Zeigt die Optionen für den Import von STL-Dateien an und legt diese fest.
| Zugriff: |
 Gehen Sie in den Dialogfeldern Öffnen, Komponente platzieren oder Importieren wie folgt vor:
 Anmerkung: Wenn Sie eine Datei mit dem Befehl Importieren übersetzen, sind einige Importfunktionen nicht verfügbar.
 Speicheroptionen  |
  Komponenten beim Laden speichern. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Baugruppen- und Bauteildateien während des Importvorgangs im Autodesk Inventor-Format zu speichern. Wählen Sie aus, an welchem Ort die Komponenten aus dem Dropdown-Menü gespeichert werden sollen. Wenn Sie auf Speicherorte auswählen klicken, wird der Zielordner für Komponenten verfügbar. Diese Einstellung ist bei Verwendung des Befehls Importieren nicht verfügbar. Zielordner für Komponenten. Legt den Speicherort für die Bauteil- und Baugruppendateien fest, die während des Importvorgangs erstellt wurden. Wenn In Arbeitsbereich speichern ausgewählt ist, wird dieser Ordner in der Gruppe Projekte bearbeiten definiert. Anmerkung: Geben Sie Zielspeicherorte für Dateien an, die im aktiven Projekt enthalten sind, oder fügen Sie die Pfade zum Projekt hinzu, um sicherzustellen, dass referenzierte Dateien aufgelöst werden, wenn Sie eine Datei öffnen.
 Translationsbericht  |
  In Dokument einbetten. Wählen Sie dies, um das Translationsberichtsymbol  Auf Datenträger speichern. Wählen Sie diese Option aus, um eine Kopie des Berichts im Zielordner für Komponenten zu speichern.  |
 Einheiten  |
 Einheiten importieren. Wählen Sie die Standardeinheiten für die importierte Datei aus.
 Virtueller Rahmen. Zeigt die Größe des virtuellen Rahmens für die Geometrie in der STL-Datei an  |
 STL-Format  |
 Farbe. Wählen Sie diese Option aus, um Farben mit der STL-Datei zu importieren, und geben Sie anschließend an, ob das Farbformat RGB oder BGR ist.  |
