Legt die als Spalten in der Teileliste einzuschließenden Eigenschaften fest, wenn Sie eine Baugruppenzeichnung als eine AutoCAD Mechanical-DWG-Datei exportieren.
| Zugriff: |
Klicken Sie auf |
Oberste Baugruppe |
Erstellt eine Teileliste mit den Komponenten der obersten Ebene in der Baugruppe. Die Teileliste zeigt keine Komponenten in Unterbaugruppen an. |
Nur Bauteile |
Erstellt eine Teileliste mit allen Bauteilen in der Baugruppe. Die Teileliste zeigt keine Unterbaugruppen an, sondern nur die Bauteile in den Unterbaugruppen. |
Layergruppen erstellen |
Erstellt eine Layergruppe für jede Komponente in der Teileliste. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Layergruppen zu erstellen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Layergruppen auszulassen. |
Verfügbare Felder auswählen in: |
Wählt die Gruppe von Eigenschaften aus, die zur Auswahl angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste. |
Verfügbare Eigenschaften |
Listet die verfügbaren Eigenschaften für Bauteilreferenzattribute in der AutoCAD-Zeichnung auf. Wenn Sie eine Spalte hinzufügen möchten, wählen Sie eine Eigenschaft aus der Liste, und klicken Sie dann auf Hinzufügen, um sie in das Feld Ausgewählte Eigenschaften zu verschieben. Zum Anzeigen anderer Optionen verwenden Sie Verfügbare Felder auswählen in, um eine andere Gruppe von Eigenschaften auszuwählen. |
Ausgewählte Eigenschaften |
Listet die Eigenschaften auf, die als Bauteilreferenzattribute in der AutoCAD-Zeichnung angezeigt werden. Wenn Sie einen Eintrag aus der Liste entfernen möchten, markieren Sie ihn und klicken dann auf Entfernen, um ihn in das Feld Verfügbare Eigenschaften zu verschieben. Anmerkung: Es muss mindestens eine Eigenschaft in der ausgewählten Liste vorhanden sein.
Hinzufügen |
Fügt die markierte Eigenschaft aus der Liste Verfügbare Eigenschaften der Liste Ausgewählte Eigenschaften hinzu. |
Entfernen. |
Entfernt eine markierte benutzerdefinierte Eigenschaft aus der Liste Verfügbare Eigenschaften. |
Nach oben |
Verschiebt den markierten Eintrag in der Liste Ausgewählte Eigenschaften nach oben. |
Nach unten |
Verschiebt den markierten Eintrag in der Liste Ausgewählte Eigenschaften nach unten. |
