iMates - Grundlagen
Sie können Abhängigkeitspaare in Komponenten definieren, so genannte iMates, die die Verknüpfungsweise der Bauteile und Unterbaugruppen beim Einfügen in eine Baugruppe bestimmen. Sie können auch eine Hälfte der Begrenzungen eines Abhängigkeitspaares definieren, um den zulässigen Bewegungsspielraum festzulegen. iMates werden durch Symbole identifiziert. Die Symbole zeigen den Typ und den Status des iMate an.
Sie können Gruppen von iMates, so genannte zusammengesetzte iMates, definieren. Alle Abhängigkeiten in der Gruppe werden aufgelöst, wenn sie mit einem anderen gleichnamigen zusammengesetzten iMate, das über dieselbe Anzahl Varianten verfügt, platziert und daran angepasst werden.
Erstellen von iMates
Sie erstellen iMates beim Erstellen oder Ändern einer Komponente, oder indem Sie sie automatisch ableiten. Sie definieren eine Hälfte eines Abhängigkeitspaars auf einer Komponente. Die iMate-Definition ist in der Datei gespeichert, und wenn die Komponente in einer Baugruppe platziert wird, wird sie automatisch positioniert (das iMate-Ergebnis ).
Wenn Sie beim Erstellen bzw. Bearbeiten einer Komponente ein iMate definieren möchten, klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten Gruppe Autor iMate. Oder verwenden Sie das Kontrollkästchen iMates ableiten beim Erstellen oder Bearbeiten von Bohrungselementen oder Extrusions- und Drehungsobjekten, die abgerundete Kanten mit geschlossenen Konturen aufweisen.
Sie können zwei oder mehr iMates im Browser auswählen und dann mit der rechten Maustaste klicken, um ein zusammengesetztes iMate zu erstellen. Nach der Platzierung in der Baugruppe sind alle Abhängigkeiten erfüllt, wenn sie einer Komponente mit einem übereinstimmenden zusammengesetzten iMate zugewiesen wurden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Abhängigkeit im Browser, und wählen Sie iMates ableiten, um vorhandene Baugruppenabhängigkeiten in iMate-Definitionen zu konvertieren. Sie können einzelne iMates oder zusammengesetzte iMates erstellen.
Abgeleitete iMate-Definitionen werden zusammen mit der Komponente gespeichert. Die mit dieser Methode erstellten iMates ersetzen keine Abhängigkeiten, die ursprünglich in der aktiven Baugruppe platziert waren. Löschen Sie die Abhängigkeiten manuell, und wenden Sie neue iMates an, um ursprüngliche Abhängigkeiten durch neue iMates zu ersetzen.
Was sind abgeleitete iMates?
Ein abgeleitetes iMate wird automatisch anhand eines speziellen Algorithmus berechnet, der die Abhängigkeit an einer Position platziert, die am nützlichsten erscheint.
In einer Baugruppe können iMates für ausgewählte Komponenten, Elemente oder Abhängigkeiten abgeleitet werden.
Sie können iMates von einer abgerundeten Kante mit geschlossener Kontur für Extrusions-, Drehungs- und Bohrungselemente ableiten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen iMate ableiten, wenn Sie das Element erstellen, um automatisch ein iMate zu erstellen. So können z. B. ein oder mehrere Einfügungs-iMates für ein Bohrungs- oder ein Drehungselement abgeleitet werden.
Sie können auch im Browser auf ein Element klicken und dann iMates ableiten wählen. Sie können einen Namen für das iMate eingeben oder den Standardnamen akzeptieren.
Leiten Sie iMates von einer Abhängigkeit ab, wenn Sie mehrere Komponenten haben, die von mehreren Exemplaren desselben Bauteils in einer Baugruppendatei abhängig sein müssen.
Sie erstellen iMates oder leiten sie ab, wenn Sie Geometrie in Baugruppenabhängigkeiten verwenden möchten. iMates dokumentieren zudem die Art und Weise, wie Komponenten zueinander in Beziehung stehen sollen. So können z. B. die vier Montagebohrungen und die Welle eines Motors über iMates verfügen. Sie stellen die Geometrie dar, die voraussichtlich mit Abhängigkeiten versehen wird, wenn der Motor in einer Baugruppe platziert wird. Dieselben iMates dienen auch zur Dokumentierung des Motor-Interface. Hierbei handelt es sich um ein Montage-Interface (die vier iMates auf den Bohrungen) und ein Antriebs-Interface (das iMate auf der rotierenden Welle). Sie können iMates auch auf den elektrischen Verbindern des Motors erstellen, um das elektrische Interface darzustellen.
