Erstellt Gewinde in Bohrungen oder auf Wellen, Bolzen oder Schrauben. Zeigt die vorgegebene Gewinde- und Bohrungstiefe entsprechend des Gewindetyps und der Gewindegröße im Dialogfeld Bohrung an
- Zugriff
Multifunktionsleiste:
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Ändern
Gewinde
Speicherort
Legt die Fläche fest, die mit einem Gewinde versehen werden soll.
- Fläche
- Wählt eine einzelne zylindrische oder konische Fläche aus.
- In Modell anzeigen
- Legt fest, dass Gewindedarstellungen im Modell verwendet werden sollen.
- Gewindelänge
- Definiert Ausdehnung, Richtung und Versatz von Gewinden. Der Vorgabewert wird durch die Norm gesteuert.
Volle Länge versieht die gesamte Länge der ausgewählten Fläche mit einem Gewinde.
Umkehren ändert die Richtung bei Gewinden, die sich über weniger als die gesamte Länge der ausgewählten Länge erstrecken.
Länge gibt den mit einem Gewinde versehenen Teil der ausgewählten Fläche an. Nicht verfügbar bei Gewinden mit voller Länge.
Versatz legt den Abstand von der Startfläche des Gewindes fest. Nicht verfügbar bei Gewinden mit voller Länge.
Spezifikation
Vordefinierte Gewindetypen sind in einer Tabelle mit Gewindedaten (Datei Thread.xls) festgelegt, die sich vorgabemäßig im Ordner Konstruktionsdaten befindet.
- Gewindetyp
- Wählt den Gewindetyp aus der in der Tabellenkalkulation definierten Liste aus.
- Größe
- Wählt die Nenngröße (Durchmesser) für den ausgewählten Gewindetyp.
- Bezeichnung
- Wählt die Steigung für den ausgewählten Gewindedurchmesser aus der Liste.
- Klasse
- Wählt die Gewindeart für den ausgewählten Gewindedurchmesser und die Steigung aus der Liste.
- Richtung
- Gibt Rechts- oder Linksgewinde als Richtung an. Wird für Gewindeinfos verwendet, hat jedoch keinen Einfluss auf die Größe oder das Aussehen des Gewindes.
