Factory-Objektoptionen - Referenz
Einige Objekte befinden sich auf dem Factory-Cloud-Server. Cloud-Objekte werden bei Bedarf heruntergeladen und in der lokalen Bibliothek für Cloud-Objekte auf der Festplatte gespeichert. Sie können für Cloud-basierte Objekte aber auch alternative Speicherorte festlegen.
| Zugriff: | Menü Anwendung > Optionen > Registerkarte Factory-Objekte |
Die folgenden Eigenschaften legen den Zugriff auf Cloud-basierte Objekte fest.
| Cloud-basierte Objekte aktivieren | Aktiviert die Verwendung Cloud-basierter Objekte über den Objekt-Browser. Der Objekt-Browser zeigt mit einem Symbol an, ob Cloud-basierte Objekte aktiviert oder deaktiviert sind. |
| Lokale Bibliothek für Cloud-Objekte | Gibt den Pfad zur lokalen Bibliothek für Cloud-Objekte an. Dabei handelt es sich um Objekte, die vom Factory-Cloud-Server heruntergeladen werden. Mit der Schaltfläche Durchsuchen können Sie den Speicherort für Cloud-Objekte ändern. |
| Proxyeinstellungen | Die automatische Proxy-Erkennung ist eine Einstellung, die über die LAN-Einstellungen unter Interneteinstellungen in Internet Explorer gesteuert wird. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die LAN-Einstellungen zu übersteuern und die Leistung zu verbessern, wenn Sie Cloud-basierte Objekte herunterladen. |
| Vorgaben wiederherstellen | Stellt die Vorgabepfadpositionen wieder her. |
Benutzerobjekte
Benutzerdefinierte Factory-Objekte werden in Inventor erstellt. Diese Objekte können in einem Projektbibliotheksordner gespeichert werden. Durch Angabe des Speicherorts der Inventor-Projektdatei (ipj) werden diese Bibliotheksobjekte in AutoCAD Factory verfügbar.
Bibliotheken
| Inventor-Projekt so verknüpfen, dass die Projektbibliotheken in AutoCAD verwendet werden können | Geben Sie die Inventor-Projektdatei an, die mit Ihren Projektbibliotheken verknüpft ist, bzw. navigieren Sie dorthin. Der Projektname der aktuellen Zeichnung wird ebenfalls angezeigt. Die Bibliotheksordner für Projektdateien werden im Objekt-Browser im Ordner Benutzerobjekte angezeigt. |
| Aktives Projekt in Inventor vor dem Synchronisieren festlegen | Beim Synchronisieren von AutoCAD mit Inventor dient die der DWG-Datei zugeordnete Projektdatei dazu, die aktuelle Projektdatei in Inventor festzulegen. Mit dieser vorgabegemäß deaktiverten Option können Sie das aktive Inventor-Projekt vor der Synchronisierung festlegen. |
Verbindung fangen
Steuert, ob die Verbindungen angezeigt werden und während der Platzierung auf dem Objekt aktiv sind. Hier wird auch der minimale Abstand beim Fangen von Verbindungen angegeben.
| Bei Platzierung und Neupositionierung Verbindung fangen | Wenn diese Einstellung des Kontrollkästchens aktiviert ist, werden die Verbindungspunkte gefangen, die unter Objekte definiert wurden. Sie ist vorgabegemäß aktiviert. Tipp: Diese Einstellung kann auch aktiviert oder deaktiviert werden, indem Sie auf der AutoCAD Factory-Multifunktionsleiste auf Verbindungen aktiviert
oder Verbindungen deaktiviert klicken. Außerdem können Sie diese Einstellung über die Befehlszeile mit dem Befehl FACT_CSNAP aktivieren/deaktivieren. |
| Verbindungs-Fangtoleranz (in Pixeln) | Der Wert für die Verbindungs-Fangtoleranz definiert den Abstand zwischen zwei Verbindungen, um die Fangfunktion zu aktivieren. Vorgabemäßig ist dieser Wert auf 20 Pixel eingestellt. |
