Proporciona una guía rápida sobre los comandos que se han modificado en esta versión.
| Comandos actualizados | Descripción | Cambios realizados | AutoCAD | AutoCAD LT |
| 3DENCUADRE | Cuando un dibujo se encuentra en una vista en perspectiva, inicia la vista 3D interactiva y permite arrastrarla de forma horizontal y vertical. | Ya no se admite el aislamiento de los objetos seleccionados al encuadrar. | X | |
| ARCHIVAR | Empaqueta los archivos del conjunto de planos actual para archivarlos. | Elimina la capacidad de crear archivos .exe debido a problemas de seguridad. Los archivos solo se pueden empaquetar en archivos .zip. También se ha eliminado la posibilidad de añadir una contraseña. | X | X |
| ENLAZAR | Inserta las referencias a archivos externos como, por ejemplo, otros dibujos, imágenes ráster y calcos subyacentes. | Elimina la compatibilidad con los archivos PCG e ISD originales. | X | X |
| DELIM | Recorta los objetos seleccionados, como bloques, referencias externas, ventanas gráficas y calcos subyacentes, en función de un contorno especificado. | Ya no se admite la delimitación de nubes de puntos. Para las nubes de puntos, utilice DELIMITARNUBEPUNTOS. | X | X |
| CONVERTDWG | Convierte la versión del formato de dibujo para los archivos de dibujo seleccionados. | Elimina la capacidad de crear archivos .exe debido a problemas de seguridad. Los archivos solo se pueden empaquetar en archivos .zip. También se ha eliminado la posibilidad de añadir una contraseña. | X | X |
| ETRANSMIT | Empaqueta un conjunto de archivos para su transferencia a través de Internet. | Elimina la capacidad de crear archivos .exe debido a problemas de seguridad. Los archivos solo se pueden empaquetar en archivos .zip. También se ha eliminado la posibilidad de añadir una contraseña. | X | X |
| POSICIONGEO | Asigna información de ubicación geográfica a un archivo de dibujo. | Las solicitudes y el comportamiento de visualización dinámica al especificar la ubicación del marcador geográfico y la dirección norte han cambiado. | X | X |
| REORIENTMARCADORGEO | Cambia la posición y la dirección norte del marcador geográfico del espacio modelo sin modificar su latitud y longitud. | Las solicitudes y el comportamiento de visualización dinámica al especificar la ubicación del marcador geográfico y la dirección norte han cambiado. | X | X |
| CONFIGGRAFICA | Permite visualizar las opciones relacionadas con el rendimiento. | Ahora muestra el cuadro de diálogo Rendimiento gráfico. | X | X |
| AJUSTARIMG | Controla los valores de brillo, contraste y difuminado de las imágenes. | Se ha mejorado para aplicarlo a imágenes de mapa. | X | X |
| TEXTOM | Crea un objeto de texto de línea múltiple. | Añade funciones de superíndice y subíndice, y detección de bloqueo de mayúsculas. Mejora las opciones para crear listas con viñetas y numeradas, y apilamiento automático de texto. | ||
| OPCIONES | Personaliza los parámetros del programa. | En la ficha Sistema, Notificaciones de globo, elimina la opción de visualización de las notificaciones de actualizaciones directas. Autodesk Application Manager se encarga ahora de administrar las actualizaciones directas. | X | X |
| ELIMINARSOBRANTE | Elimina las líneas, arcos y polilíneas duplicadas o que se solapen. Asimismo, combina este tipo de elementos parcialmente solapados o contiguos. | Ahora se puede utilizar en el Editor de bloques. | X | X |
| ENLAZARNUBEPUNTOS | Inserta un archivo RCS (exploración única) o RCP (proyecto de varias exploraciones) indexado en el dibujo actual desde Autodesk ReCap. | Elimina la compatibilidad con los archivos PCG e ISD originales. | X | X |
| LIMPIA | Elimina del dibujo los elementos que no se estén utilizando, como definiciones de bloque o capas. | Añade compatibilidad para eliminar los datos huérfanos como, por ejemplo, los estilos de línea DGN. | X | X |
