So exportieren Sie Daten nach IMX
Wenn Sie Daten in ein IMX-Format exportieren möchten, um sie in AutoCAD Civil 3D zu verwenden, beachten Sie den folgenden wichtigen Hinweis zum Austauschen von Modelldaten mit AutoCAD Civil 3D mit oder ohne IMX. Für die Verwendung von IMX mit anderen Anwendungen verwenden Sie die schrittweisen Anleitungen in diesem Hilfethema.
Anmerkung: Durch den Datenaustausch zwischen AutoCAD Civil 3D und InfraWorks können Civil 3D-Benutzer das gesamte Modell oder einen Teil des Modells in Civil 3D öffnen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Austauschen von Daten mit Civil 3D. Civil 3D-Benutzer können außerdem IMX-Dateien öffnen, die Modelldaten enthalten. Weitere Informationen zum Exportieren einer IMX-Datei nach AutoCAD Civil 3D erhalten Sie unter So exportieren Sie Modelldaten nach IMX für die Verwendung in Civil 3D.
Anmerkung: Aufgrund von Schemaänderungen kann eine IMX-Datei, die aus Autodesk InfraWorks 360 exportiert wurde, nicht in eine Version vor AutoCAD Civil 3D 2015 importiert werden.
Beim Exportieren nach IMX werden alle sichtbaren Daten exportiert. Machen Sie in der Gruppe Modell-Explorer die gewünschten Layer sichtbar.
  1. Klicken Sie auf in der Leiste mit den Dienstprogrammen.
    Anmerkung: Nur Layer, die beim Starten des Exportvorgangs aktiviert sind, werden exportiert.
  2. Machen Sie in der Gruppe Modell-Explorer die gewünschten Layer sichtbar.
    Anmerkung: Aktivieren oder deaktivieren Sie neben einer Objektklasse, um Layer sichtbar zu machen oder auszublenden ().
  3. Verkleinern Sie die Ansicht, um den zu exportierenden Bereich anzuzeigen.
  4. Klicken Sie auf .
  5. Geben Sie im Dialogfeld Nach IMX exportieren den zu exportierenden Bereich an:
    • Klicken Sie zum Auffüllen der Felder in diesem Dialogfeld mit den Werten eines kürzlich ausgeführten Exportvorgangs auf den Pfeil nach unten neben Letzte Exporte verwenden. Wählen Sie einen Exportvorgang aus.
      Die zuletzt ausgeführten Exportvorgänge werden nach den Zieldateinamen aufgelistet.
    • Wählen Sie Gesamtes Modell verwenden aus, um das gesamte Modell zu exportieren.
    • Um einen zu exportierenden Bereich anzugeben, klicken Sie auf Interaktiv definieren, und führen Sie die folgenden Schritte aus:
      • Klicken Sie auf den ersten Punkt auf einem Begrenzungsrahmen für die aufzunehmenden Daten.
      • Strecken Sie den Begrenzungsrahmen, sodass er die gewünschte Fläche einschließt, und doppelklicken Sie, um die Auswahl abzuschließen.
    • Zum Exportieren bestimmter Grenzen geben Sie die minimalen und maximalen X- bzw. Y-Werte ein, oder klicken Sie auf Grenzen aus Datei laden, und navigieren Sie zu einer Datei, welche die Grenzen enthält.
  6. Wählen Sie das Zielkoordinatensystem aus, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    Anmerkung: Für InfraWorks-Benutzer, die das Austauschen von Modelldaten mit AutoCAD Civil 3D planen, wird empfohlen, dass sie die Richtlinien im Abschnitt zu Koordinatensystemen und Einheiten unter Informationen zum Austauschen von Daten zwischen AutoCAD Civil 3D und Autodesk InfraWorks beachten.
    • Verwenden Sie das angezeigte Koordinatensystem. Dies ist entweder das dem Modell zugewiesene Koordinatensystem oder aber das zuletzt von Ihnen ausgewählte Koordinatensystem.
    • Klicken Sie auf , um ein Koordinatensystem in einer Koordinatensystembibliothek auszuwählen.
    • Um ein kürzlich verwendetes Koordinatensystem anzugeben, klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wählen das Koordinatensystem aus.
  7. Geben Sie einen Namen und einen Speicherort für die exportierte Datei an.
    Wenn Sie den Speicherort ändern möchten, klicken Sie auf das Ordnersymbol, und navigieren Sie zum gewünschten Speicherort.
  8. Klicken Sie auf Exportieren.
