Zu protokollierende Datenfelder für die Schaltschrank-Stückliste (Dialogfeld)
Ändert die Auswahl der zu protokollierenden Datenfelder und deren Anzeigereihenfolge.
Finden
 Befehlseingabe:  AEPANELREPORT
Wählen Sie in der Berichtsliste die Option Stückliste. Führen Sie den Bericht aus, und klicken Sie im Dialogfeld Berichts-Generator auf Berichtsformat ändern.
Verfügbare Felder
Listet die verfügbaren Felder für die Berichtsformatierung auf (einschließlich benutzerdefinierter Attribute). Wählen Sie ein Feld aus der Liste aus, um es in die Liste Zu protokollierende Felder zu verschieben.
Listet die Felder auf, die im Bericht angezeigt werden sollen.
Entfernen/Alle entfernen
Entfernt die ausgewählten bzw. alle Felder aus der Liste Zu protokollierende Felder.
Nach oben
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach oben.
Nach unten
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach unten.
Feldname/-ausrichtung ändern
Definiert die vertikale und horizontale Ausrichtung (Oben links, Mitte Zentrum, Unten rechts) der Spalten und Spaltentitel (Vorgabe ist Oben links). Der vertikale Teil der Ausrichtung (Oben, Mitte, Unten) wird nur für die Berichtsfunktion In Zeichnung einfügen verwendet. Wenn Sie z. B. "Oben rechts" auswählen, wird der Bericht für die Anzeige, für den Druck und beim Speichern rechts ausgerichtet (der Teil "Oben" wird ignoriert). Wenn Sie den Bericht in die Zeichnung einfügen, wird dieser oben rechts ausgerichtet.
Verfügbare Felder
Welche Felder verfügbar sind, hängt von den Berichtsoptionen ab, die Sie bei der Ausführung des Berichts ausgewählt haben.
BETRIEBSMITTEL
Betriebsmittel-Kennzeichnungszuordnung
Nicht zutreffend oder nicht verwendet
MENGE
Menge
UNT
Unterbaugruppenmenge
KATALOG
Zuordnung der Katalogteilenummern
HERSTELLER
Name des Herstellers (z. B. Siemens)
BAUGRUPPEN-NUMMER
Optionaler Baugruppen-Nummern-Wert, der bei Katalogsuchen zur Abfrage von Teilenummerngruppen verwendet wird.
BESCHREIBUNG
Mehrzeilige Beschreibungsspalte
BESCHR
Allgemeiner Beschreibungstext
ABFRAGE2
Zweites Abfragefeld (mittleres Pulldown-Menü im Dialogfeld Katalogsuche)
ABFRAGE3
Drittes Abfragefeld (rechtes Pulldown-Menü im Dialogfeld Katalogsuche)
VERSCH1-2
Datenfeld der Katalogsuche
BENUTZER1-3
Benutzerfeld in der Datenbank für die Katalogsuche
TABNAM
Tabellenname der Katalogdatenbank (Herstellerdatenbank)
BMKS
Betriebsmittel-Kennzeichnungsnamen
HDL
Objekt-Handle-Nummer
ZEICHNIX
ZEICHNIX-Wert, wie in der FILETIME-Tabelle der Projektentwurfsdatenbank aufgeführt
PL
Plan - der Wert %S
VERW
Strompfad oder X-Y-Rasterquerverweis oder X-Zonenquerverweis
