Heften (Dialogfeld) (Bauteilumgebung)
Parametrische Flächen können zu einem Flächenverbund oder Volumenkörper zusammengeheftet werden.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte 3D-Modell Gruppe Fläche Heften
Untersucht zunächst, ob die Flächen zum Heften geeignet sind. Erstellt dann ein Heftelement, das Sie später bearbeiten können.
Registerkarte Heften
Flächen
Wählt einzelne oder alle Flächen zum Zusammenheften zu einem Flächenverbund oder zum Analysieren aus. Die ausgewählten Flächen werden im Grafikfenster hervorgehoben.
Maximale Toleranz
Geben Sie einen Wert für die maximal zulässige Toleranz zwischen freien Kanten ein, oder wählen Sie einen Wert aus.
Verbleibende freie Kanten suchen
Zeigt die nach dem Heftvorgang verbleibenden freien Kanten und den maximalen Abstand zwischen diesen an
  • Wählen Sie eine Zeile aus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um das Kontextmenü einzublenden.
  • Klicken Sie auf In Fenster suchen, um die Ansicht der Kante zu vergrößern.
  • Klicken Sie auf Als Toleranz festlegen, um die beim Heften verwendete maximale Toleranz zu ändern.
  • Freie Kantenpaare zeigen den Wert des maximalen Abstands zwischen ihnen an.
  • Bei freien Kantenpaaren, die die maximale Toleranz teilweise übersteigen, wird der Mindestabstand rot angezeigt (der Abstand liegt innerhalb der Toleranzgrenze, ist aber nicht fest).
  • Bei freien Kanten ohne Paar wird kein Abstand angezeigt.
Als Fläche erhalten
Behandelt ein geschlossenes Volumen als Fläche. Ist diese Option nicht aktiviert, wird ein geschlossenes Volumen, das aus einem Heftvorgang entsteht, zum Volumenkörper.
Registerkarte Analysieren
Analysiert die ausgewählten Flächen und markiert Flächenkanten, um anzuzeigen, ob sie zum Heften zu einem Flächenverbund geeignet sind Erkennt Flächen, die Lücken oder Toleranzfehler aufweisen.
Kantenbedingungen anzeigen
Stellt die Analyseergebnisse für Flächenkanten farblich dar
  • Schwarze Kanten werden an eine angrenzende Fläche geheftet.
  • Rote Kanten sind freie Kanten auf einer Fläche, die nicht an eine angrenzende Fläche geheftet wurden.
Angrenzende anzeigen
Zeigt Bedingungen für Angrenzende an
  • Magentafarbene Kanten schließen nicht ganz genau an die angrenzende Fläche an. Diese Kanten könnten bei anschließenden Konstruktionsvorgängen, zum Beispiel beim Erstellen einer Wandung, zu Fehlern führen.
Anmerkung: Diese Option beeinträchtigt die Leistung.
Als Fläche erhalten
Anwenden
Heftet die ausgewählten Flächen zu einem Flächenverbund zusammen.
