Formen (Dialogfeld)
Fügt Material aus einem Volumenkörpermodell oder einer Fläche hinzu oder entfernt es
Das Entfernen von Material basiert auf der begrenzenden Geometrie einer Freiformfläche. Flächen, die nicht gestutzt sind, können gemeinsame Kanten verwenden.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte 3D-Modell Gruppe Fläche Formen
Hinzufügen
Fügt einem Volumenkörper oder einer Fläche basierend auf der ausgewählten Geometrie Material hinzu. Standardmäßig werden beide Seiten aller ausgewählten Flächen ausgewählt.
Entfernen
Entfernt Material basierend auf der ausgewählten Geometrie aus einem Volumenkörper oder einer Fläche. Standardmäßig wird die Seite ausgewählt, die der Mitte des Begrenzungsrahmens aller ausgewählten Flächen gegenüberliegt.
Neuer Volumenkörper
Erstellt einen Volumenkörper. Dies ist die Vorgabeauswahl, wenn es sich bei der Form um das erste Volumenkörperelement in einer Bauteildatei handelt. Wählen Sie diese Option, um einen Körper in einer Bauteildatei zu erstellen, die bereits Volumenkörper enthält. Jeder Körper ist eine unabhängige Sammlung von Elementen ohne Verbindung zu anderen Körpern. Ein Körper kann gemeinsame Elemente mit anderen Körpern aufweisen.
Flächen
Wählt einzelne Flächen oder Arbeitsebenen als begrenzende Geometrie für den Formungsvorgang aus. Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster oder den Browser, und wählen Sie auf Alles auswählen. Mit Alle auswählen werden einzelne Flächenkörper und alle im 3D-Modell angezeigten zusammengesetzten Elemente ausgewählt.
Volumenkörper
Wählt die Volumenkörper aus, die an dem Vorgang in einem Bauteil mit mehreren Körpern beteiligt sein sollen
Vorschau
Berechnet die ausgewählten Flächen und präsentiert die Vorgabelösung für den Formungsvorgang sowie die Seitenauswahlpfeile. Hinzugefügte Flächen werden grün dargestellt. Entfernte Flächen werden rot dargestellt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Vorschau zu deaktivieren.
Klicken Sie im Grafikfenster auf die Seitenauswahlpfeile, um eine oder beide Richtungen für den Formungsvorgang festzulegen.
Wenn Sie eine andere Flächenrichtung für Elemente in der Lösung auswählen möchten, klicken Sie auf Weitere Optionen und anschließend in der Liste auf eine neue Richtung.
Seitenauswahl
Hier werden die Flächen im Auswahlsatz und die Richtung der Seitenauswahl aufgeführt. Klicken Sie auf einen Richtungsbefehl, um eine andere Richtung für die aufgeführte Fläche auszuwählen. Drücken Sie die ENTF-Taste, wenn Sie eine ausgewählte Begrenzung aus dem Auswahlsatz entfernen möchten.
Beide Richtungen
Eine Seite
Gegenüberliegende Seite
