Mit dem Instrumenten-Manager definieren Sie die Instrumenteigenschaften.
Vermessung unterstützt verschiedene Instrumente, und Sie können Messdateien von verschiedenen Instrumenten in ein Berechnungsprojekt importieren.
In der Regel verwenden Sie verschiedene Arten von Instrumenten, z. B. Tachymeter, die Distanzwerte und Winkel liefern. Andere Instrumente stellen wiederum Koordinaten zur Verfügung (GPS). Instrumenteneigenschaften (z. B. die Präzision) beeinflussen die Berechnung der Koordinaten und deren Zuverlässigkeits-Indikatoren.
Bei einer Polaraufnahme verwenden Sie ein Instrument des Typs Tachymeter. Für Koordinatenbeobachtungen verwenden Sie ein Instrument des Typs GPS. Wenn Sie Messungen in die Datenbank importieren, wählen Sie den verwendeten Instrumententyp aus. Anschließend werden die Instrumenteigenschaften für die Berechnung verwendet.
So starten Sie den Instrumenten-Manager
Ihr System-Administrator fügt das Modul Vermessung einem Projekt oder einer Fachschalenzeichnung im Infrastructure Administrator hinzu.
Klicken Sie auf die .
Instrumenten-Manager. |
Option des Instrumenten-Managers |
Beschreibung |
Instrumentbereich |
Verwaltet die Instrumente. Wählen Sie ein Instrument aus, und verwenden Sie die Symbole. |
Instrument auswählen |
Wählt ein Instrument aus. |
Erstellt ein Instrument. Öffnet das Dialogfeld Instrument erstellen. Geben Sie den Namen, die Beschreibung und den Typ ein. |
Löscht das ausgewählte Instrument. Sie können nur jene Instrumente löschen, die nicht in Berechnungsprojekten verwendet werden. |
Bearbeitet den Namen, die Beschreibung und den Typ des ausgewählten Instruments. Wenn Sie den Instrumententyp ändern, gehen alle Einstellungen verloren und werden auf die Standardwerte zurückgesetzt. |
Beschreibung |
Beschreibt das Instrument. |
Instrumententyp |
Gibt bei neuen Instrumenten den Instrumententyp an, von dem Sie die Feldmessungen importieren möchten. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Einstellungsbereich |
Gibt die Instrumenteinstellungen an. |
Transformation/GPS |
Gibt Einstellungen für Instrumente des Typs GPS an. Klicken Sie auf Weitere Informationen finden Sie auch unter Instrumenteinstellungen – Transformation und GPS. |
Tachymeter |
Gibt Einstellungen für Instrumente des Typs Tachymeter an. Klicken Sie auf Weitere Informationen finden Sie auch unter Instrumenteinstellungen – Tachymeter. |
Verwenden Sie die globalen Einstellungen, um die standardmäßigen Instrumenteinstellungen sowie die Einheiten für Länge, Winkel, Temperatur und Druck anzugeben. Weitere Informationen finden Sie auch unter Globale Vermessungseinstellungen und Einheiten- und Format-Einstellungen.
