Verwenden Sie das Dialogfeld, um Parameter für einen Zylinder als Innenelement einer Welle im Wellen-Generator einzugeben.
 Gruppe Berechnung
 Welle. Wählen Sie auf der Registerkarte Konstruktion in der Dropdown-Liste Elemente die Option Hohlräume links oder Hohlräume rechts. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf Inneren Zylinder einfügen Bemaßungen
Ermöglicht die Bearbeitung der Zylinderbemaßungen.
Heben Sie die Sperrung des Bearbeitungsfelds auf, damit der Wert automatisch aktualisiert werden kann, wenn Sie einen der Wellenparameter geändert haben, die sich auf den Wert auswirken. Wenn Sie beispielsweise den Wert für die Länge gesperrt haben und die Länge der konstruierten Welle ändern, wird die Länge des Innenkegels automatisch aktualisiert.
Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Messen, wenn Sie das Maß im Autodesk Inventor-Fenster messen möchten.
Klicken Sie auf Parameter auflisten, um eine Liste der Parameter anzuzeigen. Wählen Sie den Parameter durch Klicken aus, und geben Sie den Wert in das Bearbeitungsfeld Größe ein.
Klicken Sie im Kontextmenü auf Berechnen, wenn automatisch ein Hohlraum über die Länge der Welle berechnet werden soll (von einem Hohlraum auf der linken bis zu einem Hohlraum auf der rechten Seite).
Vorschau
Zeigt eine schematische Darstellung des Zylinderelements an.
