Zu protokollierende Datenfelder in der Betriebsmitteldrahtliste (Dialogfeld)
Ändert die Auswahl der zu protokollierenden Datenfelder und deren Anzeigereihenfolge.
Finden
 Befehlseingabe:  AESCHEMATICREPORT
Wählen Sie in der Berichtsliste die Option Betriebsmitteldrahtliste. Führen Sie den Bericht aus, und klicken Sie im Dialogfeld Berichts-Generator auf Berichtsformat ändern.
Verfügbare Felder
Listet die verfügbaren Felder für die Berichtsformatierung auf (einschließlich benutzerdefinierter Attribute). Wählen Sie ein Feld aus der Liste aus, um es in die Liste Zu protokollierende Felder zu verschieben.
Listet die Felder auf, die im Bericht angezeigt werden sollen.
Entfernen/Alle entfernen
Entfernt die ausgewählten bzw. alle Felder aus der Liste Zu protokollierende Felder.
Nach oben
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach oben.
Nach unten
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach unten.
Feldname/-ausrichtung ändern
Definiert die vertikale und horizontale Ausrichtung (Oben links, Mitte Zentrum, Unten rechts) der Spalten und Spaltentitel (Vorgabe ist Oben links). Der vertikale Teil der Ausrichtung (Oben, Mitte, Unten) wird nur für die Berichtsfunktion In Zeichnung einfügen verwendet. Wenn Sie z. B. "Oben rechts" auswählen, wird der Bericht für die Anzeige, für den Druck und beim Speichern rechts ausgerichtet (der Teil "Oben" wird ignoriert). Wenn Sie den Bericht in die Zeichnung einfügen, wird dieser oben rechts ausgerichtet.
Verfügbare Felder
DRAHTNR
Drahtnummer
ANSCHLUSS
Drahtverbindungs-Anschlussnummer
BMK
Betriebsmittel-Kennzeichnungs-Wert (Attribute "BMK", "BMK1", "BMKLEISTE", "S_BMK1")
LOC
Ortsattributwert
DLAY
Drahtlayername
Ü1U2
übergeordnet = 1, untergeordnet = 2
VERW
Strompfad oder X-Y-Rasterquerverweis oder X-Zonenquerverweis
PL
Plan - der Wert %S
PLZEICHNAM
Zeichnungsname - der Wert %D
BLKNAME
Blockname
HDL
Objekt-Handle-Nummer
XKLEMME
X?KLEMMExx-Suffix der Drahtverbindung (z. B. wäre für Attribut X4KLEMME05 der Wert "05")
KBL
Kabel
KBLDF
Kabeldraht- oder Kabelseelenfarbe
SCHLIESSÖFF
Kontaktattributwert; Kontaktstatus Gewöhnl. geschlossen (SCHLIESS) oder Gewöhnl. geöffnet (ÖFF)
ABSCHN
Zuordnung des Zeichnungsabschnitts
UNTABSCHN
Zuordnung des Zeichnungsunterabschnitts
KLEMMBESCHR
KLEMMBESCHRxx-Wert der Drahtverbindung des Betriebsmittels
ANLAGE
Anlagen-Attributwert
BESCHR1-3
Beschreibungsattributwerte 1-3
HERSTELLER
Name des Herstellers (z. B. Siemens)
KATALOG
Zuordnung der Katalogteilenummern
BAUGRUPPEN-NUMMER
Optionaler Baugruppen-Nummern-Wert, der bei Katalogsuchen zur Abfrage von Teilenummerngruppen verwendet wird.
NENNWERT1-12
Attributwerte für Nennwert 1 - 12
XKLEMMEHDL
Objekt-Handle-Name des X?KLEMMExx-Attributs der Drahtverbindung
XRICHT1
Richtungsbezeichnung und -suffix des X?KLEMMExx-Attributs der Drahtverbindung
ZEICHNIX
Zeichnungs-ZEICHNIX-Wert des Geräts unter "Von Gerät", wie in der FILETIME-Tabelle der Projektentwurfsdatenbank aufgeführt