| OPCIONESSEGURIDAD | Especifica las opciones de contraseña o firma digital de un archivo de dibujo. | Ningún cambio en esta versión, pero la posibilidad de añadir una contraseña a un dibujo se eliminará en la próxima versión de AutoCAD porque no cumple las normas de seguridad actuales. Seguirá pudiendo abrir los archivos protegidos con contraseña. | X | X |
| Pantalla de bienvenida | Muestra la ventana de bienvenida al iniciar el programa. | Ahora muestra una ficha nueva. | X | X |
| Variables de sistema actualizadas | Descripción | Cambios realizados | AutoCAD | AutoCAD LT |
| 3DOSMODE | Especifica qué referencias a objetos 3D están activadas. | Añade un control de las referencias a objetos 3D para las nubes de puntos. | X | |
| DIMCONTINUEMODE | Determina si la capa y el estilo de cota de una cota de línea base o continua se heredan de la cota que se continúa. | Se hereda la capa de la cota que se continúa. | X | X |
| FRAME | Controla la visualización de marcos para todas las imágenes, las imágenes de mapa, los calcos subyacentes, las referencias externas delimitadas y los objetos de cobertura. | Se ha mejorado para aplicarlo a imágenes de mapa. | X | X |
| MARCOIMG | Controla la visualización y trazado de los marcos de imagen. | Se ha mejorado para aplicarlo a imágenes de mapa. | X | X |
| OSOPTIONS | Determina si se suprimen las referencias a objetos en los objetos de sombreado, la geometría con valores Z negativos o las líneas de referencia de cota. | Los puntos finales de las líneas de referencia de cota se omiten por defecto. | X | X |
| PICKAUTO | Controla el sistema de ventanas automático para la selección de objetos. | Añade una selección (de ventana o captura) mediante una forma irregular activada por defecto. | X | X |
| POINTCLOUDAUTOUPDATE | Determina si una nube de puntos debe volver a generarse automáticamente después de aplicar manipulación, encuadre, zoom u órbita. | Se aplica solo a objetos de nube de puntos existentes (anteriores a AutoCAD 2015). | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Determina si se muestra el cuadro delimitador de la nube de puntos. | Se ha añadido una opción para visualizar el cuadro de delimitación solo cuando la nube de puntos está seleccionada. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Permite especificar la cantidad de memoria (en megabytes) que el motor de procesamiento interno utilizará para las nubes de puntos. | El valor ahora se puede cambiar por un entero que exprese una cantidad de megabytes. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Determina si los contornos delimitadores de las nubes de puntos (PCG, ISD y RCP) originales están visibles y trazados en el dibujo actual. | Ahora solo afecta a las nubes de puntos originales. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Determina el porcentaje de puntos que se pueden mostrar para todas las nubes de puntos existentes de una vista de dibujo. | Se aplica solo a objetos de nube de puntos existentes (anteriores a AutoCAD 2015). | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Establece el número máximo de puntos que puede mostrar para todas las nubes de puntos asociadas al dibujo. | El valor por defecto (y máximo) es actualmente de 10 millones de puntos. No afecta a las nubes de puntos existentes (anteriores a AutoCAD 2015). | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | Mejora el rendimiento reduciendo el número de puntos que se muestra al aplicar zoom, encuadre u órbita. | Se aplica solo a objetos de nube de puntos existentes (anteriores a AutoCAD 2015). | X | X |
| PREVIEWFILTER | Excluye los tipos de objetos especificados de la vista preliminar de selección. | El valor por defecto se ha cambiado de 7 a 3. | X | X |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Limita el número de objetos que pueden mostrar el resaltado de vista preliminar durante la selección de ventana o de captura. | El valor por defecto se ha cambiado de 2000 a 20000. | X | X |
| SPACESWITCH | Controla si se puede acceder al espacio modelo haciendo doble clic en una ventana gráfica de presentación. | Muestra una variable de sistema sin documentar que puede resultar útil al realizar anotaciones en el espacio papel. | X | |
