Geometriedefinition (Dialogfeld)
Hier können Sie die Wellengeometrie im Wellen-Generator bemaßen.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Welle. Klicken Sie im Werkzeugkasten Schnitte auf der Registerkarte Konstruktion auf Geben Sie die Welle durch Geometrieauswahl in der Baugruppe an.
Sie können die Wellengeometrie durch Auswählen zylindrischer oder planarer Flächen, Arbeitsebenen oder Skizzen bemaßen. Durchmesser und Länge des Elements werden aus der ausgewählten Fläche gelesen.
Anmerkung: Konische Flächen werden in dieser Version nicht unterstützt.
Länge und Durchmesser des Elements können auch durch Auswählen zweier zylindrischer Kanten definiert werden. Die Länge des Elements kann durch Auswählen einer planaren Fläche oder der Arbeitsebene geändert werden.
Die zweite Möglichkeit besteht darin, die Bauteil-/Baugruppenskizze auszuwählen und die Geometrie aus der Skizze zu lesen. Fasen, Rundungen und andere Kurven, die nicht parallel zur Mittellinie der Skizze verlaufen, werden ignoriert. Um eine Skizze auswählen zu können, muss diese vollständig definiert sein. Das bedeutet, dass beim Aufrufen der Inventor-Funktion Drehung automatisch alle Elemente für Profil und Mittellinie ausgewählt werden.
Anmerkung: Wenn die Skizze Elemente für innere Hohlräume enthält, kann sie in dieser Version nicht bearbeitet werden. Dies wird nicht unterstützt.
Die Elementreihenfolge kann durch Klicken auf den Befehl Umkehren geändert werden.
Anmerkung: Wenn die Platzierung nicht festgelegt ist, wird die Welle nicht eingepasst.
Sie können Flächen, Skizzen oder Skizzenelemente durch Klicken auswählen.
Skizzen werden vorgabegemäß ausgewählt, zum Auswählen von Skizzenelementen muss die ALT-Taste gedrückt gehalten werden.
Anmerkung: Sie können Skizzen und Flächen nicht zusammen auswählen. Wenn Sie zuerst eine Fläche auswählen, können Sie anschließend keine Skizze auswählen und umgekehrt. Sie können die Auswahl durch Drücken der STRG-Taste und Klicken auf das ausgewählte Element aufheben.
Ändert die Reihenfolge der Elemente in der Baumstruktur (von links oder von rechts).
Zeigt eine Vorschau der konstruierten Welle auf Basis der aktuellen Auswahlen an.
Veränderte aktuelle Welle
Wählen Sie diese Option, um nur Elementbemaßungen zu ändern. Element, Objekte, Belastungen und Auflager bleiben unverändert. Fehlt ein Schnitt, wird er automatisch vom Generator hinzugefügt.
Element, Objekte, Belastungen und Auflager werden vorgabegemäß gelöscht.
