Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Drähte/Drahtnummern einfügenDropdown-Liste SignalpfeileQuellpfeil. Finden
Klicken Sie an das Drahtende, an dem der Quellpfeil eingefügt werden soll.
Wenn kein freies Ende vorhanden ist, klicken Sie auf OK, um eine Drahtverzweigung für den Pfeil hinzuzufügen.
Geben Sie im Dialogfeld Quelle - Signalbezeichnung einen eindeutigen Code ein. Durch diesen Code wird der Quellpfeil mit seinen Zielpfeilen verknüpft.
Geben Sie eine optionale Beschreibung ein.
Klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf OK, um das übereinstimmende Ziel einzufügen, sofern es noch nicht vorhanden ist, aber in der aktiven Zeichnung eingefügt werden soll.
Klicken Sie an das Drahtende, an dem der Zielpfeil eingefügt werden soll.
Einfügen von Zielsignalpfeilen
Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Drähte/Drahtnummern einfügenDropdown-Liste SignalpfeileZielpfeil. Finden
Geben Sie den Code des Quellpfeils ein, der mit diesem Zielpfeil verknüpft werden soll.
Verfolgen eines Signals
Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Drähte/Drahtnummern bearbeitenSignalbezeichnung auflisten. Finden
Wählen Sie die aufzulistende Signalkennzeichnung aus. Das Dialogfeld Signalbezeichnung wird angezeigt. Alle Quell- und Zielverweise für diese Signalbezeichnung werden in drei Gruppenfeldern aufgelistet.
Überprüfen Sie die Verweise für die Signalbezeichnung.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Navigieren, um zu einem beliebigen Verweis zu navigieren.
Klicken Sie auf Abbrechen, um den Vorgang abzuschließen.
Anzeigen der Signalpfade in der aktiven Zeichnung
Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Drähte/Drahtnummern bearbeitenSignalpfade anzeigen. Finden
Führen Sie eine Neuzeichnung (NEUZEICH) aus, um temporäre Symbole zu löschen.
Hinzufügen benutzerdefinierter Signalpfeilstile
Bei den Grafiken im Symbolmenü, die für die verschiedenen Kennzeichnungsstile für Signaleingang/-ausgang angezeigt werden, handelt es sich um Bitmapdateien, die im Ordner C:\Programme [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {Version}\Acade\ gespeichert sind, wo die AutoCAD Electrical-Dienstprogramme Signaleingang/-ausgang und das Werkzeug Zeichnungseigenschaften auf sie zugreifen können.
Erstellen Sie den Stil in AutoCAD.
Zoomen Sie auf den neuen Pfeilstil.
Speichern Sie die Datei als Bitmap. Verwenden Sie dafür die folgende Namendefinition: A_STYLExh.bmp, wobei 'x' für den Pfeilstil 1-9 steht.
Anmerkung: Falls die entstandene Bitmap zu klein oder verschoben ist, öffnen Sie die Quellzeichnung erneut in AutoCAD. Ändern Sie die Größe des AutoCAD-Grafikfensters, sodass es quadratischer ist. Zentrieren Sie das Bild, und speichern Sie erneut. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind.
Ändern des Signalpfeilpräfix
Wenn ein Quell- oder Zielsignalpfeil eingefügt wird, erhält er einen Querverweis. Der Quellpfeil verweist auf den Zielpfeil. Der Zielpfeil verweist auf den Quellpfeil. Der Querverweistext kann einen Präfix aufweisen, z. B. "An" für den Quellpfeil und "Von" für den Zielpfeil. Dieser Präfixwert wird im Signalpfeil-Bibliothekssymbol definiert. Sie können den Präfix durch Bearbeitung des Bibliothekssymbols ändern.
Öffnen Sie das Signalpfeil-Bibliothekssymbol.
Informationen zum Bestimmen des zu ändernden Signalpfeilnamens finden Sie unter dem Thema Quell-/Ziel-Drahtsignalpfeilsymbole.
Geben Sie in der Befehlszeile DDEDIT ein.
Klicken Sie auf das XREF-Attribut.
Bearbeiten Sie den Eingabeaufforderungswert.
Klicken Sie auf OK.
Speichern Sie das Symbol.
Anmerkung: Entfernen Sie das Symbol aus vorhandenen Zeichnungen, bevor Sie das geänderte Symbol einfügen.
