Informationen zu Schaltschrankberichten
AutoCAD Electrical verfügt über mehrere Schaltschrankberichte.
Wählen Sie die zu verarbeitende Zeichnung aus. Im Bericht werden Optionen für die folgenden Aufgaben angezeigt:
Stücklistenbericht
Dieser Bericht entspricht dem Bericht zu Stromlaufplan-Stücklisten, enthält aber Schaltschrank-Betriebsmittel und Klemmen-Grundflächen-Symbole und -Leistungsschilder. Er kann auch Stromlaufplanobjekte enthalten, die nicht mit dem Schaltschrank-Aufbau verbunden sind (z. B. Feldgeräte). Sie können den Umfang des Berichts anpassen, indem Sie bestimmte Ortswerte filtern (z. B. nur CAB1-Elemente), nur bestimmte Objekte in einem Zeichensatz verarbeiten oder bestimmte Elementkategorien ein- bzw. ausschließen. Im Bericht werden gleiche Objekte (z. B. mit gleichen Teilenummern) zusammen in einer Tabelle angezeigt. Objekte mit zusätzlichen Unterbaugruppenobjekten werden mit dem Multiplikatorwert "UNT" angezeigt.
Betriebsmittelbericht
In diesem Bericht werden alle Vorkommen einer intelligenten Schaltschrank-Betriebsmittel-Grundfläche aufgelistet, die auf der aktuellen Zeichnung oder im Projektzeichnungssatz vorhanden sind. Sie können den Umfang des Berichts anpassen, indem Sie bestimmte Ortswerte filtern (z. B. nur CAB1-Elemente), nur bestimmte Objekte in einem Zeichensatz verarbeiten oder bestimmte Elementkategorien ein- bzw. ausschließen. Jedes extrahierte Schaltschrank-Betriebsmittel wird als eigenes Linienobjekt aufgelistet. Wenn das Symbol über eine Teilenummer verfügt, die wiederum Unterbaugruppen-Teilenummern hat, oder mit mehreren Stücklisten-Teilenummern versehen wurde, wird jede zusätzliche Teilenummer als Linienobjekt direkt unter dem Hauptlinienobjekt angezeigt.
Anmerkung: Dieser Bericht enthält nur Schaltschrank-Anschlüsse, wenn Sie die entsprechende Option aktiviert haben.
Bericht zum Leistungsschild
Dieser Bericht ähnelt dem Bericht zu Schaltschrank-Betriebsmittel, enthält jedoch nur noch Leistungsschildsymbole.
Bericht zur Drahtverbindung
Drahtverbindungsberichte, die aus Stromlaufplänen extrahiert wurden, können formatiert und neben Schaltschrank-Grundrisssymbolen als einfache Verdrahtungstabellen eingefügt werden. AutoCAD Electrical extrahiert und formatiert mithilfe der Drahtextraktionsdatei einen kleinen Bericht mit Drahtverbindungsdaten für die ausgewählten Betriebsmittel. Wenn auf dem Grundflächensymbol die AutoCAD Electrical-Attribute X?KLEMMExx vorhanden sind, nimmt das Programm die XYZ-Drahtverbindungsorte in den Bericht auf. Der Ort wird in den im Dialogfeld Schaltschrankkonfiguration definierten Wert versetzt.
Betriebsmittel-Fehlerbericht
Mit diesem Bericht können Sie Fehler in den Stromlaufplan- und Schaltschrank-Aufbauzeichnungen erkennen. AutoCAD Electrical überprüft die ausgewählten Stromlaufplan- und Schaltschrank-Betriebsmittel und sucht nach Übereinstimmungen im Projekt. Basierend auf Betriebsmittel-Kennzeichnungs-, Orts- und Anlagedaten versucht das Programm, für jedes ausgewählte Stromlaufplan-Betriebsmittel ein übereinstimmendes Schaltschrank-Betriebsmittel zu finden. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, vergleicht AutoCAD Electrical die Katalog- und die Beschreibungsdaten und sucht nach Abweichungen. Anschließend sucht das Programm auf dieselbe Weise in jedem ausgewählten Schaltschrank-Betriebsmittel nach einem übereinstimmenden Stromlaufplan-Betriebsmittel.
Bericht zu Anschlussfehlern
Mit diesem Bericht können Sie Fehler in den Stromlaufplanklemmen und Schaltschrank-Anschlüssen erkennen. AutoCAD Electrical überprüft die ausgewählten Stromlaufplan- und Schaltschrank-Anschlüsse und sucht nach Übereinstimmungen im Projekt. Für jede ausgewählte Stromlaufplanklemme versucht das Programm einen passenden Schaltschrank-Anschluss zu finden. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, vergleicht AutoCAD Electrical die Katalogdaten und sucht nach Abweichungen. Anschließend sucht das Programm auf dieselbe Weise in jedem ausgewählten Schaltschrank-Anschluss nach einem übereinstimmenden Stromlaufplanklemme.
Bericht zu Drahtbeschriftungsfehlern
In diesem Bericht wird aufgelistet, welches physische Betriebsmittel in seiner Drahtbeschriftung nicht über Von und Nach verfügt. Für Drahtbeschriftungen enthalten die Schaltschrank-Betriebsmittel Drahtinformationen entweder als Attribute oder als MText-Daten. Dies geschieht zur Fehlervermeidung, damit Drahtbeschriftungen leichter zugewiesen werden können. Ende1 ist das Ende des Drahts, das die Beschriftung enthält. Ende2 ist das Ende des Drahts, der auf Ende1 angemerkt ist, aber nicht unter den ausgewählten Zeichnungen gefunden werden kann.
Bericht zu fehlenden Niveau-/Sequenzzuordnungen
In diesem Bericht wird aufgelistet, welchen Betriebsmitteln noch keine Niveau-/Sequenzdaten zugewiesen sind. Dies geschieht zur Fehlervermeidung, da mit zugewiesenen Niveau-/Sequenzdaten bessere Drahtführungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