| STARTUP | Controla qué se muestra al iniciar la aplicación, o al abrir un dibujo nuevo. | Se ha actualizado para admitir el diseño de la nueva ficha. | X | X |
| STATUSBAR | Controla la visualización de la barra de estado. | Las barras de estado de dibujo y de la aplicación se fusionan. | X | X |
| ARCO | Crea un arco. | Permite crear arcos en el sentido de las agujas del reloj. Para ello, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras arrastra. | X | X |
| CHAFLAN | Bisela las aristas de los objetos. | Ahora achaflana el primero y el último de los segmentos de una polilínea abierta para crear un objeto cerrado. | X | X |
| CONVESTILOTRAZ | Convierte el dibujo actual para usar estilos de trazo guardados o dependientes del color. | Ahora conserva los espacios en los nombres de estilos de trazado convertidos. | X | X |
| ACOLINEABASE | Crea una cota lineal, angular o de coordenadas desde la línea base de la cota anterior o la designada. | Por defecto, la cota de línea base hereda ahora el estilo de la cota que se continúa. Este parámetro se ve afectado por DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| ACOCONTINUA | Crea una cota que comienza a partir de la línea de referencia de una cota creada anteriormente. | Por defecto, la cota continua hereda ahora el estilo de la cota que se continúa. Este parámetro se ve afectado por DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| REFEXTERNAS | Abre la paleta Referencias externas, que administra las referencias externas del dibujo. | Añade la capacidad para convertir refX entre las superposiciones y los archivos asociados. Permite establecer una ruta como absoluta. |
X | X |
| EMPALME | Redondea y empalma las aristas de los objetos. | Ahora empalma el primero y el último de los segmentos de una polilínea abierta para crear un objeto cerrado. | X | X |
| POSICIONGEO | Asigna información de ubicación geográfica a un archivo de dibujo. | Inserta un sistema de coordenadas SIG en el archivo de dibujo. Añade la capacidad para seleccionar una ubicación geográfica de un servicio de mapas en línea. |
X | X |
| SOMBREA | Rellena un área cerrada o los objetos seleccionados con un patrón de sombreado, un relleno sólido o un relleno de degradado. | Añade Deshacer a las solicitudes de comando. | X | X |
| CAPA | Gestiona capas y propiedades de capas. | Ahora utiliza la ordenación de lenguaje natural para la lista de capas, de manera que los números se ordenen en función de sus valores. Hace posible fusionar las capas seleccionadas mediante el menú contextual del Administrador de capas. |
X | X |
| TEXTOM | Crea un objeto de texto de línea múltiple. | La Escala de anotación en el cuadro de diálogo Seleccionar escala de anotación se define solo con una lista desplegable (sin entrada directa). | X | X |
| NUEVOCONJUNTOPLANOS | Crea un nuevo archivo de datos de conjunto de planos para administrar presentaciones de dibujo, rutas de archivo y datos de proyectos. | El campo Fecha de creación de un nuevo plano muestra ahora la fecha de creación del dibujo, no la de la plantilla. | X | X |
| ENLAZARNUBEPUNTOS | Inserta un archivo de nube de puntos indexado en el dibujo actual. | Inserta otros formatos de nube de puntos: RCP y RCS (creados por Autodesk ReCap). | X | |
| PROPIEDADES | Muestra las propiedades del objeto o conjunto de objetos seleccionado. | Los tipos de línea que dependen de refX ya no se muestran en la ventana Preferencias. | X | X |
| TEXTO | Crea un objeto de texto de una línea. | Añade Izquierda a las opciones de la solicitud Justificación. Conserva la última justificación utilizada durante la sesión. | X | X |
| -REFX | Desde la solicitud de comando, administra las referencias externas. | Añade la solicitud Tipo de ruta. | X | X |
