Fügen Sie Kanten ein, um in bestimmten Bereichen mehr Steuermöglichkeiten hinzuzufügen.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte 3D-Modell Gruppe FreiformKante einfügen. Falls erforderlich, klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um auf Kante einfügen zuzugreifen.
Wählen Sie Kanten aus.
Geben Sie den Positionswert an. Dieser Wert steuert die Position der neuen Kante durch einen als Dezimalzahl ausgedrückten Prozentwert. D. h., dieser Wert bestimmt, wie die Fläche zwischen den beiden ausgewählten Kanten geteilt wird. Der eingegebene Wert muss zwischen -1 und 1 liegen.
Mode
Geben Sie Einfach an, um die Kante ohne Verschieben der anderen Kanten einzufügen. Die Form des Körpers kann sich ändern.
Geben Sie Genau an, um die aktuelle Form beizubehalten. Zusätzliche Kanten werden automatisch hinzugefügt.
Geben Sie die Einfügeseite an: Einfach oder Beide. Die Option Beide fügt eine Kante auf beiden Seiten der ausgewählten Kante ein.
Klicken Sie auf OK.
Anmerkung:
Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, um Kanten hinzuzufügen. Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, um Kanten zu entfernen.
Durch Doppelklicken auf eine Kante wählen Sie die Kantenkontur.
