Zu protokollierende Datenfelder für den Drahtverlauf (Dialogfeld)
Ändert die Auswahl der zu protokollierenden Datenfelder und deren Anzeigereihenfolge.
Finden
 Befehlseingabe:  AESCHEMATICREPORT
Wählen Sie in der Berichtsliste die Option Drahtverlauf (Von/Nach). Führen Sie den Bericht aus. Wählen Sie die Ortsbezeichnungen für den Bericht aus, und klicken Sie im Dialogfeld Berichts-Generator auf Berichtsformat ändern.
Verfügbare Felder
Listet die verfügbaren Felder für die Berichtsformatierung auf (einschließlich benutzerdefinierter Attribute). Wählen Sie ein Feld aus der Liste aus, um es in die Liste Zu protokollierende Felder zu verschieben.
Listet die Felder auf, die im Bericht angezeigt werden sollen.
Entfernen/Alle entfernen
Entfernt die ausgewählten bzw. alle Felder aus der Liste Zu protokollierende Felder.
Nach oben
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach oben.
Nach unten
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach unten.
Feldname/-ausrichtung ändern
Definiert die vertikale und horizontale Ausrichtung (Oben links, Mitte Zentrum, Unten rechts) der Spalten und Spaltentitel (Vorgabe ist Oben links). Der vertikale Teil der Ausrichtung (Oben, Mitte, Unten) wird nur für die Berichtsfunktion In Zeichnung einfügen verwendet. Wenn Sie z. B. "Oben rechts" auswählen, wird der Bericht für die Anzeige, für den Druck und beim Speichern rechts ausgerichtet (der Teil "Oben" wird ignoriert). Wenn Sie den Bericht in die Zeichnung einfügen, wird dieser oben rechts ausgerichtet.
Verfügbare Felder
DRAHTNR
Drahtnummer
LOC1
Ortsbezeichnung des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
CMP1
Betriebsmittel-Kennzeichnungs-ID des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
PIN1
Klemmennummer der Drahtverbindung des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
LOC2
Ortsbezeichnung des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
CMP2
Betriebsmittel-Kennzeichnungs-ID des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
PIN2
Klemmennummer der Drahtverbindung des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
DLAY1
Drahtlayer des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
DLAY2
Drahtlayer des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
VERW1
Linien- oder Rasterquerverweisposition für das Gerät unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
VERW2
Linien- oder Rasterquerverweisposition für das Gerät unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
PL1
Planzuordnung für das Gerät unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
PL2
Planzuordnung für das Gerät unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
KBL
Kabelkennzeichnung
KBLDF
Kabeldraht- oder Kabelseelenfarbe
KBLLOC
Attributwert für Kabelort
KBLHERSTELLER
Attributwert für Kabelhersteller
KBLKAT
Kabel-Katalogteilenummer
KBLMONT
Kabel-BAUGRUPPEN-NUMMER-Zuordnung
BESCHR1KBL-BESCHR3KBL
Attributwerte 1 - 3 der Kabelbeschreibung
KBLÜ1U2
Über- oder untergeordnetes Kabel (übergeordnet = 1, untergeordnet = 2)
SYM:ANSCHLUSS1
Betriebsmittel-Kennzeichnung und Betriebsmittel-Anschlussnummer des Geräts unter "Von Gerät"
SYM:ANSCHLUSS2
Betriebsmittel-Kennzeichnung und Betriebsmittel-Anschlussnummer des Geräts unter "Zu Gerät"
ABSCHN1
Zuordnung des Zeichnungsabschnitts des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
UNTER1
Zuordnung des Zeichnungsunterabschnitts des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
ABSCHN2
Zuordnung des Zeichnungsabschnitts des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
UNTER2
Zuordnung des Zeichnungsunterabschnitts des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
INST1
Anlagenbezeichnung des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
INST2
Anlagenbezeichnung des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
IECSYM1
IEC-Kennzeichnungsname des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
IECSYM2
IEC-Kennzeichnung des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
PD1
KLEMMBESCHR-Wert der Drahtverbindung des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
PD2
KLEMMBESCHR-Wert der Drahtverbindung des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
SEQ1
Sequenzwert der Drahtverbindung des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
SEQ2
"Sequenzwert der Drahtverbindung des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
SCHRKWDNIV1
Wert für äquivalentes Schaltschrankniveau (WDNIV) des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
SCHRKWDNIV2
Wert für äquivalentes Schaltschrankniveau (WDNIV) des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
SYMHDL1
Objekt-Handle-Wert des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
SYMHDL2
Objekt-Handle-Wert des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
ZEICHNIX1
Zeichnungs-ZEICHNIX-Wert des Geräts unter "Von Gerät", wie in der FILETIME-Tabelle der Projektentwurfsdatenbank aufgeführt (muss mit "1" enden)
ZEICHNIX2
Zeichnungs-ZEICHNIX-Wert des Geräts unter "Zu Gerät", wie in der FILETIME-Tabelle der Projektentwurfsdatenbank aufgeführt (muss mit "2" enden)
ZEICHNAM1
Zeichnungswert %D des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
ZEICHNAM2
Zeichnungswert %D des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
KBLHDL
Kabelobjekt-Handle-Wert
KBLINST
Anlagenattributwert des Kabelobjekts
KBLZEICHIX
Zeichnungs-ZEICHNIX-Wert des Kabels, wie in der FILETIME-Tabelle der Projektentwurfsdatenbank aufgeführt
DRAHTHDL1
Objekt-Handle-Wert für verbundene Drahtlinie des Geräts unter "Von Gerät" (muss mit "1" enden)
DRAHTHDL2
Objekt-Handle-Wert für verbundene Drahtlinie des Geräts unter "Zu Gerät" (muss mit "2" enden)
XRICHT1
Drahtverbindungspunktrichtung des Geräts unter "Von Gerät", z. B. 4 = Verbindung von links (muss mit "1" enden)
XRICHT2
Drahtverbindungspunktrichtung des Geräts unter "Zu Gerät", z. B. 2 = Verbindung von oben (muss mit "2" enden)
SCHRNKX1
Physischer X-Koordinatenwert der "Von"-Drahtverbindung (muss mit "1" enden)
SCHRNKY1
Physischer Y-Koordinatenwert der "Von"-Drahtverbindung (muss mit "1" enden)
SCHRNKZ1
Physischer Z-Koordinatenwert der "Von"-Drahtverbindung (muss mit "1" enden)
SCHRNKXRICHT1
"Von"-Drahtverbindungspunktrichtung des Schaltschranks, z. B. 4 = Verbindung von links, 1 = rechts, 2 = oben, 8 = unten (muss mit "1" enden)
SCHRNKX2
Physischer X-Koordinatenwert der "Zu"-Drahtverbindung (muss mit "2" enden)
SCHRNKY2
Physischer Y-Koordinatenwert der "Zu"-Drahtverbindung (muss mit "2" enden)
SCHRNKZ2
Physischer Z-Koordinatenwert der "Zu"-Drahtverbindung (muss mit "2" enden)
SCHRNKXRICHT2
"Zu"-Drahtverbindungspunktrichtung des Schaltschranks, z. B. 4 = Verbindung von links, 1 = rechts, 2 = oben, 8 = unten (muss mit "2" enden)
BLÄNGE
Berechnete Drahtlänge des Schaltschrank-Aufbaus
BENUTZER1_1 zu BENUTZER20_1
"Von"- optionales Benutzerfeld des Geräts
BENUTZER1_2 zu BENUTZER20_2
"An"- optionales Benutzerfeld des Geräts
