Rundungen mit Innenradius (Innenrundungen) oder Rundungen mit Außenradius (Außenrundungen) sind platzierte Elemente, die innere bzw. äußere Ecken oder Elemente eines Bauteils abrunden bzw. abdecken.
Sie können folgende Elemente erstellen:
Eine Rundung mit konstantem Radius weist über die gesamte Länge den gleichen Radius auf.
Eine Rundung mit variablem Radius weist einen Radius auf, der sich ändert. Sie können für den Anfangs- und Endpunkt jeweils einen unterschiedlichen Radius festlegen. Es ist auch möglich, Zwischenpunkte hinzufügen, die jeweils einen unterschiedlichen Radius aufweisen können. Durch den Übergangstyp wird die Form der Rundung bestimmt.
Sie können eine Rundung in Ihre Konstruktion aufnehmen, indem Sie beim Skizzieren eine 2D-Rundung hinzufügen. Eine 2D-Skizzierrundung und ein Rundungselement können zu Modellen führen, die der Anzeige nach identisch sind. Beispiel:
 Dieser Block wurde erstellt, indem ein Quadrat skizziert, 2D-Rundungen an jeder Ecke hinzugefügt und das Element extrudiert wurde.
 Dieser Block wurde erstellt, indem ein Quadrat skizziert, dieses zum Erstellen eines Elements extrudiert und anschließend ein Rundungselement auf vier parallelen Kanten platziert wurde.
Obwohl das Ergebnis gleich erscheint, verfügt das Modell mit den Rundungselementen (das zweite Modell) über verschiedene Vorteile:
Da andere Elemente möglicherweise auf Rundungen mit Innen- und Außenradius Einfluss haben, sollten Sie Rundungen und Abrundungen am Ende des Konstruktionsprozesses hinzufügen. Beispiel:
Beim Runden von benachbarten Kanten können Sie die Rundungen einzeln hinzufügen oder alle Kanten auf einmal runden. Beachten Sie folgende Hinweise zum Durchführen von Einzel- oder Mehrfachoperationen:
 Wenn Sie drei benachbarten Kanten Rundungen mit demselben Radius hinzufügen, wirkt sich einzelnes oder gemeinsames Hinzufügen nicht auf das Ergebnis aus. Am effizientesten ist es, die Rundungen in einem Vorgang hinzuzufügen.
 Hat jede Kante einen anderen Radius, verwenden Sie möglichst nur eine Rundungsoperation, damit eine glatte Kante entsteht. Ergebnis ist dabei immer eine verschmolzene Ecke.
 Haben zwei Kanten denselben Radius und hat die dritte Kante einen anderen Radius, führen Sie nach Möglichkeit eine einzige Rundungsoperation durch. Wenn Sie die Rundungen einzeln hinzufügen, muss die Kante mit dem größerem Radius zuerst gerundet werden.
 Beim Runden von vier oder mehr Kanten runden Sie alle Kanten in einem Vorgang.
Wird eine Rundung auf eine einzige Kante angewendet, wird bei jeder Operation, die zum Löschen der Kante führt, ein Fehler ausgegeben, da die Rundung dann nicht länger gültig ist. Wird ein Rundungselement auf mehrere Kanten angewendet, ist es möglich, eine Kante zu löschen. Die Rundung wird dann so aktualisiert, dass sie die Änderung widerspiegelt (dies ist möglich, solange eine Kante im Satz verbleibt). Die Aussagen gelten analog auch für Fälle, bei denen eine Fläche aus Rundungen gelöscht wird, die auf eine einzelne Fläche oder auf einen Flächensatz angewendet wurden.
