Fügt einer oder mehreren Kanten eines Bauteils zwischen zwei Flächensätzen oder drei benachbarten Flächensätzen
Rundungselemente
oder
Rundungen
hinzu.
- Zugriff
Multifunktionsleiste:
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Ändern
Abrundung
Kantenabrundung
- Fügt einer oder mehreren Kanten eines Bauteils Rundungen mit Innen- oder Außenradius hinzu. Sie können in einer einzigen Operation Rundungen mit konstantem und mit variablem Radius, Rundungen verschiedener Größe sowie Rundungen mit unterschiedlichen Übergängen (Tangential oder Stetig G2) erstellen. Alle in einer einzigen Operation erstellte Rundungen mit Innen- oder Außenradius sind ein Element.
Registerkarte Konstant
Legt die Parameter für das Hinzufügen von Rundungen mit konstantem Radius fest. Klicken Sie gegebenenfalls auf Weitere Optionen, um die Optionen für Rundungen mit Innen- und Außenradius festzulegen.
- Kanten
- Definiert einen Satz ausgewählter Kanten zum Runden. Wählen Sie zum Hinzufügen von Kanten im Feld Kanten den Satz, und wählen Sie dann die Kanten im Grafikfenster. (Drücken Sie beim Klicken die STRG-Taste, um Kanten zu entfernen.) Klicken Sie zum Hinzufügen eines weiteren Satzes ausgewählter Kanten auf die Aufforderung in der letzen Zeile des Felds Kanten. Verwenden Sie Auswahlmodus, um die Auswahl von Kanten zu vereinfachen.
Tipp: Um eine einzelne Kante ohne die zu ihr tangentialen Kanten auszuwählen, klicken Sie auf Weitere Optionen und deaktivieren die Option Fortlaufende Kanten.
- Radius
- Gibt den Rundungsradius für den Satz ausgewählter Kanten an. Klicken Sie zum Ändern des Radius auf den Radiuswert, und geben Sie dann den neuen Radius ein.
- Wendet tangentiale (G1) Rundungen auf benachbarte Flächen an. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Option für den Übergang aus der Liste zu wählen.
- Wendet stetige (G2) Rundungen mit Krümmungsstetigkeit auf benachbarte Flächen an. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Krümmungsänderungen stufenweise umgesetzt. Ergebnis sind glattere, ästhetischere Übergange zwischen Flächen. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Option für den Übergang aus der Liste zu wählen.
- Auswahlmodus
- Ändert die Auswahlmethode für das Hinzufügen bzw. Entfernen von Kanten zu bzw. von einem Satz ausgewählter Kanten. Klicken Sie auf einen Modus, um ihn aus der Liste auszuwählen.
Registerkarte Variabel
Legt die Parameter für das Hinzufügen von Rundungen mit variablem Radius fest. Klicken Sie gegebenenfalls auf Weitere Optionen, um die Optionen für Rundungen mit Innen- und Außenradius festzulegen.
- Kanten
- Legt zu rundende Kanten fest. Wählen Sie zum Hinzufügen einer Kante im Feld Kanten die entsprechende Aufforderung aus, und klicken Sie dann im Grafikfenster auf die Kante.
Tipp: Um ein einzelnes Kantensegment ohne die dazu tangentialen Kanten auszuwählen, klicken Sie auf Weitere Optionen und deaktivieren die Option Fortlaufende Kanten.
- Punkt
- Wählt den Start-, End- oder Zwischenpunkt aus, damit Sie den Radius eingeben können.
- Radius
- Legt den Rundungsradius für den gewählten Punkt fest. Wählen Sie zum Ändern des Radius den Punkt in der Punktliste aus, und geben Sie den neuen Radius ein.
- Position
- Legt die Position des ausgewählten Punkts fest. Wählen Sie zum Ändern der Position den Punkt in der Punktliste aus, und geben Sie anschließend einen Wert zwischen 0 und 1 als Prozentsatz der Kantenlänge ein.
Anmerkung: Wenn die ausgewählte Kante mehrere tangentiale Kantensegmente enthält, ist die Position relativ zum Startpunkt des einzelnen Kantensegments, auf dem sich der Punkt befindet.
