AutoCAD Electrical - Publikation einrichten (Dialogfeld)
Sie können Ihr Projekt in den Formaten DWF, DWFx, PDF oder PDF mit Hyperlinks publizieren.
Finden
 Befehlseingabe:  AEPROJECT
Klicken Sie im Projekt-Manager auf den Pfeil für das Werkzeug Publizieren/Plotten , und wählen Sie Als PDF/DWF/DWFx publizieren aus.
 Befehlseingabe:  AEPUBLISH
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen werden angezeigt:
Beim Hinzufügen von Seiten einschließen
Geben Sie an, welche Registerkarten in der Ausgabe eingeschlossen sein sollen.
Publikationstyp
Wählen Sie den Ausgabetyp der Publikation: PDF, DWF oder DWFx.
Mehrseitige Datei
Geben Sie an, ob für jede Zeichnung eine eigene Datei erstellt werden soll oder ob alle Zeichnungen in der gleichen Datei mit mehreren Seiten ausgegeben werden sollen.
SHX-Schriften durch TrueType-Schriften ersetzen
Wenn Ihre Zeichnungen TrueType-Schriften enthalten, kann der Text in einer PDF-Datei durchsucht werden. Textobjekte mit SHX-Schriften werden als Grafiken erstellt und können in der PDF-Ausgabe nicht durchsucht werden. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Ihre SHX-Schriften in der PDF-Ausgabe durch TrueType-Schriften ersetzen möchten, damit der Text durchsucht werden kann.
In der Schriftzuordnungsdatei acade.fmp ist festgelegt, durch welche TrueType-Schriften eine bestimmte SHX-Schrift ersetzt wird. Der vorgegebene Speicherort für die Datei acade.fmp lautet C:\Benutzer\{Benutzername}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {Version}\{Versionsnummer}\{Länderbezeichnung}\Support\. Die Schriftzuordnung in dieser Datei kann in einem Texteditor geändert werden.
Anmerkung: Diese Option legt die Systemvariable AEPDFFONTALT fest.
Optionen für mehrseitige PDF
Lesezeichen einfügen
Schließt folgende Lesezeichen ein:
  • Ein Lesezeichen für jede Zeichnung
  • Aus dem Projekt-Manager übernommene Ordnerstruktur
  • Die erste Zeichnungsbeschreibung, sofern in den Zeichnungseigenschaften definiert
Hyperlinks einfügen
Schließt folgende Hyperlinks ein:
  • Verknüpfung zwischen einander zugehörigen über- und untergeordneten Stromlaufplan-Betriebsmitteln
  • Verknüpfung zwischen einander zugehörigen übergeordneten Stromlaufplan- und SPS-Betriebsmitteln und Schaltschrank-Grundrissen
  • Verknüpfung zwischen einander zugehörigen einpoligen Betriebsmitteln und Stromlaufplan-Betriebsmitteln.
  • Verknüpfung zwischen einander zugehörigen Stromlaufplan-Klemmen und Schaltschrank-Anschlüssen.
  • Über Signalpfeile lässt sich das Drahtnetz verfolgen.
  • Einzel-Querverweise verfolgen
Anmerkung: Vor der Publikation in eine PDF-Datei mit Hyperlinks sollten Sie die mittels Signalpfeilen erstellten Querverweise zwischen Betriebsmitteln aktualisieren.
Zoomfaktor
Legt fest, wie stark das zugehörige Objekt in der PDF-Datei vergrößert wird, wenn Sie auf einen Hyperlink klicken. Geben Sie eine Ganzzahl zwischen 1 und 100 ein. Je höher die Zahl, desto stärker die Vergrößerung.
Im Hintergrund publizieren
Aktiviert bzw. deaktiviert die Option zum Publizieren im Hintergrund für die ausgewählten Zeichnungen.