| ATTDIA | Controla si el comando INSERT utiliza un cuadro de diálogo para la entrada de valores de atributo. | El valor por defecto ha cambiado de 0 (desactivado) a 1 (activado). | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Controla si la línea de comando muestra los mensajes y las solicitudes generados mientras un archivo de secuencia de comandos o de AutoLISP se ejecuta. | El valor por defecto ha cambiado de 0 (desactivado) a 1 (activado). | X | X |
| LATITUDE | Precisa la latitud del marcador geográfico. | Ahora está vinculado al parámetro Latitud del cuadro de diálogo Ubicación geográfica. | X | X |
| LONGITUDE | Especifica la longitud del marcador geográfico. | Ahora está vinculado al parámetro Latitud del cuadro de diálogo Ubicación geográfica. | X | X |
| NORTHDIRECTION | Especifica el ángulo entre el eje Y del SCU y el norte de rejilla. | Ahora también está disponible en AutoCAD LT. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Controla el intervalo de tiempo para la sincronización de los parámetros de personalización actuales con la cuenta de Autodesk. | El valor por defecto se ha cambiado de 5 a 300 minutos. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Controla si se fuerza el cursor a la rejilla de referencia sólo cuando hay una operación en curso. | Ahora también está disponible en AutoCAD LT. | X | X |
| ACISOUT | Exporta los objetos sólidos a un archivo ACIS. | Guarda los archivos SAT con la versión 7.0. | X | X |
| ADCENTER | Administra el contenido. | Actualizado para admitir los estilos de vista en sección y vista de detalle. | X | X |
| MATRIZ | Crea varias copias de los objetos siguiendo un patrón. | Muestra la ficha contextual durante el proceso de creación de matriz. | X | X |
| EDITARMATRIZ | Edita varias copias de los objetos siguiendo un patrón. | La matriz de camino calcula automáticamente el recuento de elementos en función del espaciado entre elementos y la longitud de la curva de trayectoria. | X | X |
| ENLAZAR | Permite al usuario insertar varios tipos de archivo como enlaces o calcos subyacentes en un archivo DWG. | Ahora asocia archivos de nube de puntos (PCG e ISG). | X | X |
| - ENLAZAR | Permite al usuario insertar varios tipos de archivo como enlaces o calcos subyacentes en un archivo DWG desde la solicitud de comando. | Ahora asocia archivos de nube de puntos (PCG e ISG). | X | X |
| DELIM | Permite al usuario delimitar las ventanas, las refX y las nubes de puntos, así como los calcos subyacentes DWF, DWFx, DGN y de PDF. | Ahora crea contornos delimitadores para las nubes de puntos. | X | X |
| -EDITSOMB | Modifica un bloque de sombreado existente desde la línea de comando. | Ahora permite la selección de sombreado múltiple. | X | X |
| LIST | Muestra los datos de propiedad de los objetos seleccionados. | Si la ventana de comandos no está anclada, se muestra información del objeto en el historial de comandos ampliado. Si, por el contrario, está anclada, la información se muestra en la pantalla de texto. | X | X |
| DIRECTRIZM | Crea una línea que conecta anotaciones a una característica. | Ahora admite la aplicación de formato a tachaduras. | X | X |
| DESPLAZA | Desplaza los objetos a una distancia determinada en una dirección especificada. | Ahora admite los tipos de vista en sección y de detalle. | X | X |
| EDITTXTM | Edita texto de líneas múltiples. | Visualización modificada de la lista desplegable Estilo de texto a fin de mostrar más opciones. | X | X |
| TEXTOM | Crea texto de líneas múltiples. | Visualización modificada de la lista desplegable Estilo de texto a fin de mostrar más opciones. | X | X |
| INDICENUBEPUNTOS | Crea un archivo de nube de puntos (PCG o ISD) a partir de un archivo de escáner. | Admite otros tipos de archivos de escáner. | X | |
| PRESIONARTIRAR | Modifica los objetos de forma dinámica mediante extrusión y desfase. | Proporciona compatibilidad adicional con la presentación visual para la operación Presionartirar. | X | |
| LIMPIA | Elimina del dibujo los elementos guardados que no se estén utilizando, como definiciones de bloque o capas. | Ahora limpia los estilos de vista de detalle. | X | X |
