So legen Sie Einstellungen für den Komponentenabgleich fest
Einige Einstellungen dienen zur Steuerung des Komponentenabgleichs beim Verschieben von Daten zwischen AutoCAD Civil 3D und Autodesk Storm and Sanitary Analysis.
Zur optimalen Steuerung des Komponentenabgleichs, insbesondere bei benutzerdefinierten Komponenten, können Sie ebenfalls eine XML-Komponentenabgleichdatei einrichten und verwenden. Weitere Informationen zur XML-Komponentenabgleichdatei finden Sie unter FAQ: Wie führe ich einen Komponentenabgleich zwischen AutoCAD Civil 3D und Storm and Sanitary Analysis durch.
In diesem Thema werden die Einstellungen für den Komponentenabgleich beschrieben.
  1. Klicken Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen mit der rechten Maustaste auf die Sammlung Kanalnetz. Klicken Sie auf Elementeinstellungen bearbeiten, um das Dialogfeld Elementeinstellungen bearbeiten - Kanalnetz zu öffnen.
  2. Erweitern Sie die Eigenschaftengruppe Vorgaben für die Storm Sewers-Migration .
  3. Definieren Sie die Vorgaben für Komponentenabgleich. Diese Einstellungen legen fest, wie Kanalkomponenten beim Importieren und Exportieren ersetzt werden. Weitere Informationen zum Einrichten dieser Vorgabeeinstellungen finden Sie unter So legen Sie Vorgaben für die Kanalnetzmigration fest.
  4. Definieren Sie die Komponentenliste für die Migration. Weitere Informationen finden Sie unter So legen Sie Vorgaben für die Kanalnetzmigration fest.
    Anmerkung: Wenn sowohl für Austauschen der Komponentenfamilie zulassen als auch Importierte Komponenten-ID für Komponentenfamilie verwenden die Einstellung Ja festgelegt ist und eine leere (standardmäßige) XML-Komponentenabgleichdatei vorhanden ist oder wenn keine Entsprechung in der XML-Komponentenabgleichdatei gefunden wurde, sucht AutoCAD Civil 3D nach einer Komponenten-ID in der Komponentenliste für die Migration. Wenn keine Komponenten-ID in der Komponentenliste gefunden wurde, verwendet die Komponente die Importeinstellungen der Vorgaben für Komponentenabgleich.
  5. Definieren Sie die Einstellung für Austauschen der Komponentenfamilie zulassen. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Legen Sie Ja fest, wenn die importierte STM-Datei die Komponentenfamilie überschreiben soll. Diese Einstellung tauscht die Komponenten beim Import aus, wenn die erwartete Komponentenfamilie (die mit den Vorgaben für die Storm Sewers-Migration oder der Komponenten-ID in der STM-Datei gefunden wurde, je nach Einstellung von Importierte Komponenten-ID für Komponentenfamilie verwenden) sich von der aktuellen AutoCAD Civil 3D-Komponentenfamilie unterscheidet.
      Anmerkung: Die erwartete Komponentenfamilie hängt von der Einstellung Importierte Komponenten-ID für Komponentenfamilie verwenden ab. Für Austauschen der Komponentenfamilie zulassen muss Ja festgelegt sein, um die Einstellung Importierte Komponenten-ID für Komponentenfamilie verwenden unten zu verwenden, und der Komponentenabgleich muss über eine XML-Datei ausgeführt werden.
    • Legen Sie Nein fest, wenn die ursprünglichen Zuordnungen der Komponentenfamilie in der STM-Datei erhalten bleiben sollen. In AutoCAD Civil 3D bleibt die aktuelle AutoCAD Civil 3D-Komponentenfamilie erhalten, unabhängig von der Einstellung Vorgaben für die Storm Sewers-Migration.
      Bei Einstellung dieses Werts auf Nein werden lediglich die Bemaßungswerte der aktuellen Komponentenfamilie wie folgt geändert:
      Haltungen
      • Durchmesser oder Höhe und Breite
      • "n"-Wert von Manning
      • Neigung
      • Länge
      • Positionsdaten (Koordinaten und Höhen)
      Schächte/Bauwerke
      • Länge und Breite
  6. Führen Sie einen der folgenden Schritte für Importierte Komponenten-ID für Komponentenfamilie verwenden durch:
    Anmerkung: Wenn Austauschen der Komponentenfamilie zulassen auf Nein festgelegt ist, hat die Einstellung Importierte Komponenten-ID für Komponentenfamilie verwenden keine Wirkung.
    • Legen Sie Ja fest, damit Komponenten auf die Komponentenfamilie geändert werden, die in der Komponenten-ID der STM-Datei angegeben ist. Wenn Austauschen der Komponentenfamilie zulassen und Importierte Komponenten-ID für Komponentenfamilie verwenden auf Ja festgelegt sind, wird die Familie der Komponente in die Komponentenfamilie geändert, die durch die Komponenten-ID in der SMT-Datei angegeben wird.
    • Legen Sie Nein fest, um die Importeinstellungen in den Vorgaben für Komponentenabgleich zu verwenden. Wenn für Austauschen der Komponentenfamilie zulassen Ja und für Importierte Komponenten-ID für Komponentenfamilie verwenden Nein festgelegt ist, wird die Familie der Komponente in die Komponentenfamilie geändert, die in den Importeinstellungen von Vorgaben für die Storm Sewers-Migration angegeben ist.
      Anmerkung: Wenn Sie hier Nein wählen, wird das Verhalten von AutoCAD Civil 3D vor Version 2012 beibehalten.
