Auflager (Dialogfeld)
In diesem Dialogfeld geben Sie für den Wellen-Generator die Parameter für ein Auflager einer Welle ein.
Zugriff
  • Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Welle. Wählen Sie auf der Registerkarte Berechnung in der Dropdown-Liste Belastungen und Auflager die Option Auflager. Klicken Sie dann in der Werkzeugleiste auf Festes Auflager hinzufügen oder auf Freies Auflager hinzufügen.
  • Wählen Sie auf der Registerkarte Berechnung im Bereich Belastungen und Auflager in der Baumstruktur das freie oder feste Auflager aus, und klicken Sie auf Auflagereigenschaften.
  • Doppelklicken Sie im Autodesk Inventor-Fenster auf die Belastungsvorschau.
Eigenschaften
Geben Sie den Wert für den Abstand ein. Dieser Wert legt den Abstand fest, den das eigentliche Auflager von der linken Seite des Schnitts hat.
Typ des Auflagers
Wählen Sie das Lager für die Baugruppe mithilfe der Dropdown-Liste Typ aus. Die Daten für das Lager werden in die Bearbeitungsfelder eingegeben. Die Plastizität wird automatisch auf Basis der Parameter berechnet.
Anmerkung: Die Dropdown-Liste ist verfügbar, nachdem Sie in der unteren linken Ecke des Dialogfelds das Kontrollkästchen Benutzerdefiniert deaktiviert haben.
Je nach ausgewähltem Auflagertyp sind die entsprechenden Bearbeitungsfelder aktiviert, sodass Sie deren Werte ändern können.
Außendurchmesser
Geben Sie den Wert für den Außendurchmesser ein - Durchmesser des tatsächlichen Lagers
Breite
Geben Sie die Breite des Lagers ein. Nur für zylindrische, beidseitig abgedichtete Nadellager. Bei Kegelrollenlagern gilt als Eingangsparameter die Breite des äußeren Kreises.
Nachgiebigkeit
Definieren Sie die Plastizität.
Benutzerdefiniert
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie den Typ des Auflagers wählen können.
