In dieser Übung erstellen Sie einige Parzellensegmentbeschriftungen, konvertieren dann die Beschriftungen in Bezeichnungen und verschieben die Daten in eine Tabelle.
In Übung 1: Hinzufügen von Tabellen zu einer Zeichnung haben Sie eine Tabelle in der extern referenzierten Zeichnung Labels-Parcels erstellt. In dieser Übung erstellen Sie Parzellensegmentbeschriftungen in der aktuellen Zeichnung. Anschließend konvertieren Sie die Segmentbeschriftungen in Bezeichnungen und erstellen eine Tabelle, in der die ausführlichen Beschriftungsinformationen angezeigt werden.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 1: Erstellen einer Parzellenflächentabelle.
Beschriften der Parzellensegmente
In dieser Übung wird die Datei Labels-4a.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übung vorgenommen haben.
Bearing Over Distance
Delta Over Length And Radius Die Einstellungen legen die Startnummer und das Intervall für Linien-, Bogen- und Übergangsbogen-Bezeichnungen fest. Beachten Sie, dass es separate Startnummern- und Intervalleigenschaften für Erstellung Tabellenbezeichnung und Neunummerierung Tabellenbezeichnung gibt. Übernehmen Sie im Rahmen dieser Übung den Vorgabewert 1 für alle Eigenschaften. Beim Konvertieren der Beschriftungen in Tabellenbezeichnungen verwenden diese alle die Startnummer 1 und ein Intervall von 1. Sie verwenden die Eigenschaften Neunummerierung Tabellenbezeichnung zu einem späteren Zeitpunkt.
Beim Klicken werden die einzelnen Parzellensegmente mit Beschriftungen versehen. Vergrößern Sie die Ansicht gegebenenfalls, um die Beschriftungen vor dem Konvertieren in Bezeichnungen zu überprüfen.
Das Dialogfeld Beschriftungen hinzufügen bleibt geöffnet, falls Sie weitere Parzellen und andere Objekte beschriften möchten. Sie können das Dialogfeld schließen, da Sie es in dieser Übung nicht mehr verwenden.
Einfügen der Segmentbeschriftungen in einer Tabelle
. Mit dieser Option wird eine Tabelle erstellt, in der sowohl Linien- als auch Bogensegmente der beschrifteten Parzellen aufgeführt werden.
Wenn Sie den Mauszeiger in die Zeichnung bewegen, wird die obere linke Ecke der Tabelle an den Mauszeiger angehängt.
Die Tabelle wird in die Zeichnung eingefügt. Beachten Sie, dass die Linien- und Bogenbeschriftungen um die Parzellen in Bezeichnungen konvertiert wurden.
Parzellensegmentbeschriftungen konvertiert in Bezeichnungen, Parzellensegmenttabelle zur Zeichnung hinzugefügt
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 3: Neunummerieren von Tabellenbezeichnungen.
