Zu protokollierende Datenfelder für die Steckerübersicht (Dialogfeld)
Ändert die Auswahl der zu protokollierenden Datenfelder und deren Anzeigereihenfolge.
Finden
 Befehlseingabe:  AESCHEMATICREPORT
Wählen Sie in der Berichtsliste die Option Steckerübersicht. Führen Sie den Bericht aus, und klicken Sie im Dialogfeld Berichts-Generator auf Berichtsformat ändern.
Verfügbare Felder
Listet die verfügbaren Felder für die Berichtsformatierung auf (einschließlich benutzerdefinierter Attribute). Wählen Sie ein Feld aus der Liste aus, um es in die Liste Zu protokollierende Felder zu verschieben.
Listet die Felder auf, die im Bericht angezeigt werden sollen.
Entfernen/Alle entfernen
Entfernt die ausgewählten bzw. alle Felder aus der Liste Zu protokollierende Felder.
Nach oben
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach oben.
Nach unten
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach unten.
Feldname/-ausrichtung ändern
Definiert die vertikale und horizontale Ausrichtung (Oben links, Mitte Zentrum, Unten rechts) der Spalten und Spaltentitel (Vorgabe ist Oben links). Der vertikale Teil der Ausrichtung (Oben, Mitte, Unten) wird nur für die Berichtsfunktion In Zeichnung einfügen verwendet. Wenn Sie z. B. "Oben rechts" auswählen, wird der Bericht für die Anzeige, für den Druck und beim Speichern rechts ausgerichtet (der Teil "Oben" wird ignoriert). Wenn Sie den Bericht in die Zeichnung einfügen, wird dieser oben rechts ausgerichtet.
Verfügbare Felder
STECKER
Betriebsmittel-Kennzeichnung der Stecker-/Buchsenverbindung
MAX
Maximale Anzahl Anschlüsse
VERW
Anzahl zuvor oder momentan verwendeter Anschlüsse
ANSCHLUSSVERW
Liste verwendeter Anschlussnummern für Drahtverbindungen
WIEDERHOLT
Wiederholte Anschlussnummern
ANLAGE
Anlagen-Attributwert
LOC
Ortsattributwert
HERSTELLER
Name des Herstellers (z. B. Siemens)
KATALOG
Zuordnung der Katalogteilenummern
BAUGRUPPEN-NUMMER
Optionaler Baugruppen-Nummern-Wert, der bei Katalogsuchen zur Abfrage von Teilenummerngruppen verwendet wird.
HDL
Objekt-Handle-Nummer
ZEICHNIX
Zeichnungs-ZEICHNIX-Wert des Geräts unter "Von Gerät", wie in der FILETIME-Tabelle der Projektentwurfsdatenbank aufgeführt
