Después de crear un hueco, puede cambiar su tamaño, altura, anchura y elevación. También se puede cambiar las condiciones de remate aplicadas al hueco. Puede mover el hueco por el muro.
AutoCAD Architecture ofrece varios métodos para editar huecos:
- Modificar directamente los huecos mediante los pinzamientos de las cotas y otras características físicas.
- Para operaciones de edición de pinzamientos en las que se cambia una cota o un ángulo, la función Entrada dinámica permite introducir un valor preciso sin tener que mover un pinzamiento. Cuando esta función está activa (pulse DIN en la barra de estado de la aplicación), si selecciona un pinzamiento se mostrará un cuadro de texto en el que se puede introducir el valor deseado para la cota o el ángulo asociados.
- Cambiar parámetros en la ficha Diseño de la paleta Propiedades. Tenga en cuenta que también puede utilizar la ficha Visualización de la paleta Propiedades para cambiar las propiedades de visualización de un componente de visualización de objeto seleccionado en la representación de visualización actual.
- Seleccionar comandos de edición en la ficha contextual Hueco de un hueco seleccionado.
