Erläutert die Parameter und andere Inhalte der Netzwerklizenzdatei.
Die Netzwerklizenzdatei, die Sie von Autodesk erhalten, enthält Lizenzinformationen, die Sie berechtigen, ein oder mehrere Autodesk-Produkte in einem Netzwerk zu verwenden. Die Datei enthält Informationen über Netzwerkserver-Knoten und Zulieferer-Daemons und eine verschlüsselte digitale Signatur. Wenn die technischen Informationen, wie z. B. Host-Name und Host-ID, nicht korrekt sind, kann der Lizenzfehler die Verwendung der Autodesk-Produkte verhindern. Falls der Host-Name in der Datei nicht mit der tatsächlichen Host-Namen übereinstimmt, bearbeiten Sie die Lizenzdatei manuell in einem Texteditor. Wenn jedoch die Host-ID in der Datei falsch ist, müssen Sie eine neue Lizenzdatei von Autodesk anfordern.
Die Lizenzdatei konfiguriert Netzwerklizenzserver für die Verwaltung der Lizenzen. Beim Erstellen einer Einrichtung müssen Sie den bzw. die Namen der Netzwerklizenzserver angeben, damit jede Produktinstanz weiß, von welchem Server sie eine Lizenz anfordern soll. Der/Die Netzwerklizenzserver muss/müssen für jeden Benutzer zugänglich sein, der Autodesk-Produkte ausführt, die eine Netzwerklizenz erfordern.
Um die Daten in der Lizenzdatei in einem lesbaren Format anzuzeigen, können Sie den Lizenzdatei-Parser im Internet unter www.licenseparser.com verwenden. Mit diesem Dienstprogramm werden die Lizenzdateidaten in einer Tabelle angezeigt:
Beispiel für Lizenz-Parseranzeige
Die unverschlüsselte Anzeige von Produktfunktionscodes ist insbesondere bei der Arbeit mit einer Optionsdatei für Ihre Netzwerklizenz nützlich. Für viele der Optionsdateiparameter müssen Sie einen Produktfunktionscode angeben.
In der nachfolgenden Referenztabelle sind die einzelnen Lizenzdatei-Parameter definiert. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch License Administration Guide, das mit Network License Manager zusammen installiert wird.
Definitionen der Lizenzdatei-Parameter |
Zeile |
Parameter |
Definition |
Beispiel |
SERVER |
Host-Name |
Name des Servers, auf dem sich der Network License Manager befindet. Für ein verteiltes oder redundante Lizenzserver-Modell erhält jeder Server einen anderen Namen und eine ID. |
LABSERVER |
Host-ID |
Ethernet-Adresse des Servers, auf dem sich Network License Manager befindet |
03D054C0149B |
USE_SERVER |
[Keiner] |
VENDOR |
Zulieferer-Daemon |
Der Name des Autodesk-Zulieferer-Daemon auf der Serverseite |
adskflex.exe |
Anschlussnummer |
Netzwerk-Anschlussnummer, die ausschließlich für die Verwendung mit Autodesk-Produkten reserviert ist, die mit dem Autodesk-Zulieferer-Daemon ausgeführt werden. |
port=2080 |
PACKAGE |
Name |
Name der autorisierten Funktionscodegruppe, bei der es sich um einen Satz von Produktlizenzen handelt. Pakete sind ein Subscription-Vorteil und definieren normalerweise vier Versionen des Produkts, die verwendet werden können, wie z. B. Revit 2011 bis 2014. |
64300ACD_F |
Version |
Interne Versionsnummern-Referenz |
1.000 |
COMPONENTS |
Liste der im Paket unterstützten speziellen Funktionscodes. Beachten Sie, dass Produktversionen in diesen Funktionscodes bezeichnet werden. |
COMPONENTS="85871ACD_2013_0F 85730ACD_2012_0F 85536ACD_2011_0F 71200ACD_2010_0F" |
OPTIONS |
Optionale Funktionen der Lizenz |
OPTIONS=SUITE |
SUPERSEDE |
Ersatz für eine vorhandene INCREMENT-Zeile des gleichen Funktionscodes aus beliebigen Lizenzdateien auf demselben Lizenzserver, die über ein Ausgabedatum vor dem aktuellen Ausgabedatum verfügen |
SUPERSEDE ISSUED=30-Apr-2013 |
SIGN |
Die verschlüsselte Signatur, die zur Authentifizierung der Attribute der Lizenzdatei verwendet wird |
SIGN=0 SIGN2=0 |
INCREMENT |
Funktionscode |
Gibt das lizenzierten Produkt, Lizenztyp, Anzahl der Plätze und Seriennummer an |
51200ACD_2013_0F |
Ablaufdatum |
Der Zeitraum, den die Lizenzen zur Verfügung stehen |
permanent |
Anzahl der Sitze |
Anzahl der Lizenzen, die von der Lizenzdatei unterstützt werden |
25 |
VENDOR_STRING |
Lizenzverwendungstyp und Lizenzverhalten des Produkts |
COMMERCIAL |
BORROW |
Definition des Lizenzentleihungszeitraums für die Lizenzen In diesem Beispiel beträgt der maximale Zeitraum, für den Lizenzen entliehen werden können, 4320 Stunden (180 Tage), sofern nicht anderweitig vermerkt. Wenn dieser Parameter in der Lizenzdatei fehlt, ist die Lizenzentleihung deaktiviert. |
BORROW=4320 |
DUP_GROUP |
Definition mehrerer Lizenzanfragen, wenn derselbe Benutzer und derselbe Host dieselbe Lizenz verwenden |
DUP_GROUP=UH |
ISSUED |
Datum, an dem die Lizenzdatei von Autodesk erstellt wurde |
15-jul-2013 |
Seriennummer |
Die Seriennummer des Autodesk-Produkts |
123-12345678 |
SIGN |
SIGN=6E88EFA8D44C |