- Radiusübergang glätten
- Definiert, wie Rundungen mit variablem Radius zwischen Kontrollpunkten erstellt werden. Glatt ist die Standardeinstellung.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Rundungen mit einem allmählichen Übergang zwischen den Punkten zu erstellen. Der Übergang ist tangential (kein Änderungsverhältnis zwischen Punkten).
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Rundungen mit linearen Übergängen zwischen den Punkten zu erstellen.
Scheitelpunktversatz
- Definiert Übergänge mit Tangentenstetigkeit zwischen Rundungen auf sich schneidenden Kanten. Sie können für jede Kante einer Schnittfläche einen anderen Scheitelpunktversatz eingeben.
- Scheitelpunkte
- Gibt den Scheitelpunkt der sich schneidenden Kanten an. Wählen Sie den Scheitelpunkt im Grafikfenster aus.
- Minimum
- Ermöglicht dem System die Definition eines minimal zulässigen Scheitelpunktversatzes für einen bestimmten Scheitelpunkt. Diese Option bietet häufig den stetigsten Übergang und verbessert die Erfolgsquote bei der Lösung schwieriger Scheitelpunktrundungen.
- Kanten
- Gibt eine der Kanten an, die sich am ausgewählten Scheitelpunkt schneiden. Wählen Sie eine Kante im Grafikfenster aus.
- Eckenausführung
- Gibt den Scheitelpunktversatz-Abstand an. Geben Sie den Abstand ein.
Flächenabrundungen
- Fügt Rundungen zwischen zwei ausgewählten Flächensätzen hinzu. Die Flächensätze müssen keine gemeinsame Kante haben.
Fläche
Legt die Parameter für das Hinzufügen von Rundungen zwischen Flächen fest. Wenn die Rundung in der Vorschau nicht Ihren Erwartungen entspricht, können Sie auf Weitere Optionen klicken, um einen Hilfspunkt auszuwählen.
- Satz ausgewählter Flächen 1
legt eine oder mehrere tangentiale, angrenzende Flächen aus dem Modell oder Flächenkörper fest, die in den ersten Satz der zu rundenden Flächen einbezogen werden sollen. Klicken Sie zum Hinzufügen einer Fläche auf den Auswahlbefehl und anschließend im Grafikfenster auf die gewünschten Flächen. Tipp: Wenn Sie pro Flächensatz mehr als eine Fläche auswählen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Für Einzelauswahl optimieren.
Umkehren wechselt beim Auswählen von Flächen die Seite, an der die Rundung erstellt wird.
- Satz ausgewählter Flächen 2
legt eine oder mehrere tangentiale, angrenzende Flächen aus dem Modell oder Flächenkörper fest, die in den zweiten Satz der zu rundenden Flächen einbezogen werden sollen. Klicken Sie zum Hinzufügen einer Fläche auf den Auswahlbefehl und anschließend im Grafikfenster auf die gewünschten Flächen. Anmerkung: Der ausgewählte Flächensatz wird in der Farbe markiert, die auf dem zugehörigen Auswahlbefehl abgebildet ist. So können Sie die Auswahlsätze unterscheiden.
- Tangentiale Flächen einschließen
- Legt die Voreinstellung zur Flächenauswahl für Flächenrundungen fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Rundung automatisch über tangentiale, angrenzende Flächen fortgeführt werden soll. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Rundung nur zwischen ausgewählten Flächen erstellt werden soll. Mit dieser Option bewirken Sie nicht das Hinzufügen oder Entfernen von Flächen im Auswahlsatz.
- Für Einzelauswahl optimieren
- Springt automatisch zum nächsten Auswahlbefehl, nachdem eine einzelne Auswahl vorgenommen wurde. Deaktivieren Sie die Option, wenn Sie in einem Flächensatz mehrere Auswahlen vornehmen möchten. Klicken Sie bei Mehrfachauswahlen im Dialogfeld auf den nächsten Auswahlbefehl, oder wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Weiter, um eine bestimmte Auswahl abzuschließen.
- Radius
- Gibt den Rundungsradius für den Satz ausgewählter Flächen an. Klicken Sie zum Ändern des Radius auf den Radiuswert, und geben Sie dann den neuen Radius ein.
Anmerkung: Ohne gültigen Radiuswert wird keine Vorschau angezeigt.
