Informationen zum Publizieren von Zeichnungen
Das Programm bietet die folgenden Optionen für das Publizieren eines Projekts an:
Anmerkung: SEITENEINR-Einstellungen wirken sich auf die publizierte Ausgabe aus.
Schriftarten in der PDF-Ausgabe
Wenn Ihre Zeichnungen TrueType-Schriften enthalten, kann der Text in einer PDF-Datei durchsucht werden. Textobjekte mit SHX-Schriften werden als Grafiken erstellt und können in der PDF-Ausgabe nicht durchsucht werden.
Aktivieren Sie beim Publizieren als PDF die Option SHX-Schriften durch TrueType-Schriften ersetzen, um SHX-Schriften durch TrueType-Schriften zu ersetzen. Die Schriften werden nur in der PDF-Ausgabe, nicht in der Zeichnung selbst geändert. In der Schriftzuordnungsdatei acade.fmp ist festgelegt, durch welche TrueType-Schriften eine bestimmte SHX-Schrift ersetzt wird. Der vorgegebene Speicherort der Datei acade.fmp lautet C:\Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\Support\. Die Schriftzuordnung in dieser Datei können Sie in einem Texteditor bearbeiten.
Unter Umständen sehen die zugeordneten TrueType-Schriften in der PDF-Ausgabe nicht exakt genauso wie die ursprünglichen SHX-Schriften aus. Big Fonts werden nicht durch TrueType-Schriften ersetzt. Text in Big Fonts ist in der PDF-Datei nicht durchsuchbar.
Anmerkung: Es empfiehlt sich nicht, PDF-Dateien auszudrucken, in denen Schriften ersetzt wurden.
Publizieren als mehrseitige PDF-Datei
Beim Publizieren als mehrseitige PDF haben Sie die Möglichkeit, Hyperlinks und Lesezeichen einzufügen.
Wenn Sie Lesezeichen einfügen, wird Folgendes in die PDF-Datei eingefügt:
Wenn Sie Hyperlinks einfügen, werden folgende Links hinzugefügt:
Klick auf Springt zu
Kennzeichnung des übergeordneten Stromlaufplans Schaltschrank-Grundriss
Schaltschrank-Grundriss-Grafiken Stromlaufplan - übergeordnet
Kennzeichnung des untergeordneten Stromlaufplans Stromlaufplan - übergeordnet
Kennzeichnung des SPS-Stromlaufplans Schaltschrank-Grundriss
Schaltschrank-SPS-Grundriss-Grafiken Übergeordneter oder eigenständiger SPS-Stromlaufplan
Einpolige Betriebsmittel-Kennzeichnung Stromlaufplan - übergeordnet
Querverweistext für übergeordnetes Betriebsmittel Spezifisches untergeordnetes Betriebsmittel für ausgewählten Querverweistext
Betriebsmittel-Kennzeichnung für Stromlaufplanklemmenleiste Schaltschrank-Klemmenleiste
Schaltschrank-Klemmengrafiken Stromlaufplanklemme
Anmerkung: Bei Klemmen mit mehreren Ebenen wird die Stromlaufplanklemme der ersten Ebene aufgerufen.
Querverweistext auf Quellpfeil Zielpfeil
Querverweistext auf Zielpfeil Quellpfeil
Quelle für Einzelquerverweis Ziel für Einzelquerverweis
Ziel für Einzelquerverweis Quelle für Einzelquerverweis
Der Zoomfaktor legt fest, wie stark das Objekt in der PDF-Datei vergrößert wird, zu dem Sie über einen Hyperlink gelangen. Der Zoomfaktor wird als Prozentsatz der Objektgröße berechnet. Ein Zoomfaktor von 50 bedeutet, dass das Objekt auf die Hälfte seiner Größe in der PDF verkleinert wird. Ein Zoomfaktor von 100 bedeutet, dass das Objekt den Bildschirm in der PDF ausfüllt. Geben Sie eine ganze Zahl zwischen 1 und 100 ein.
Anmerkung: Aktualisieren Sie vor dem Publizieren als PDF mit Hyperlinks die Querverweise für Betriebsmittel und Signalpfeile.
