Ändert die Auswahl der zu protokollierenden Datenfelder und deren Anzeigereihenfolge.
Finden
Befehlseingabe:
AEPANELREPORT
Wählen Sie in der Berichtsliste die Option Anschlussfehler. Führen Sie den Bericht aus, und klicken Sie im Dialogfeld Berichts-Generator auf Berichtsformat ändern.
Verfügbare Felder |
Listet die verfügbaren Felder für die Berichtsformatierung auf (einschließlich benutzerdefinierter Attribute). Wählen Sie ein Feld aus der Liste aus, um es in die Liste Zu protokollierende Felder zu verschieben. |
Zu protokollierende Felder |
Listet die Felder auf, die im Bericht angezeigt werden sollen. |
Entfernen/Alle entfernen |
Entfernt die ausgewählten bzw. alle Felder aus der Liste Zu protokollierende Felder. |
Nach oben |
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach oben. |
Nach unten |
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach unten. |
Feldname/-ausrichtung ändern |
Definiert die vertikale und horizontale Ausrichtung (Oben links, Mitte Zentrum, Unten rechts) der Spalten und Spaltentitel (Vorgabe ist Oben links). Der vertikale Teil der Ausrichtung (Oben, Mitte, Unten) wird nur für die Berichtsfunktion In Zeichnung einfügen verwendet. Wenn Sie z. B. "Oben rechts" auswählen, wird der Bericht für die Anzeige, für den Druck und beim Speichern rechts ausgerichtet (der Teil "Oben" wird ignoriert). Wenn Sie den Bericht in die Zeichnung einfügen, wird dieser oben rechts ausgerichtet. |
BMKNAME |
Betriebsmittel-Kennzeichnungs-Wert (Attribute "BMK", "BMK1", "BMKLEISTE", "S_BMK1") |
ANLAGE |
Anlagen-Attributwert |
LOC |
Ortsattributwert |
KOMMENTAR |
Kommentar oder Erklärung |
SCHRNK |
Wert des Problembereichs im Standflächenbetriebsmittel; zeigt den Wert im Schaltschrank-Aufbau an (z. B. wenn der Kommentar "Keine Übereinstimmung LOC" lautet, ist das LOC-Attribut der Betriebsmittel für Schaltschrank-Aufbau und Stromlaufplan unterschiedlich). |
STROM |
Wert des Problembereichs im Betriebsmittel; zeigt den Wert in der Stromlaufplan-Zeichnung an (z. B. wenn der Kommentar "Keine Übereinstimmung LOC" lautet, ist das LOC-Attribut der Betriebsmittel für Schaltschrank-Aufbau und Stromlaufplan unterschiedlich). |
HDL |
Objekt-Handle-Nummer |
PL |
Plan - der Wert %S |
PLZEICHNAM |
Zeichnungsname - der Wert %D |
VOLLSTDATEINAME |
Name der AutoCAD-Zeichnungsdatei (.dwg) mit vollständigem Pfad |
DATEINAME |
Name der AutoCAD-Zeichnungsdatei (.dwg) |