Volle Abrundung
- Fügt Rundungen mit variablem Radius hinzu, die tangential zu drei benachbarten Flächen sind. Der Mittelflächensatz wird durch die Rundung mit variablem Radius ersetzt. Volle Abrundungen können verwendet werden, um äußere Bauteilelemente, wie beispielsweise Rippen, abzudecken oder abzurunden.
Volle Rundung
Legt die Parameter für das Hinzufügen von Rundungen mit variablem Radius zwischen drei benachbarten Flächen fest. Klicken Sie auf Weitere Optionen, um anzugeben, ob alle Konstruktionselemente, die sich mit der Rundung schneiden, beibehalten werden sollen.
- Seitenflächensatz 1
Legt eine oder mehrere tangentiale, benachbarte Flächen aus dem Modell oder Flächenkörper fest, die an den Mittelflächensatz angrenzen. Klicken Sie zum Hinzufügen einer Fläche auf den Auswahlbefehl und anschließend im Grafikfenster auf die gewünschten Flächen. Tipp: Wenn Sie pro Flächensatz mehr als eine Fläche auswählen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Für Einzelauswahl optimieren.
- Mittelflächensatz
legt eine oder mehrere tangentiale, benachbarte Flächen aus dem Modell oder Flächenkörper fest, die durch die Rundung ersetzt werden. Klicken Sie zum Hinzufügen einer Fläche auf den Auswahlbefehl und anschließend im Grafikfenster auf die gewünschten Flächen. Anmerkung: Der ausgewählte Flächensatz wird in der Farbe markiert, die auf dem zugehörigen Auswahlbefehl abgebildet ist. So können Sie die Auswahlsätze unterscheiden.
- Seitenflächensatz 2
- Springt automatisch zum nächsten Auswahlbefehl, nachdem eine einzelne Auswahl vorgenommen wurde. Deaktivieren Sie die Option, wenn Sie mehrere Auswahlen vornehmen möchten. Klicken Sie bei Mehrfachauswahlen im Dialogfeld auf den nächsten Auswahlbefehl, oder wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Weiter, um eine bestimmte Auswahl abzuschließen.
(Weitere Optionen)
- Legt Optionen für Rundungen mit Innen- und Außenradius fest. Die Standardeinstellungen sind für die meisten Rundungselemente angemessen.
- Rollen entlang scharfer Kanten
- Bestimmt die Methode für Kantenrundungen, wenn der angegebene Radius benachbarte Flächen erweitern würde.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den festgelegten Radius gegebenenfalls zu variieren, damit die Kanten der benachbarten Flächen beibehalten werden.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen konstanten Radius zu bewahren und benachbarte Flächen eventuell zu erweitern.
- Rollende Kugel wenn möglich
Legt den Eckstil für die Kantenrundungen fest.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Kantenrundung zu erstellen, die so aussieht, als ob ein Ball entlang der Kante um die Ecken herum gerollt worden wäre.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen kontinuierlichen tangentialen Übergang zwischen Kantenrundungen in scharfen Ecken zu erstellen.
- Fortlaufende Kanten
- Legt die Voreinstellung zur Kantenauswahl für Kantenrundungen fest. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um beim Auswählen einer zu rundenden Kante automatisch alle tangentialen Kanten auszuwählen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur die angegebenen Kanten auszuwählen.
Tipp: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Teil einer Kante auszuwählen, die bereits gerundete Ecken aufweist.
- Alle Elemente bewahren
- Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, werden alle Elemente überprüft, die sich mit der Rundung schneiden. Die Schnittpunkte werden bei der Rundungsoperation berechnet. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden nur die Kanten berechnet, die Teil der Rundungsoperation sind. (Alle Rundungstypen.)
- Hilfspunkt
- Unter bestimmten, selten auftretenden Bedingungen kann es für Flächenrundungen mehrere Lösungsmethoden geben. Durch das Festlegen eines Hilfspunkts können Mehrdeutigkeiten geklärt werden, sodass die Flächenrundung auf die geeignete Weise erstellt wird. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Hilfspunktauswahl einzuschalten. Legen Sie dann einen Punkt auf einer ausgewählten Fläche möglichst nahe an der angestrebten Rundung fest. Die Nähe zum ausgewählten Punkt bewirkt, dass die Rundung an der geplanten Position erstellt wird.
- Vorschau
- Bietet auf Basis der aktuellen Auswahl eine Vorschau der Rundung.
