Erstellt parametrische Bohrungselemente des Typs Bohren, zylindrische Senkung, Anflachung oder kegelige Senkung.
Bei Bauteilelementen kann ein einziges Bohrungselement mehrere Bohrungen mit identischer Konfiguration (Durchmesser und Ausführungstyp) darstellen. Eine Skizze mit einer Bohrungsanordnung kann zur Erstellung verschiedener Bohrungen wieder verwendet werden.
Gruppe Ändern
Bohrung
Mittelpunkte Klicken Sie auf Endpunkte oder Mittelpunkte bereits vorhandener Geometrie, um diese Punkte als Mittelpunkte für Bohrungen zu wählen. Wählt Bohrungsmittelpunkte automatisch aus.
Fläche wählt eine ebene Fläche für die Platzierung der Bohrung aus.
Referenz 1 Wählt die erste lineare Kante, die zur Bemaßung der Bohrungsplatzierung als Referenz dient.
Referenz 2 Wählt die zweite lineare Kante, die zur Bemaßung der Bohrungsplatzierung als Referenz dient.
Ebene Wählt eine ebene Fläche oder Arbeitsebene für die Platzierung der Bohrung aus.
Konzentrische Referenz Wählt das Objekt, das bei der Platzierung des Bohrungsmittelpunkts als Referenz dient. Wählen Sie eine runde Kante oder zylindrische Fläche.
Punkt Wählt einen Arbeitspunkt, der als Mittelpunkt der Bohrung festgelegt wird.
oder
Umkehren Kehrt die Bohrrichtung um.
Die Bemaßungen des ausgewählten Bohrungstyps werden dynamisch an der Bohrung angezeigt. Wählen Sie einen Wert aus der Dropdown-Liste. Sie können die Funktionen für Messen, Bemaßungen anzeigen oder die Toleranzeinstellungen im Dialogfeld Toleranzen verwenden. Die Werte werden im Parameterfeld der Vorschau angezeigt.
Wählen Sie für Bohrungsspitzen die Option Flach oder Winkel. Wählen Sie bei Bohrungsspitzen mit der Einstellung Winkel in der Dropdown-Liste eine Winkelbemaßung bzw. im Modell Geometrie aus, um einen benutzerdefinierten Winkel zu messen oder Bemaßungen anzuzeigen. Die positive Richtung des Winkels wird von der Bohrachse aus gegen den Uhrzeigersinn lotrecht zu der planaren Bauteilfläche gemessen.
Gibt den Ausführungstyp an:
Mit den folgenden Optionen spezifizieren Sie den Ausführungstyp der Bohrung genauer:
Norm wählt die Norm für eine Schraube aus der Liste.
Schraubentyp wählt den Schraubentyp aus der Liste.
Größe wählt die Größe der Schraube.
Einpassung Legt die Art der Bohrungseinpassung fest: Fein, Mittel oder Grob.
Gewindetyp Wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Gewindetyp aus. ANSI-UST-Gewinde ist ein Beispiel für einen in Zoll gemessenen Gewindetyp. ANSI metrisches M-Profil ist ein Beispiel für einen in Millimetern gemessenen Gewindetyp.
Größe Zeigt eine an den gewählten Gewindetyp angepasste Liste mit Nenngrößen an. Jede Nenngröße verfügt über mindestens eine Steigung. Jede Kombination aus Nenngröße und Steigung verfügt über mindestens eine Klasse. Die Norm steuert den Vorgabewert.
Durchmesser Zeigt den Wert für den Durchmessertyp dieses Bohrungselements an. Dieser Wert kann nur in den Dokumenteinstellungen geändert werden. Der Bohrungsdurchmesser wird automatisch anhand der Gewindespezifikation in der Datei Thread.xls unter Einbeziehung der in den Dokumenteinstellungen gewählten Einstellung (Kerndurchmesser, Steigung, Gewindeaußendurchmesser oder Gewindebohrung) festgelegt.
Richtung legt die Richtung des Gewindes fest.
Rechtsgewinde Vom Ende her betrachtet dreht sich das Gewinde im Uhrzeigersinn und in fliehender Richtung. Eine Schraube mit Rechtsgewinde wird also im Uhrzeigersinn in die Mutter geschraubt.
Linksgewinde Vom Ende her betrachtet dreht sich das Gewinde gegen den Uhrzeigersinn und in fliehender Richtung. Eine Schraube mit Linksgewinde wird gegen den Uhrzeigersinn in die Mutter geschraubt.
Volle Tiefe legt Gewinde mit der vollen Bohrtiefe fest.
Gewindetyp Wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Gewindetyp aus. NPT ist ein Beispiel für einen in Zoll gemessenen Gewindettyp. ISO-Verjüngung, intern ist ein Beispiel für einen in Millimetern gemessenen Gewindettyp.
Größe Zeigt eine an den gewählten Gewindetyp angepasste Liste mit Leitungsnenngrößen oder Gewindebezeichnungen an. Die Norm steuert den Vorgabewert.
Bezeichnung Dieser Wert wird durch die Größe und den Gewindetyp bestimmt.