Worin besteht der Unterschied zwischen iMates und Baugruppenabhängigkeiten?
Sie definieren iMates beim Erstellen oder Bearbeiten einer Komponente, indem Sie sie den wichtigen Platzierungselementen zuordnen. Komponenten, die in einer Baugruppe als voneinander abhängig bestimmt werden, wird je eine Hälfte eines iMate-Paars zugewiesen. Wenn die Komponenten in einer Baugruppe platziert werden, wissen die iMate-Hälften, wie sie zusammengehören.
Sie können Abhängigkeiten während des Ersetzens von Komponenten beibehalten, indem Sie übereinstimmende iMates für beide Komponenten verwenden. Die Komponenten mit den übereinstimmenden iMate-Definitionen stimmen dann überein, wenn ihre Eigenschaften übereinstimmen, nicht notwendigerweise deren geometrische Form. Wenn ihre Eigenschaften z. B. identisch sind, kann eine Einfügungs-iMate-Definition auf einer kreisförmigen Kante und einem kreisförmigen Bogen übereinstimmen.
Sie definieren Baugruppenabhängigkeiten, wenn Sie eine Komponente in eine Baugruppe einfügen und deren Position relativ zu einer anderen Komponente anpassen. Wird eine Komponente ohne iMates ersetzt, werden die Baugruppenabhängigkeiten nur beibehalten, wenn die vorhandenen und die neuen Komponenten aus einer gemeinsamen Basis erstellt wurden (mithilfe der Option Kopie speichern unter). Wenn Sie keine iMates verwenden, müssen Sie beim Verwenden einer Komponente jedes Mal definieren, wie diese Komponente mit anderen Komponenten zusammengefügt werden soll.
Verwenden von iMates in einer Baugruppe
iMates eignen sich ideal für mehrfach verwendete Komponenten, die immer auf die gleiche Weise mit Abhängigkeiten versehen werden. Sie definieren ein iMate einmal und sparen somit jedes Mal Zeit, wenn Sie die Komponente platzieren. Zusammengesetzte iMates lösen mehrere Abhängigkeiten mit einer einzigen Auswahl auf.
Mithilfe von iMates können Sie beim Platzieren der Komponente automatisch wichtige Baugruppenabhängigkeiten platzieren.
Im Browser und auf den Komponenten im Grafikfenster wird ein iMate-Symbol angezeigt (obwohl sie vorgabegemäß deaktiviert sind). Klicken Sie zum Steuern der Anzeige von iMate-Zeichen im Grafikfenster in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ansicht Gruppe Sichtbarkeit iMate-Zeichen.
In der Zeichnung haben die Stange und die Gehäuse gleichnamige iMates. Mehrere Gehäuse können über die gleiche als iMate definierte Beziehung verfügen. Sie können die Option Komponente ersetzen verwenden, um die Gehäuse zu wechseln und die Abhängigkeitsbeziehung zwischen der Stange und dem Gehäuse beizubehalten.
Eine zusammengesetztes iMate-Definition kann mehrere iMate-Definitionen enthalten. Es könnte z. B. einen Versatz, eine Einfügeachse, Passungsflächen und einen Bewegungsbereich festlegen. Beim Platzieren in einer Baugruppe werden alle Abhängigkeiten erfüllt, wenn sie an eine Komponente mit einer zusammengesetzten iMate-Definition mit derselben Anzahl passender Varianten angepasst werden. Allerdings ist eine solche Übereinstimmung zusammengesetzter iMate-Definitionen zu bevorzugen.
Zusammenfassen von iMates in einer Zusammensetzung
Sie können im Browser zwei oder mehrere iMates auswählen, mit der rechten Maustaste klicken und dann Zusammensetzung erstellen wählen. Im Browser wird ein zusammengesetztes iMate erstellt, dem die einzelnen iMates untergeordnet sind. Sie können den Standardnamen für die Zusammensetzung verwenden oder einen aussagekräftigeren Namen wählen.
Erstellen Sie in anderen Bauteilen, die dieselbe iMate-Kombination verwenden, ein weiteres zusammengesetztes iMate, das dieselben einzelnen iMates enthält. Alle Abhängigkeiten werden sofort aufgelöst, wenn sie an ein anderes gleichnamiges zusammengesetztes iMate, das in einer Baugruppe über dieselbe Anzahl Varianten verfügt, angepasst werden.
