Auf der Registerkarte Layout können Sie eine Blockkomponente für einen Beschriftungsstil erstellen.
Klicken Sie in der Liste zum Erstellen von Komponenten
auf
, um eine neue Blockkomponente zu erstellen.
Gibt den Namen der Blockkomponente an.
Der Vorgabename, z. B. "Block.1", ist der Komponentenname mit einer fortlaufenden Nummer. Wenn die Blockkomponente in einem übergeordneten Beschriftungsstil vorhanden ist, kann der Name nicht bearbeitet werden.
Legt fest, ob die Blockkomponente im Beschriftungsstil sichtbar ist.
Gibt an, ob die Komponente im Bezeichnungs- und/oder im Beschriftungsmodus sichtbar ist. Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein des Beschriftungsstil-Editors einen Modus aus.
Gibt ein Referenzobjekt zur Platzierung der Blockkomponente an. Sie können die Option <Objekt> (dabei handelt es sich um das beschriftete Objekt) oder eine andere vorhandene Beschriftungskomponente auswählen.
Gibt die Position in der Einstellung Anschlusskomponente an, an der die Blockkomponente eingefügt wird.
Gibt den Block an, der in der Blockkomponente verwendet werden soll.
Klicken Sie in die Spalte Wert und anschließend auf
. Daraufhin wird das Dialogfeld Block wählen angezeigt.
Wenn Sie im Dialogfeld Block wählen auf
klicken, wird eine Ansicht angezeigt, in der Sie mit AutoCAD-Standardanzeigewerkzeugen eine Voransicht für den Block erhalten.
Gibt die Höhe an, auf die der Block zum Einpassen skaliert wird. Die Grenzen des Blocks in X-Richtung dienen zur Höhenskalierung. Das Seitenverhältnis des Blocks wird beim Skalieren beibehalten.
Gibt den Winkel für die Blockkomponente an. Geben Sie einen positiven oder negativen Wert ein, oder klicken Sie auf
, um einen Winkel in der Zeichnung auszuwählen.
Die Richtung des Winkels verläuft immer gegen den Uhrzeigersinn, und die Null-Richtung (0) wird durch den Anschlusskomponententyp bestimmt.
Gibt die Stelle auf der Blockkomponente an, die dem Anschlusspunkt zugeordnet wird. Zuordnungspunkte werden anhand eines Rechtecks berechnet, das den Block umfasst, dessen Größe durch Einbeziehen des Abstandswerts in der Randkategorie festgelegt wird. Die folgende Abbildung enthält Blockzuordnungspunkte:
Gibt einen Versatzabstand zwischen dem Zuordnungspunkt und dem Anschlusspunkt in X-Richtung (Nullwinkelrichtung) an.
Die X-Richtung wird durch das Objekt festgelegt, mit dem die Blockkomponente verankert wird. Wenn die Blockkomponente mit einem Einfügepunkt der Beschriftung verankert wird, wird die X-Richtung im Verhältnis zu den folgenden Einstellungen für die Ausrichtungsreferenz auf der Registerkarte Allgemein bestimmt:
Gibt einen Versatzabstand zwischen dem Zuordnungspunkt und dem Anschlusspunkt in Y-Richtung, d. h. 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn in X-Richtung.
