Zu protokollierende Datenfelder für Schaltschrank-Betriebsmittel (Dialogfeld)
Ändert die Auswahl der zu protokollierenden Datenfelder und deren Anzeigereihenfolge.
Finden
 Befehlseingabe:  AEPANELREPORT
Wählen Sie in der Berichtsliste die Option Betriebsmittel. Führen Sie den Bericht aus, und klicken Sie im Dialogfeld Berichts-Generator auf Berichtsformat ändern.
Verfügbare Felder
Listet die verfügbaren Felder für die Berichtsformatierung auf (einschließlich benutzerdefinierter Attribute). Wählen Sie ein Feld aus der Liste aus, um es in die Liste Zu protokollierende Felder zu verschieben.
Listet die Felder auf, die im Bericht angezeigt werden sollen.
Entfernen/Alle entfernen
Entfernt die ausgewählten bzw. alle Felder aus der Liste Zu protokollierende Felder.
Nach oben
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach oben.
Nach unten
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach unten.
Feldname/-ausrichtung ändern
Definiert die vertikale und horizontale Ausrichtung (Oben links, Mitte Zentrum, Unten rechts) der Spalten und Spaltentitel (Vorgabe ist Oben links). Der vertikale Teil der Ausrichtung (Oben, Mitte, Unten) wird nur für die Berichtsfunktion In Zeichnung einfügen verwendet. Wenn Sie z. B. "Oben rechts" auswählen, wird der Bericht für die Anzeige, für den Druck und beim Speichern rechts ausgerichtet (der Teil "Oben" wird ignoriert). Wenn Sie den Bericht in die Zeichnung einfügen, wird dieser oben rechts ausgerichtet.
Verfügbare Felder
BETRIEBSMITTEL
Betriebsmittel-Kennzeichnungszuordnung
BMKNAME
Betriebsmittel-Kennzeichnungswert (Attribute "BMK", "BMK1", "BMKLEISTE", "S_BMK1")
ANZ
Anzahl
EINHEIT
Maßeinheit (z. B. Ampere, Volt, mA)
UNTERMGE
Untermenge
HERSTELLER
Name des Herstellers (z. B. Siemens)
KAT
Zuordnung der Katalogteilenummern
BESCHR1-3
Beschreibungsattributwerte 1-3
VERW
Strompfad oder X-Y-Rasterquerverweis oder X-Zonenquerverweis
ANLAGE
Anlagen-Attributwert
LOC
Ortsattributwert
MONTAGE
Montageattributwert; optionales Schaltschrank-Aufbauattribut für benutzerdefinierte Schaltschrankmontagezuordnung
GRUPPE
GRUPPEMIT-Attributwert; optionales Schaltschrank-Aufbauattribut für benutzerdefinierte Gruppierungszuordnung
NENNWERT1-12
Attributwerte für Nennwert 1 - 12
KATBESCHR
Einzeiliger Katalogbeschreibungstext
ABFRAGE1
ABFRAGE1-Feld, das bei einer Katalogsuche abgerufen und in einem Ausgabebericht formatiert wird
ABFRAGE2
Zweites Abfragefeld (mittleres Pulldown-Menü im Dialogfeld Katalogsuche)
VERSCH1-2
Datenfeld der Katalogsuche
BENUTZER1-3
Benutzerfeld in der Datenbank für die Katalogsuche
Ü1U2
übergeordnet = 1, untergeordnet = 2
WDBLKNAM
Gehört zum Namen der Katalogsuchtabelle des Betriebsmittels
BLOCK
Blockname
HDL
Objekt-Handle-Nummer
KATEGORIE
Betriebsmitteltyp (J = Stecker-/Buchsenverbindung, P = PLC I/O, C = Kabelbezeichnung)
BAUGRUPPEN-NUMMER
Optionaler Baugruppen-Nummern-Wert, der bei Katalogsuchen zur Abfrage von Teilenummerngruppen verwendet wird.
PL
Plan - der Wert %S
PLZEICHNAM
Zeichnungsname - der Wert %D
ABSCHN
Zuordnung des Zeichnungsabschnitts
UNTABSCHN
Zuordnung des Zeichnungsunterabschnitts
GERÄTEGRUPPE
Betriebsmittel-Gerätegruppe
WDBMKALT
Zugehörige Betriebsmittel-Kennzeichnung des Geräts in alternativem Zeichnungstyp
WDTYP
Alternativer Symboltyp (z. B. "PN" für Pneumatik, "HY" für Hydraulik)
DATEINAME
Name der AutoCAD-Zeichnungsdatei (.dwg)
