Factory-Objekteigenschaften - Referenz
Es gibt verschiedene Factory-Objekteigenschaften, die zum Entwurf und der Analyse des Factory-Layouts beitragen. Wenn Sie die Eigenschaften einrichten, bevor Sie ein neues Layout erstellen, können Sie den Bearbeitungsbedarf zu einem späteren Zeitpunkt reduzieren.
| Zugriff: | Registerkarte Factory > Gruppe Werkzeuge. Klicken Sie auf Paletten und dann auf Eigenschaften . |
Nachfolgend sind die verschiedenen Eigenschaften, Beschreibungen und Vorgabeeinstellungen aufgeführt.
| Eigenschaft | Beschreibung | Vorgabe |
| Transporttyp | Liste der Transporttypen, die im Herstellungsprozess verwendet werden. Sie können zusätzliche Transporttypen definieren, indem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen... klicken. | Beispieltypen sind enthalten. |
| Fahrgeschwindigkeit | Die Geschwindigkeit, mit der der Transporttyp zwischen den Stationen fährt. | 100 ft/min |
| Kostensatz | Transportkosten pro Maßeinheit | 25 /min. |
| Ladezeit | Erforderliche Zeit zum Laden des Produkts auf die Transportmethode. | 1 min |
| Entladezeit | Erforderliche Zeit zum Entladen des Produkts von der Transportmethode. | 1 min |
| Direktionalität | Gibt den Materialfluss entlang dem Pfad an. | Bidirektional |
| Flusstyp | Gibt an, ob der Material- bzw. Produktfluss kontinuierlich oder diskret ist.
Diskret |
| Vorgangstyp | Liste der Vorgangstypen, die im Herstellungsprozess verwendet werden. Sie können zusätzliche Vorgangstypen definieren, indem Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen... klicken. | Beispieltypen sind enthalten. |
| Verarbeitungszeit | Benötigte Zeit für den Vorgang, um einen vollständigen Prozesszyklus zu verarbeiten. | 10 min |
| Einrichtungszeit | Erforderliche Zeit zum Einrichten der Ausrüstung, um den Vorgang auszuführen. | 5 min |
| Kennung | Ein eindeutiger benutzerdefinierter Name für die Station. Wenn die Kennung nicht über einen Wert verfügt und Sie das Layout exportieren, werden Sie aufgefordert, alle fehlenden Kennungen zu anzugeben. |
| Kostensatz einrichten | Kosten pro Zeiteinheit zum Einrichten der Station. Dieser Betrag wird mit der Einrichtungszeit für den Vorgang innerhalb eines bestimmten Auftrags multipliziert. Die erhaltenen Kosten werden dann zu den Festkosten zum Herstellen des Produkts für diesen Auftrag addiert. | 10 /min |
| Verarbeitungskostensatz | Kosten pro Zeiteinheit für die Verarbeitung an der Station. Dieser Wert wird mit der Verarbeitungszeit für den Vorgang innerhalb eines bestimmten Auftrags multipliziert. Die erhaltenen Kosten werden dann zu den Festkosten zum Herstellen des Produkts für diesen Auftrag addiert. | 10 /min |
| Betriebszeit (%) | Der Prozentsatz, zu dem die Station für den Betrieb verfügbar ist. Der Wert wird in die Nutzungsberechnung für diese Station einbezogen. Sie können eine Betriebszeit von 0 bis 100% angeben. | 40 |
| Strombrauch | Die Stromverbrauchsrate in Kilowatt für eine Station. Der Wert wird mit der Auftragsverarbeitungszeit für die Station kombiniert, um den Stromverbrauch für die Station zu bestimmen. | 10 kW |
| Stunden pro Schicht | Die Anzahl der Stunden für eine einzelne Schicht. | 10 |
| Anzahl der Schichten | Die Anzahl der verfügbaren täglichen Schichten. | 2 |
| Gewünschte Produktionsrate | Die Anzahl der Bauteile, die pro Zeiteinheit hergestellt werden (der Vorgabe ist pro Arbeitstag). | 25 / Arbeitstag |
| Bauteil-Menge | Die Gesamtzahl der Bauteile, die für den Auftrag hergestellt werden. | 100 |
| Stapelgröße | Die Anzahl der Bauteile, die pro Fahrt transportiert werden können. Beispiel: In einem Auftrag werden 100 Bauteile (Bauteil-Menge) gefertigt. Die Ausgabe von vier Aufträgen kann auf eine Palette für den Transport mit dem Gabelstapler platziert werden. Die Stapelgröße beträgt 400. |
100 |
