Optionen (Dialogfeld)
In diesem Dialogfeld können Sie die Einstellungen für die 3D-Vorschau sowie die Sichtbarkeit der 2D-Vorschau auf den Registerkarten Konstruktion und Berechnung im Wellen-Generator festlegen.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Welle ; klicken Sie dann auf der Registerkarte Konstruktion oder Berechnung auf Optionen.
Anmerkung: Manche Optionen sind nur dann verfügbar, wenn Sie das Dialogfeld Optionen über die Registerkarte Berechnung aufrufen.
3D-Vorschau
Kantenelemente für Schnitt (Rundung, Fase, ...)
Hier können Sie die Sichtbarkeit von 3D-Kantenobjekten festlegen.
Anzeigen - Die Kantenobjekte des Elements sind immer eingeblendet.
Verbergen - Die Kantenobjekte des Elements sind ausgeblendet.
Nur für ausgewählten Bereich anzeigen 3D-Kantenobjekte sind nur für das ausgewählte Element sichtbar.
Mittelelemente für Schnitt (Keilnut, ...)(
Hier können Sie die Sichtbarkeit von 3D-Mittelobjekten festlegen.
Anzeigen - Die Mittelobjekte des Elements sind immer eingeblendet.
Verbergen - Die Mittelobjekte des Elements sind ausgeblendet.
Nur für ausgewählten Bereich anzeigen 3D-Mittelobjekte sind nur für das ausgewählte Element sichtbar.
Hohlräume
Hier können Sie die Sichtbarkeit von 3D-Hohlräumen festlegen.
Anzeigen - 3D-Hohlräume sind immer sichtbar.
Verbergen - 3D-Hohlräume sind ausgeblendet.
Nur für ausgewählten Bereich anzeigen 3D-Hohlräume sind nur für das ausgewählte Element sichtbar.
Kantenelemente für Hohlräume (Rundung, Fase, ...)
Hier können Sie die Sichtbarkeit von Kantenobjekten für Hohlräume festlegen.
Anzeigen - Die Kantenobjekte des Hohlraums sind immer sichtbar.
Verbergen - Die Kantenobjekte des Hohlraums sind ausgeblendet.
Nur für ausgewählten Bereich anzeigen Die Kantenobjekte des Hohlraums sind nur für das ausgewählte Element sichtbar.
Mittelelemente für Hohlräume (Sicherungsring, ...)
Hier können Sie die Sichtbarkeit von Mittelobjekten für Hohlräume festlegen.
Anzeigen - Die Mittelobjekte des Hohlraums sind immer sichtbar.
Verbergen - Die Mittelobjekte des Hohlraums sind ausgeblendet.
Nur für ausgewählten Bereich anzeigen Die Mittelobjekte des Hohlraums sind nur für das ausgewählte Element sichtbar.
Einstellungen auch für 2D-Vorschau verwenden
Wählen Sie diese Option, um dieselben Einstellungen für die 2D-Vorschau auf den Registerkarten Konstruktion und Berechnung zu verwenden.
Wenn keine Platzierung, als Standard anzeigen (X-Achse, YZ-Ebene, XY-Ebene)
Wählen Sie diese Option, um eine 3D-Vorschau der Welle an der Standardposition im Grafikfenster zu erstellen.
Anmerkung: Wenn Sie diese Option ändern, wird die Änderung erst wirksam, nachdem Sie den Wellen-Generator neu gestartet haben.
Wellen-Koordinatensystem anzeigen
Aktivieren Sie diese Option, wenn das 3D-Koordinatensystem der Welle angezeigt werden soll.
Belastungen und Auflager automatisch skalieren
Aktivieren Sie diese Option, wenn Auflager und Belastungen beim Zoomen skaliert werden sollen und der Skalierungswert festgelegt werden soll.
Anmerkung: Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie das Dialogfeld Optionen über die Registerkarte Berechnung aufrufen.
2D-Vorschau
Immer ausblenden
Wählen Sie diese Option, um die 2D-Vorschau immer auszublenden. Die 2D-Vorschau wird auf der Registerkarte (Konstruktion oder Berechnung) ausgeblendet, auf der Sie die Auswahl vorgenommen haben. Das bedeutet, dass Sie die 2D-Vorschau auf den Registerkarten Konstruktion und Berechnung unabhängig voneinander ausblenden können.
Immer einblenden
Wählen Sie diese Option, um die 2D-Vorschau immer einzublenden. Die 2D-Vorschau wird auf der Registerkarte (Konstruktion oder Berechnung) eingeblendet, auf der Sie die Auswahl vorgenommen haben. Das bedeutet, dass Sie die 2D-Vorschau auf den Registerkarten Konstruktion und Berechnung unabhängig voneinander einblenden können.
Schnittelemente auch im Bericht der Berechnungsergebnisse anzeigen
Wählen Sie diese Option, um die Elementobjekte im HTML-Bericht anzuzeigen.
Hohlräume und Hohlraumelemente auch im Bericht der Berechnungsergebnisse anzeigen
Wählen Sie diese Option, um Hohlräume und Hohlraumobjekte im HTML-Bericht anzuzeigen.
Lasten und Stützen im Bericht der Berechnungsergebnisse anzeigen
Wählen Sie diese Option, um Belastungen und Auflager im HTML-Bericht anzuzeigen.
Schnittelemente bei aktivierter Registerkarte Berechnung/Diagramm anzeigen
Wählen Sei diese Option, um Elementobjekte (Keilnut, Nut, Maulweite usw.) in der 2D-Vorschau auf den Registerkarten Berechnung und Diagramm anzuzeigen.
Hohlräume und Hohlraumelemente bei aktivierter Registerkarte Berechnung/Diagramm anzeigen
Wählen Sie diese Option, um Hohlräume und Hohlraumobjekte in der 2D-Vorschau auf den Registerkarten Berechnung und Diagramm anzuzeigen.
Lasten/Stützkonstruktion anzeigen
Wählen Sie diese Option, um die Belastungs- und Auflagerbezeichnung wie F1, F2, q1 in der 2D-Vorschau auf den Registerkarten Berechnung und Diagramm anzuzeigen.
