Ändert die Auswahl der zu protokollierenden Datenfelder und deren Anzeigereihenfolge.
Finden
Befehlseingabe:
AEPANELREPORT
Wählen Sie in der Berichtsliste die Option Drahtverbindung. Führen Sie den Bericht aus, und klicken Sie im Dialogfeld Berichts-Generator auf Berichtsformat ändern.
Verfügbare Felder |
Listet die verfügbaren Felder für die Berichtsformatierung auf (einschließlich benutzerdefinierter Attribute). Wählen Sie ein Feld aus der Liste aus, um es in die Liste Zu protokollierende Felder zu verschieben. |
Zu protokollierende Felder |
Listet die Felder auf, die im Bericht angezeigt werden sollen. |
Entfernen/Alle entfernen |
Entfernt die ausgewählten bzw. alle Felder aus der Liste Zu protokollierende Felder. |
Nach oben |
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach oben. |
Nach unten |
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach unten. |
Feldname/-ausrichtung ändern |
Definiert die vertikale und horizontale Ausrichtung (Oben links, Mitte Zentrum, Unten rechts) der Spalten und Spaltentitel (Vorgabe ist Oben links). Der vertikale Teil der Ausrichtung (Oben, Mitte, Unten) wird nur für die Berichtsfunktion In Zeichnung einfügen verwendet. Wenn Sie z. B. "Oben rechts" auswählen, wird der Bericht für die Anzeige, für den Druck und beim Speichern rechts ausgerichtet (der Teil "Oben" wird ignoriert). Wenn Sie den Bericht in die Zeichnung einfügen, wird dieser oben rechts ausgerichtet. |
BMKNAME |
Betriebsmittel-Kennzeichnungs-Wert (Attribute "BMK", "BMK1", "BMKLEISTE", "S_BMk1") |
ANSCHLUSS |
Drahtverbindungs-Anschlussnummer |
DRAHTNR |
Drahtnummer |
DTYPE |
Alternativer Symboltyp (z. B. "PN" für Pneumatik, "HY" für Hydraulik) |
ANLAGE |
Anlagen-Attributwert |
LOC |
Ortsattributwert |
MONTAGE |
Montageattributwert; optionales Schaltschrank-Aufbauattribut für benutzerdefinierte Schaltschrankmontagezuordnung |
GRUPPE |
GRUPPEMIT-Attributwert; optionales Schaltschrank-Aufbauattribut für benutzerdefinierte Gruppierungszuordnung |
ENDE1 |
Betriebsmittel- und Verbindungsdaten auf einem Drahtende (muss mit "1" enden) |
ENDE2 |
Betriebsmittel- und Verbindungsdaten auf einem Drahtende (muss mit "2" enden) |
HERSTELLER |
Name des Herstellers (z. B. Siemens) |
KAT |
Zuordnung der Katalogteilenummern |
BAUGRUPPEN-NUMMER |
Optionaler Baugruppen-Nummern-Wert, der bei Katalogsuchen zur Abfrage von Teilenummerngruppen verwendet wird. |
BLKNAME |
WDBLKNAM-Attributwert, der zum Verknüpfen von Symbolen mit Tabellen in der Standard-KAT-Datenbank verwendet wird. |
BETRIEBSMITTEL |
Betriebsmittel-Kennzeichnungszuordnung in Schaltschrank-Zeichnungen; es besteht kein Zusammenhang zwischen Stromlaufplan- und Schaltschrank-Betriebsmittel-Kennzeichnungs-Attributen. |
ZEICHNIX |
ZEICHNIX-Wert der Zeichnung des Geräts unter "Von Gerät", wie in der FILETIME-Tabelle der Projektentwurfsdatenbank aufgeführt |
HDL |
Objekt-Handle-Nummer |
KATEGORIE |
Betriebsmitteltyp (J = Stecker-/Buchsenverbindung, P = PLC I/O, C = Kabelbezeichnung, FP = Schaltschrank-Grundriss, FPT = Klemmen-Grundfläche) |
SCHRNKBESCHR |
Attributwert der Drahtanschlusspunktbeschreibung |
SFX |
Werte für R oder L; werden für Mehrfachklemmensymbole verwendet, wo Drahtbeschriftungsattribute mit einem R oder L für Rechts oder Links vom Symbol identifiziert werden. |
PL |
Plan - der Wert %S |
PLZEICHNAM |
Zeichnungsname - der Wert %D |
X |
X-Koordinate |
Y |
Y-Koordinate |
Z |
Z-Koordinate |
KBL |
Kabelkennzeichnung |
TEXT |
Drahtbeschriftungstext |
