In der folgenden Tabelle werden die Umleitungsinformationen definiert:
Attribut von TB_GN_INFO_REDIRECT |
Beschreibung |
ID |
Speichert den eindeutigen Schlüssel. Dieser wird vom System erzeugt. |
F_TABLE_NAME |
Gibt die in der Karte ausgewählte Objektklasse an. |
DIALOG_TABLE_NAME |
Gibt den Namen des Formulars an, das anstelle des Objektklassenformulars geöffnet wird. |
F_COLUMN_NAME |
Gibt ein Attribut des in der Karte ausgewählten Objekts an. |
DIALOG_COLUMN_NAME |
Gibt ein Attribut des zu öffnenden Formulars an, das sich auf F_COLUMN_NAME bezieht. |
INFO_FILTER |
Gibt einen komplexen Filter an, z. B. wenn Beziehungen zwischen mehreren Tabellen bestehen. |
DIALOG_DOCUMENT_NAME |
Öffnet ein Formular in einer anderen Fachschale. Wenn das Dokument im derzeit geöffneten Projekt nicht gefunden wird, sucht das System in allen geöffneten Fachschalen und öffnet das erste gefundene Formular. |
In den folgenden Fällen ist keine Umleitungsdefinition in der Tabelle TB_GN_INFO_REDIRECT erforderlich:
Beispiel 1: Wenn Sie beim Klicken auf einen Schacht das Schnittformular anzeigen möchten, müssen Sie die folgenden Werte festlegen:
Attribut |
Wert |
F_TABLE_NAME |
MANHOLE |
F_COLUMN_NAME |
FID_SECTION |
DIALOG_TABLE_NAME |
SECTION |
FID |
Beispiel 2 zeigt die Verwendung von INFO_FILTER:
Attribut |
Wert |
F_TABLE_NAME |
Gibt den Namen der in der Karte ausgewählten Objektklasse an. |
F_COLUMN_NAME |
(Geben Sie hier nichts ein.) |
DIALOG_TABLE_NAME |
Gibt den Namen des Formulars an, das anstelle des Objektklassenformulars geöffnet werden soll. |
INFO_FILTER |
FID in (select FID_PARENT from PARCEL_TBL where {Fids}) |
{Fids} wird durch die FIDs der Grafik ersetzt. Der gesamte Ausdruck wird als Filter für das zu öffnende Formular verwendet.
