In der Objektklasse TB_PROFILE_SUB_DETAIL werden Definitionen von untergeordneten Details gespeichert. Nur Labels können untergeordnete Details sein, alle anderen Objektklassen sind Details. Untergeordnete Labeldetails entsprechen den Detailobjektklassen.
Ein Wert LOCAL* ersetzt die Daten des Objekts und wird im Profilkoordinatensystem als absoluter Wert angesehen.
Pro Detailobjekt wird ein untergeordnetes Detailobjekt erstellt. Ein Ausnahme bildet die Linienprofil-Objektklasse.
Bei Linienobjektklassen wird ein Punkt, der nicht exakt auf der Linie liegt, auf die nächste Linienposition projiziert.
TB_PROFILE_SUB_DETAIL-Attribut |
TB_PROFILE_SUB_DETAIL-Beschreibung |
ID |
Primärschlüssel |
USER_ID |
Benutzer, der das untergeordnete Detail erstellt. Dies entspricht MAPSYS.TB_USER.ID. |
SUB_DETAIL_TITLE |
Titel des untergeordneten Details |
PROFILE_DETAIL_ID |
Mit diesem untergeordneten Detail verknüpfte Detaildefinition; Relation zu TB_PROFILE_DETAIL.ID |
F_CLASS_NAME_PROFILE |
Name der Objektklasse, die die im Profil angezeigten Labelobjekte enthält |
LABEL_DEF_ID |
Labeldefinition, die zur Erstellung des Labels verwendet wird; Relation zu LABEL_DEF.ID |
LOCAL_EASTING_1 |
Erste Rechtswertkoordinate im lokalen Koordinatensystem. |
LOCAL_NORTHING_1 |
Erste Hochwertkoordinate im lokalen Koordinatensystem. |
LOCAL_EASTING_2 |
Zweite Rechtswertkoordinate im lokalen Koordinatensystem. |
LOCAL_NORTHING_2 |
Zweite Hochwertkoordinate im lokalen Koordinatensystem. |
LOCAL_EASTING_1_ADD_WIDTH |
Markierung, die festlegt, ob die Profilbreite LOCAL_EASTING_1 hinzugefügt werden muss |
LOCAL_NORTHING_1_ADD_HEIGHT |
Markierung, die festlegt, ob die Profilhöhe LOCAL_NORTHING_1 hinzugefügt werden muss |
LOCAL_EASTING_2_ADD_WIDTH |
Markierung, die festlegt, ob die Profilbreite LOCAL_EASTING_2 hinzugefügt werden muss |
LOCAL_NORTHING_2_ADD_HEIGHT |
Markierung, die festlegt, ob die Profilhöhe LOCAL_NORTHING_2 hinzugefügt werden muss |
SET_ATTRIBUTE_1 |
Attributname der Klasse F_CLASS_NAME_PROFILE |
SET_VALUE_1 |
Wert, auf den das entsprechende Objektattribut gesetzt wurde |
