Mithilfe eines neuen Befehls im Anwendungsmenü (Exportieren
Autodesk Nastran Editor) können Sie unterstützte Modelle aus Simulation Mechanical 2015 R1 direkt in den Nastran Editor übertragen. Sie können diese Exportfunktion verwenden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Der Analysetyp muss einem der sieben Analysetypen entsprechen, die auf der Seite Zusätzliche Autodesk Nastran-Solver aufgeführt sind.
- Vernetzen Sie das Modell und richten Sie es so ein, dass es bereit für die Lösung ist. Definieren Sie die Elementtypen, Elementdefinitionen, Materialien, Lasten, Abhängigkeiten, Kontaktoptionen und Analyseparameter.
- Geben Sie keine Elementtypen oder Materialmodelle an, die für in Nastran exportierte Modelle nicht unterstützt werden. Weitere Informationen zu den älteren Unterstützungsmöglichkeiten für Nastran finden Sie auf der Nastran-Seite in der Dokumentation Importieren und Exportieren von FEM-Modellen. Auf der Seite Zusätzliche Materialmodelle in diesem Anhang finden Sie außerdem Informationen zu den neuesten Erweiterungen beim Materialexport.
Wichtig: Beim Exportieren eines nichtlinearen Strukturanalysemodells in den Nastran Editor werden mehrere Ereignisintervalle mit unterschiedlichen Abtastraten nicht unterstützt. Benutzerdefinierte Lastkurven werden ebenfalls nicht unterstützt. Es wird nur die angegebene Anzahl der Zeitschritte aus der Registerkarte Ereignis im Dialogfeld Analyseparameter verwendet. Auf diese Weise können Sie die Anzahl der erforderlichen Schritte ändern. Für übertragene Modelle wird immer die vorgabemäßige Lastkurve verwendet. Der Lastmultiplikator wird in 1 Zeiteinheit von 0 auf 1 erhöht.
Anmerkungen:
- Beim Exportieren eines Volumenkörpermodells in den Nastran Editor wird jedes Pyramidenelement automatisch in zwei Tetraeder geteilt. Der Nastran Editor unterstützt keine pyramidenförmigen Volumenkörperelemente (mit 5 Knoten). Diese Teilung der Pyramide unterscheidet sich vom Verhalten der Funktion Exportieren
FEM von Drittanbieter
Nastran , bei der die Pyramidenelemente beibehalten werden.
- Die Option Ergebnisse aller Zeitschritte ausgeben auf der Registerkarte Ausgabe im Dialogfeld Analyseparameter wird für in den Nastran Editor exportierte nichtlineare Modelle unterstützt. Diese Option ist einer entsprechenden Option im Nastran Editor zugeordnet.
- Die Option Nastran-Spannung/-Dehnung auf der Registerkarte Ausgabe wird ebenfalls für nichtlineare Analysen unterstützt.
- Für DDAM-Analysen gibt es in den Analyseparametern keine Option Nastran-Spannung/-Dehnung. Beim Exportieren eines DDAM-Modells in den Nastran Editor wird eine vorgabemäßige Spannungsausgabe vorausgesetzt und die entsprechende Karte wird in das exportierte Nastran-Deck aufgenommen. Wenn Sie anstelle der Spannung die Dehnung ausgeben möchten, bearbeiten Sie das exportierte Deck im Nastran Editor manuell. Darüber hinaus werden beim Exportieren eines DDAM-Modells in den Nastran Editor nur deklassifizierte DDAM-Codes exportiert. Ändern Sie bei Bedarf nach der Übertragung des Modells die DDAM-Codes im Nastran Editor.
Verfahren
- Wenn die oben beschriebenen Anforderungen erfüllt wurden, klicken Sie auf
Anwendungsmenü
Exportieren
Autodesk Nastran Editor.
- Geben Sie einen Namen für die Nastran-Datei an. Wenn Sie keine Erweiterung angeben, wird vorgabemäßig die Dateinamenerweiterung .nas angewendet. Der Dateispeicherort ist derselbe Ordner, in dem sich auch das Autodesk Simulation Mechanical-Modell befindet, aber Sie können in einen anderen Ordner navigieren, falls gewünscht.
- Wenn Sie auf Speichern klicken, wird das Modell, falls erforderlich, mit einem Volumennetz versehen, geprüft und im Autodesk Nastran Editor angezeigt.
- Sie können ggf. das Setup des Modells oder erweiterte Nastran-spezifische Optionen anpassen.
Achtung: Wenn Sie die Modellergebnisse mit dem ursprünglichen Simulation Mechanical-Modell zusammenführen möchten, nehmen Sie nach dem Ausführen der Lösung im Nastran Editor keine Änderungen an der Modellgeometrie vor. Nehmen Sie keinerlei Änderungen vor, die Auswirkungen auf die Anzahl der Elemente, die Knotennummerierung oder die Knotenkoordinaten haben. (Weitere Informationen finden Sie auf der Seite
Anzeigen von Nastran Editor-Ergebnissen in Simulation Mechanical.)
- Wenn Sie die Simulationsergebnisse im Nastran Editor überprüfen möchten, nehmen Sie die folgende Änderung vor:
- Erweitern Sie im Browser die Gruppe Anweisungen zur Ausgabesteuerung.
- Verwenden Sie die Dropdown-Liste RSLTFILETYPE, um die Option FEMAPBINARY auszuwählen.
Alternativ können Sie, wenn Sie die Nastran Editor-Ergebnisse im ursprünglichen Simulation Mechanical-Modell zusammenführen und die Nachbearbeitung dort vornehmen möchten, die vorgegebene Option NASTRANBINARY übernehmen.
Anmerkung: Verwenden Sie die Einstellung FEMAPBINARY für alle exportierten DDAM-Analysen. Nastran-DDAM-Ergebnisse können im ursprünglichen Simulation Mechanical-Modell nicht wieder zusammengeführt werden. Daher müssen Sie diese Ergebnisse im Nastran Editor evaluieren.
- Klicken Sie auf Analyse
Ausführen oder drücken Sie die Taste F5, um die Analyse durchzuführen.
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Autodesk Nastran Editor.
