Sie können eine einzelne Ansicht oder mehrere Ansichten und Pläne in das Format DGN exportieren.
Exportieren
CAD-Formate
(Exporteinrichtung bearbeiten). Fahren Sie andernfalls mit Schritt 5 fort.
Neue Exporteinrichtung. Verwendet die Standardeinstellungen. |
Doppelt vorhandene Exporteinrichtung. Erstellt eine neue Konfiguration mit den Einstellungen der aktuell ausgewählten Konfiguration. |
Exporteinrichtung umbenennen. Fordert Sie zur Angabe eines neuen Namens für die aktuell ausgewählte Konfiguration auf. |
Exporteinrichtung löschen: Löscht die ausgewählten Einrichtungen (ausgenommen die standardmäßige <Exporteinrichtung in Sitzung>, die nicht gelöscht werden kann). |
Exportieren
Optionen
(Exporteinrichtungen DGN) klicken. | Funktion | Vorgang |
| Eine einzelne Ansicht | Wählen Sie <Nur aktuelle Ansicht/aktueller Plan> für den Export. |
| Mehrere Ansichten und Pläne | Wählen Sie für den Export <In Sitzungsansicht/Plansatz>, und wählen Sie dann die zu exportierenden Ansichten und Pläne aus (siehe Erstellen von Ansichts- und Plansätzen). |
Revit exportiert die ausgewählten Ansichten und Pläne in DGN-Dateien, die im Zielordner platziert werden. Wenn der Auswahlsatz Elemente enthält, für die der Export in DGN nicht unterstützt wird, werden Sie aufgefordert, den Export entweder ohne diese Elemente durchzuführen oder ihn abzubrechen.
| Revit | MicroStation | Anmerkungen |
| Geometrische Elemente | Geometrische Elemente |
Dies umfasst Detaillinien, Modelllinien und 2D-Darstellungen von Revit-Elementen. (Für den Export von 3D-Objekten in DGN können Sie denselben Algorithmus verwenden, der in Revit 2012 zum Einsatz kommt. Fügen Sie dazu der Datei Revit.ini den Schlüssel UseVersion2012DGN hinzu.) |
| Farben | Farben | Farben werden so weit wie möglich angepasst. Bei Kategorien, für die der Export mit Indexfarben festgelegt wurde, erfolgt eine direkte Konvertierung in den DGN-Farbindex. Wenn Echtfarben verwendet werden und eine direkte Übereinstimmung mit RGB-Werten im DGN-Farbindex verfügbar ist, werden die Farben ebenfalls direkt zugewiesen. Wenn keine Übereinstimmung für die Echtfarben verfügbar ist, wird dem DGN-Farbindex ein RGB-Wert hinzugefügt. |
| Linienmuster | Linienstile | Benutzerspezifische Linientypen werden nicht unterstützt und können unter Umständen zu unerwarteten Ergebnissen führen. |
| Familien | Zellen | Familien werden in gemeinsam verwendete Zellen umgewandelt. |
| Modelltext, Notizen | Linien, Text, Textstile | Modelltext wird als Linien, Notizen werden als Text exportiert. |
| Bemaßungen, Bemaßungsstile | Bemaßungen, Bemaßungsstile | Bei Bemaßungen können Größe, Abstand, Stil und Form geringfügig abweichen. Die richtigen Bemaßungswerte bleiben immer erhalten. |
| Rasterbilder | Rasterbilder | Die Dateitypen BMP, TIF, PNG und JPG werden unterstützt. |
| Verknüpfungen | DGN-Referenzen | Je nach gewählter Exportoption werden referenzierte RVT- und DWG-Dateien entweder in DGN-Dateien konvertiert oder als Zellen in einer einzigen DGN-Datei zusammengeführt. |
| Ansicht | DGN-Design-Modell | Die Ansicht in der Revit-Projektdatei wird in eine DGN-Datei konvertiert. |
| Pläne | DGN-Blattmodell | Pläne werden beim Exportieren in V8 in Planmodelle in der DGN-Datei konvertiert. Da V7 nur ein Modell unterstützt, werden möglicherweise mehrere DGN-Dateien exportiert: eine für das Modell und weitere für die Planansichten in der Revit-Projektdatei. |
| AEC-Objekte | Importierte Objekte aus AutoCAD Architecture werden nicht unterstützt. |
