Mithilfe der Exemplareigenschaften können Sie die maximale Länge eines einzelnen Pfostens ändern und eine eindeutige Markierung oder Beschriftung definieren.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Kommentare | Spezifische Kommentare zu den Pfosten. |
| Länge | Maximale Pfostenlänge. Beispiel: Bei einem Pfosten mit Gehrung wird für diesen Wert die Länge vor dem Zuschnitt angegeben. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Markierung | Legt eine Beschriftung für die Pfosten fest. Dieser Wert muss für jeden Pfosten in einem Projekt eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. (Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
