Geben Sie im Dialogfeld die Parameter für eine gerundete Keilnut ein.
Bemaßungen
Ermöglicht die Bearbeitung der Bemaßungen der Keilnutrille mit einem gerundeten Abschluss.
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster messen möchten.
Klicken Sie auf Parameter auflisten, um eine Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie den Parameter durch Klicken aus, und geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Größe ein.
Klicken Sie im Kontextmenü auf Werte, um eine Liste der empfohlenen Bemaßungen anzuzeigen.
Position
Über das Dropdown-Menü können Sie einen Keil aus dem Inhaltscenter wählen.
Auf der Basis Ihrer Auswahl im Inhaltscenter werden die Keilnutdaten vom Wellen-Generator gelesen und die Daten für die Werte der Keilnutrille verwendet. Der Keil wird nicht mit der Welle eingefügt.
Der Typ der Keilnutrille wird automatisch gemäß dem Keiltyp festgelegt.
Vorschau
Zeigt eine schematische Darstellung der Keilnutrille mit einem gerundeten Abschluss an.
Benutzerdefiniert
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Benutzerwerte für die Bemaßungen der Keilnutrille mit einem gerundeten Abschluss einzugeben.
