
Anlagenwert des Klemmensymbols
KLOC
Ortswert des Klemmensymbols
LAYKLM2
Layer des Drahts, der mit Klemmenseite 2 verbunden ist (muss mit "2" enden)
DNUM2
Zu Gerätebetriebsmittel 2 gehörende Drahtnummer (muss mit "2" enden)
KBL2
Zu Gerätebetriebsmittel 2 gehörende Kabel-ID (muss mit "2" enden)
KBLDF2
Zu Gerätebetriebsmittel 2 gehörende Kabeldrahtfarbe (muss mit "2" enden)
LAYSYM2
Layer des Drahts, der mit Gerätebetriebsmittel 2 verbunden ist (muss mit "2" enden)
PD2
KLEMMBESCHR-Wert der Drahtverbindung des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
ANSCHLUSS2
Klemmennummer der Drahtverbindung des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
SYM2
Betriebsmittel-Kennzeichnungs-ID des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
INST2
Anlagenbezeichnung des Geräts unter "Zu Gerät"
LOC2
Ortsbezeichnung des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
PL
Plan - der Wert %S
VERW
Strompfad oder X-Y-Rasterquerverweis oder X-Zonenquerverweis
HDL
Objekt-Handle-Nummer
XRICHT1
Drahtverbindungspunktrichtung des Geräts unter "Von Gerät", z. B. 4 = Verbindung von links (muss mit "1" enden)
XRICHT2
Drahtverbindungspunktrichtung des Geräts unter "Zu Gerät", z. B. 2 = Verbindung von oben (muss mit "2" enden)
ZEICHNIX
Zeichnungs-ZEICHNIX-Wert des Geräts unter "Von Gerät", wie in der FILETIME-Tabelle der Projektentwurfsdatenbank aufgeführt
