Alle Vorlagen zeigen folgende Container im Web-Layout-Browser an:
Steuert die Anzeige des Fensters Legende. Im Fenster Legende wird eine Liste mit Layern angezeigt.
Steuert die Anzeige der referenzierten Karte.
Steuert die Anzeige des Fensters Übersichtskarte.
Klicken Sie zur Anzeige der Übersichtskarte im Browser des abgeschlossenen Web-Layouts auf Ansicht Übersichtskarte anzeigen.
Steuert die Anzeige der Komponenten im Kontextmenü. Das Kontextmenü enthält die folgenden Standardkomponenten: Aktualisieren, Pan, Vergrößerungsrechteck, Vergrößern, Verkleinern, Zoom, Auswählen, Auswahl löschen, Weitere auswählen, Puffer, Messen, Hilfe und Info.
Informationen zum Anpassen dieses Menüs finden Sie unter Anpassen des Kontextmenüs für flexible Layouts.
Zeigt Eigenschaften für ein ausgewähltes Objekt an. Wenn mehrere Objekte ausgewählt sind, ist das Fenster leer. Informationen zum Definieren der anzuzeigenden Eigenschaften im Bereich Auswahl finden Sie unter Definieren der im Viewer anzuzeigenden Eigenschaften.
Steuert die Anzeige der Position des Cursors, des Layernamens, der Anzahl der ausgewählten Objekte, des aktuellen Kartenmaßstabs, der Höhe und Breite des aktuellen Kartenfensters sowie der Befehlsbeschreibungen.
Steuert die Anzeige des Aufgabenfensters. Das Aufgabenfenster zeigt das Menü Aufgabenliste an, das die Standardkomponenten Puffer und Messen, Schaltflächen der Aufgabenleiste, interaktive Eingabeaufforderungen und die Ergebnisse von Suchläufen und interaktiven Befehlen enthält.
Informationen zum Anpassen dieses Fensters finden Sie unter Anpassen des Aufgabenleistenmenüs.
Steuert die Anzeige der Komponenten im Hauptmenü-Werkzeugkasten. Der Hauptmenü-Werkzeugkasten enthält die folgenden Standardkomponenten: Karten und Ansicht.
Informationen zum Anpassen dieses Werkzeugkastens finden Sie unter Anpassen der Viewer-Werkzeugkästen.
Steuert die Anzeige der Komponenten im primären Werkzeugkasten. Der primäre Werkzeugkasten enthält die folgenden Standardkomponenten: Aktualisieren, Radius auswählen, Polygon auswählen, Auswahl löschen, Puffer, Messen, Drucken, Optionen, Info und Hilfe.
Informationen zum Anpassen dieses Werkzeugkastens finden Sie unter Anpassen des Viewer-Werkzeugkastens.
Steuert die Anzeige des vertikalen und des sekundären Werkzeugkastens. Diese Werkzeugkästen enthalten die folgenden Standardkomponenten: Auswählen, Pan, Vergrößerungsrechteck, Vergrößern, Verkleinern, Zoom Grenzen, Auswahl zoomen, Zurück und Weiter.
Wenn Sie die Standardkomponenten von den Fenstern Legende, Auswahl, Aufgabe oder Übersichtskarte abkoppeln, werden die Fenster im Web-Layout leer angezeigt.
