Elemente für Rechtwinkliger Verlauf
Element
Beschreibung
Punkt 1
Basislinie für die Berechnung (Versatz = 0.00)
Verwenden Sie die Schaltfläche zum Auswählen einer anderen Basislinie.
Punkt 2
Definitionszeilen für die Versatzlinien werden hinzugefügt. Sie können den Abstand zur Basislinie durch einen Mausklick angeben.
Rechtswert, Hochwert
Koordinaten der vorhandenen Punkte. Verwenden Sie das Symbol , um einen Punkt in der Zeichnung auszuwählen. Mit der Schaltfläche können Sie die Koordinaten eines Punkts löschen.
Abstand
Der gemessene Wert.
Berechnete Entfernung
Delta
Aus vorhandenen Koordinaten berechneter Abstand. Die gemessenen Bereiche werden an die vorhandenen Punkte angepasst. Der Delta-Wert gibt den Unterschied zwischen dem gemessenen und dem berechneten Abstand an. Sie können so entscheiden, ob das Objekt mit einem rechtwinkligen Verlauf beschrieben werden kann.
Punkt 3
Punkt ...
Der rechtwinklige Verlauf setzt sich aus einer willkürlichen Anzahl gemessener Bereiche und vorhandener Punkte zusammen. Bei Bereichen wird nur die Spalte für den Abstand ausgefüllt.
Bereiche hinzufügen (Add Sections)
Klicken Sie auf Bereiche hinzufügen, um den gemessenen Wert einzugeben. Die Karte wird angezeigt, in der Sie die Position per Mausklick oder durch Eingabe eines Werts festlegen können.
