In dieser Übung fügen Sie einen Radius und eine Geschwindigkeitstabelle in eine Richtliniendatei ein.
Wenn die Standards der lokalen Behörden von den in der Richtliniendatei definierten Standards abweichen, können Sie die Datei im Dialogfeld Richtlinien-Editor anpassen, sodass diese die lokalen Standards unterstützt.
In dieser Übung fügen Sie eine Mindestradius-Tabelle zu einer vorhandenen Richtliniendatei hinzu und speichern die Datei dann unter einem neuen Namen.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 3: Arbeiten mit Entwurfsüberprüfungen.
Hinzufügen einer Mindestradius-Tabelle
In dem daraufhin geöffneten Dialogfeld Richtlinien-Editor werden die Richtlinien für die vorgegebene Richtliniendatei angezeigt. Die Ordner auf der linken Seite des Dialogfelds enthalten Tabellen, in denen die in der Richtliniendatei verwendeten Maßeinheiten angegeben werden, sowie Tabellen mit Richtlinien für Achsen und Längsschnitte. Über dieses Dialogfeld können Sie die Kriterien in der aktuellen Datei bearbeiten, eine andere Datei öffnen oder eine neue Datei erstellen. In den nachfolgenden Schritten fügen Sie eine Kriterientabelle zu einer vorhandenen Datei hinzu und speichern die Änderungen als neue Datei.
Mindestradius-Tabellen. Die Sammlung enthält mehrere Mindestradius-Tabellen
Es wird eine leere Tabelle
am Ende der Sammlung Mindestradius-Tabellen angezeigt.
Speichern der Richtliniendatei
Wenn eine Richtliniendatei von mehreren Benutzern gemeinsam verwendet wird, muss sie in einem Verzeichnis gespeichert werden, auf das alle erforderlichen Benutzer zugreifen können. Senden Sie eine Zeichnung, die eine benutzerdefinierte Richtliniendatei verwendet, an einen Benutzer, der keinen Zugriff auf das freigegebene Verzeichnis hat, müssen Sie die Richtliniendatei zusammen mit der Zeichnung übertragen.
Wenn Sie beim Erstellen der Achse die Option Richtliniendatei verwenden aktiviert haben, wird standardmäßig das erste Entwurfskriterium im Ordner Data\Corridor Design Standards\[Einheiten] auf die Achse angewendet. Um sicherzustellen, dass als Vorgabe eine benutzerdefinierte Richtliniendatei verwendet wird, muss sich der Name dieser Datei in dem Verzeichnis an erster Stelle befinden.
Hinzufügen von Kriterien zu einer Tabelle
| Geschwindigkeit | Radius |
| 70 | 125 |
| 90 | 235 |
| 110 | 387 |
| 130 | 586 |
Klicken Sie auf
, um zwischen zwei vorhandenen Zeilen eine weitere Zeile einzufügen. Klicken Sie auf
, um eine Zeile zu entfernen.
Vertiefung: Erweitern Sie die anderen Sammlungen auf der linken Seite des Dialogfelds. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die verschiedenen Ordner und Tabellen, und überprüfen Sie die verfügbaren Optionen.
Vertiefung: Wenden Sie im Dialogfeld Achseigenschaften eine neue Richtliniendatei Sample_Local_Criteria.xml und die Tabelle Local Standards eMax 7% auf die Achse in der Zeichnung Alignb.dwg an.
Um mit der nächsten Übungslektion fortzufahren, gehen Sie zu Anwenden von Querneigungen auf eine Achse.