| RENOMBRA | Cambia los nombres de objetos. | Ahora admite la limpieza de los estilos de vista de detalle. | X | X |
| -RENOMBRA | Cambia los nombres de los objetos desde la línea de comando. | Ahora admite la limpieza de los estilos de vista de detalle. | X | X |
| GIRA | Desplaza los objetos alrededor de un punto base. | Ahora admite la rotación de vistas en sección y de detalle. | X | X |
| ESTILO | Crea estilos guardados. | Visualización modificada de la lista desplegable Estilo de texto a fin de mostrar más opciones. | X | X |
| TABLA | Crea un objeto de tabla vacío en un dibujo. | X | X | |
| TEXTO | Muestra el texto en la pantalla a medida que se escribe. | X | X | |
| TEXTOALFRENTE | Coloca el texto y las cotas delante de los demás objetos del dibujo. | Ahora admite directrices. | X | X |
| DESHACER | Invierte el efecto de los comandos. | X | X | |
| VISTABASE | Crea una vista de dibujo base a partir del espacio modelo o de los modelos de Autodesk Inventor. | Admite la creación de objetos de vista de dibujo del espacio modelo o de los modelos de Inventor en una presentación (espacio papel). | X | |
| EDITVISTA | Edita una vista de dibujo existente. | Admite la edición de objetos de vista de dibujo, independientemente de su tipo: vistas base, proyectadas, en sección y de detalle. | X | |
| VISTAPROY | Crea una vista proyectada a partir de una vista de dibujo existente. | Ahora admite los tipos de objetos de vista de dibujo en sección y de detalle. | X | |
| ESTVISTA | Configura la norma de dibujo utilizada por las nuevas vistas de dibujo. | X | ||
| ACTUALVISTA | Actualiza las vistas de dibujo seleccionadas que han quedado obsoletas debido a que el modelo de origen ha cambiado. | X | ||
| BINDTYPE | Controla la forma en que se gestionan los nombres de las referencias externas al unir referencias o editarlas in situ. | X | X | |
| FRAMESELECTION | Determina si se puede seleccionar el marco oculto de una imagen, un calco subyacente o una refX delimitada, una nube de puntos delimitada o una cobertura. | Ahora se admiten los marcos de cobertura. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Especifica el porcentaje de puntos que se muestra a la vez para todas las nubes de puntos de un dibujo. | El valor de la variable de sistema es un porcentaje del número máximo de puntos que puede existir en un dibujo, según se define con POINTCLOUDPOINTMAX, con independencia del número de nubes de puntos enlazadas a un único dibujo. Disponible para ver los dibujos con nubes de puntos en LT. | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | Determina el porcentaje de puntos que se muestra durante las funciones de zoom, encuadre y órbita en tiempo real. | Mejora el rendimiento reduciendo el número de puntos que se muestra en la vista del dibujo al aplicar zoom, encuadre u órbita en tiempo real. Establezca esta variable de sistema en un valor inferior al valor de POINTCLOUDDENSITY para mejorar el rendimiento. | X | |
| SUBOBJSELECTIONMODE | Filtra los tipos de subobjetos 3D que se seleccionan al pulsar la tecla Ctrl mientras se hace clic. | Añade un valor (5) que indica que solo los componentes de una vista de dibujo están disponibles para su selección. | X | |
| THUMBSIZE | Determina el tamaño máximo de la vista preliminar en miniatura que se puede almacenar. | Ahora incluye resoluciones más elevadas para los tamaños de las miniaturas. | X | |
| XDWGFADECTL | Controla el difuminado de los objetos de referencia externa DWG. | X | X | |
| XFADECTL | Controla el porcentaje de intensidad de difuminado de las referencias que se editan in situ. | Controla el grado de difuminado durante la edición de una referencia in situ o en un estado de boceto de vista (edición de la geometría específica de la vista). | X | X |
| XREFNOTIFY | Controla la notificación para las referencias externas que faltan o que se han actualizado. | Ahora establece comunicación con el servidor de Inventor para comprobar si hay actualizaciones para los modelos de Inventor incluidos en las vistas de documentación del modelo. | X | X |
