Diese Informationen beschreiben einen detaillierteren Arbeitsablauf (als den unter Energieanalyse mithilfe von Entwurfskörpern - Schnellstart beschriebenen) zur Durchführung von Energieanalysen unter Verwendung von Entwurfskörpern in Revit. Folgen Sie diesem Ablauf, um festzustellen, wie Sie das Entwurfsmodell und die dazugehörigen Energieeinstellungen ändern müssen, um eine präzisere Analyse zu erhalten.
So führen Sie eine Entwurfsenergieanalyse durch
Klicken Sie auf Sign In
Sign in to Autodesk 360. Geben Sie Ihre Autodesk-ID und Ihr Kennwort ein. Wenn Sie nicht anmelden, bevor Sie eine Simulation ausführen, werden Sie dazu aufgefordert.
Sie können die Körperfamilie für die Simulation in ein Projekt laden oder einen projektspezifischen Körper direkt im Projekt erstellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Körpermodellstudien.
Klicken Sie auf Registerkarte Berechnung
Gruppe Energieanalyse
Entwurfskörpermodus verwenden.
Energiemodell aktivieren. Die Software erkennt die Körpergeschosse im Modell und verwendet sie zum Erstellen von Zonen und zum Zuweisen von Unterkategorien für den Körper. Zu diesen Unterkategorien gehören standardmäßige Entwurfskonstruktionen.
Energieeinstellungen. Überprüfen Sie den Belegungstyp, der dem Gebäude zugewiesen ist, und ändern Sie ihn gegebenenfalls.
Stellen Sie sicher, dass hier der Wert für die Grundebene des Modells angezeigt wird. Während der Simulation werden Geschosse, die unterhalb der Grundebene liegen, als unterirdische Geschosse betrachtet.
Überprüfen Sie die geografische Position und Wetterstation für das Projekt, und ändern Sie sie bei Bedarf. Weitere Informationen finden Sie unter Position.
Wenn Sie die automatische Zonen verwenden (siehe Schritt 5):
Überprüfen Sie die vorgegebenen Entwurfskonstruktionen für die Unterkategorien des Körpers, und ändern Sie sie wie benötigt.
Geben Sie den Wert für den gewünschten Prozentanteil der Fenster pro Körperzonenfläche ein.
Die Verglasung wird auf den Körperaußenwänden in Form von Einzellenfenstern angebracht. Zur Berechnung der Verglasung werden die Werte für Zielprozentsatz Verglasung und Zielhöhe Brüstung verwendet. Der Verglasungsprozentsatz ist ein Zielwert, da die rechteckige Form in die Fläche der Körperform passen muss und der angegebene Prozentwert nicht immer erreicht werden kann.
Geben Sie eine Höhe für die untere Kante der Verglasung ein.
Durch Ändern der Brüstungshöhe steigt oder sinkt der Anteil der Verglasung in der Körperfläche. Wenn Sie für Zielhöhe Brüstung einen höheren Wert eingeben, als mit dem angegebenen Prozentsatz für die Verglasung erreichbar ist, wird der Wert für die Brüstungshöhe zugunsten des Zielprozentsatzes für die Verglasung ignoriert.
Überprüfen Sie die übrigen Parameter, und ändern Sie die Werte nach Bedarf.
Sie könnten z. B. wie folgt die Menge der Verglasung an der Süd- oder Westseite des Gebäudes reduzieren:
Gruppe Entwurfskörper
Körperoberflächentypen anzeigen.
Energiesimulation ausführen. Autodesk Green Building Studio verwendet das Konzept eines Projekts als Ausgangspunkt für die Simulation und Analyse Ihres Modells. Im Projekt werden der Gebäudetyp (z. B. Schule, Einfamilienhaus, Büro), der Nutzungsplan (z. B. Vorgabe, 24 Stunden, 7 Tage) und der Standort des Projekts angegeben. Diese Variablen werden in den Energieeinstellungen in Schritt 3 definiert.
Geben Sie unter Green Building Studio an, ob ein neues Projekt erstellt oder ein vorhandenes Projekt in Green Building Studio verwendet werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Daten zu Energieversorgungskosten.
Klicken Sie auf Weiter, um die Simulation auszuführen.
Die aktuelle Ansicht zeigt Körperzonen und -schattierungen. Elemente, die nicht in die Analyse aufgenommen wurden, werden vorübergehend grau angezeigt.
Die Software überprüft, ob das Modell mindestens ein Körpergeschoss enthält, ob eine bekannte geografische Position angegeben wurde und ob Energiemodell erstellen ausgewählt ist. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, werden Sie in einem Dialogfeld darauf hingewiesen. Die Fehler werden automatisch behoben, damit die Simulation durchgeführt werden kann. Wenn das Dialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf Ja.
Wenn keine Fehler vorhanden sind, wird eine gbXML-Datei erstellt und zur Simulation eingesendet. Der Server sendet die Simulationsergebnisse zurück an Revit, wo sie im Dialogfeld Ergebnisse und Vergleich angezeigt werden.
Sie können auch im Bereich Energieanalyse auf
Ergebnisse & Vergleiche klicken und die Analyse in der Strukturansicht des Projekts auswählen.
Um Ergebnisse zu vergleichen, wählen Sie mehrere Analyseergebnisse aus und klicken im Werkzeugkasten auf Vergleichen.
