Die Variationsmethode und der Wert für jede Komponente werden getrennt eingegeben, es wird jedoch empfohlen, die gleiche Variationsmethode für alle drei Komponenten zu verwenden.
Das Erstellen von Widerstandsmaterialien ähnelt dem Erstellen von Fluid- und Festkörpermaterialien:
Die Vorgabe-Materialdatenbank enthält mindestens ein Exemplar jedes Materialtyps. Eine einfache Möglichkeit zum Erstellen eines neuen Materials ist die Verwendung eines Vorgabematerials als Beispiel. Da diese Materialien schreibgeschützt sind, verwenden Sie den Materialeditor, kopieren Sie das Original in eine benutzerdefinierte Datenbank, und bearbeiten Sie die Kopie. Weitere Informationen zum Erstellen eines Materials aus einem vorhandenen Material...
Beispiel für die Erstellung eines Materials mit konstantem Strömungswiderstand
Richtlinien
Die Definition eines Lüftermaterials verweist nicht auf bestimmte kartesische Komponenten. Stattdessen werden die Werte als der Durchfluss und die zwei normalen Komponenten gespeichert. Die spezifische kartesische Ausrichtung des Lüfters wird angegeben, wenn ein Lüftermaterial auf ein Teil angewendet wird.
Eine thermische Leitfähigkeit kann ebenfalls einem Widerstandsmaterial zugewiesen werden. Dies kann sich vom umgebenden Fluid unterscheiden und ist für Wärmeübertragungsanalysen von Bedeutung, bei denen das Material eine thermische Rolle spielt.
Es sind keine weiteren Informationen zu Fluideigenschaften erforderlich, um eine Kreiselpumpe zu definieren. Der Solver übernimmt automatisch die Informationen zu Fluideigenschaften aus dem umgebenden Fluid der Pumpe. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass eine Pumpe nur mit einem Fluidmaterialtyp in Berührung steht. Wenn z. B. ein Lüfter auf einer Seite mit Luft und auf der anderen Seite mit Wasser in Berührung steht, führt dies zu einem Fehler, und die Analyse wird nicht ausgeführt.
