Proporciona una guía rápida a los comandos que se han eliminado en esta versión.
Comandos | Descripción | Información adicional | AutoCAD | AutoCAD LT |
CENTRO DE CONTROLES | Abre el centro de controles. | Se ha sustituido por la CINTA DE OPCIONES. | X | X |
CERRARCENTROCONTROL | Cierra el centro de controles. | Se ha sustituido por CERRARCINTA. | X | X |
DDEDIC | Permite editar texto en una línea, texto de cota, definiciones de atributo y rectángulos de tolerancia. | Se ha sustituido por EDITARTEXTO. | X | X |
DDPTYPE | Determina el estilo de visualización y el tamaño de los objetos de punto. | Se ha sustituido por TIPOPUNTO. | X | X |
DDVPOINT | Define la dirección de visualización 3D. | Se ha sustituido por PTOVISTA. | X | X |
COLABORARENLINEA | Inicia una sesión en línea con AutoCAD WS, en la que las personas que invite pueden ver y editar simultáneamente el dibujo actual. | Se ha sustituido por AUTOCAD360ENLINEA, que abre AutoCAD 360. | X | X |
NUBEPUNTOS | Proporciona opciones para crear y enlazar archivos de nube de puntos. | Utilice ENLAZARNUBEPUNTOS u otros comandos específicos de la nube de puntos para trabajar con nubes de puntos. | X | |
RECORTANUBEPUNTOS | Crea y modifica los contornos delimitadores que definen los puntos que se muestran en la nube de puntos seleccionada. | Se ha sustituido por DELIMITARNUBEPUNTOS. | X | |
INDICENUBEPUNTOS | Crea un archivo de nube de puntos indexado (PCG o ISD) a partir de un archivo de escáner. | Ya no se admite la indexación de archivos de exploración. | X | |
EDITAINTENSNUBEPUNTOS | Abre el cuadro de diálogo Asignación de color para la intensidad de la nube de puntos, que controla la configuración que permite analizar una nube de puntos con diferentes parámetros de color. | Se ha sustituido por ASIGNCOLORNUBEPUNTOS. | X | |
Variables de sistema | Descripción | Información adicional | AutoCAD | AutoCAD LT |
CLASSICKEYS | Define el comportamiento de varias teclas de control entre las normas de DOS y Windows. | Las teclas de control de MS DOS eran Ctrl-C para cancelar y Ctrl-V para desplazarse entre las ventanas gráficas. | X | X |
DASHBOARDSTATE | Determina si la ventana Centro de controles está activa. | Se ha eliminado. | X | X |
PREVIEWEFFECT | Especifica el efecto visual que se utiliza para la vista preliminar de selección de objetos. | Se ha eliminado. | X | X |
PREVIEWFACEEFFECT | Especifica el efecto visual que se utiliza para la vista preliminar de selección de subobjetos de cara. | Se ha eliminado. | X | |
RIBBONCONTEXTSELECT | Controla la manera en que se muestran las fichas contextuales de la cinta de opciones al hacer clic o doble clic en un objeto. | Se ha eliminado. | X | X |
INSERCIÓN AUTOMÁTICA | Controla qué tipos de características automatizadas de visualización de comandos están disponibles en la solicitud de comando. | Sustituido por OPCIONESBUSQENTRADA. | X | X |
EDITINFUSION | Edita las superficies y los sólidos de Inventor Fusion. | Se ha eliminado. | X | |
CARGARENLINEA | Carga los archivos de dibujo especificados en Autodesk 360. | Sustituido por ABRIRCARPETAENLINEA. Además, el proceso de carga automática se ha revisado. Ahora se activa y desactiva para todos los dibujos en el cuadro de diálogo Opciones, en la ficha Autodesk 360. | X | X |
ABRIRENMOVIL | Envía una notificación a los dispositivos móviles para abrir el dibujo actual. | La notificación se gestiona por correo electrónico. | X | X |
AUTOCOMPLETEDELAY | Controla la cantidad de tiempo que transcurre antes de que las funciones de teclado automatizadas se muestren en la solicitud de comando. | Sustituido por INPUTSEARCHDELAY. | X | X |
AUTOCOMPLETEMODE | Controla qué tipos de operaciones automatizadas de teclado están disponibles en la solicitud de comando. | Sustituido por OPCIONESBUSQENTRADA. | X | X |
AUTOLOAD | Controla la forma en que AutoCAD carga automáticamente determinados archivos ejecutables. | Sustituido por SECURELOAD. | X | |
AUTOLOADPATH | Controla la carpeta desde la que AutoCAD carga los archivos acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb. | Sustituido por TRUSTEDDOCDOMAINS y TRUSTEDDOCPATHS. | X | |
LISPENABLED | Indica si está activada la opción de AutoLISP en la sesión actual de AutoCAD. | Sustituido por SAFEMODE. | X | |
ONLINEDOCUMENTS | Almacena la elección acerca de si se pueden abrir y guardar archivos de dibujo directamente en Autodesk 360. | Se ha eliminado. | X | X |
CREAENLACE | Obtiene un vínculo al documento actual para pegarlo o enviarlo por correo electrónico. | Se ha eliminado del producto. | X | X |
ADMINCARGAS | Administra la carga de documentos adicionales. | Se ha eliminado del producto. | X | X |
MENSAJES | Muestra los mensajes sobre actualizaciones a dibujos de AutoCAD WS. | Se ha eliminado del producto. | X | X |
DIBUENLINEA | Abre un explorador Web para acceder a todos los documentos en línea. | Se ha eliminado del producto. | X | X |
ABRIRENLINEA | Abre el dibujo actual en AutoCAD WS. | Se ha eliminado del producto. | X | X |
COMPARTIR | Facilita los dibujos actuales a otros usuarios de AutoCAD WS. | Sustituido por COMPARTENLINEA. | X | X |
COMPARTIRCONSEEK | Carga un bloque seleccionado o el dibujo actual al sitio Web de Autodesk Seek. | Se ha eliminado del producto. | X | X |
CARGAR | Carga el documento actual en Autodesk 360. | Se ha eliminado del producto. | X | X |
CARGARARCH | Abre el cuadro de diálogo de archivo para cargar documentos adicionales. | Se ha eliminado del producto. | X | X |
Novedad | Abre el Taller de novedades. | Se ha eliminado del producto. | X | |
ACISOUTVER | Controla la versión de ACIS de los archivos SAT creados mediante el comando ACISOUT. | Se ha eliminado del producto. | X | |
PROXYWEBSEARCH | Especifica la forma en que AutoCAD comprueba la existencia de activadores de objetos. | Se ha eliminado del producto. | X | X |
RASTERPREVIEW | Controla si las imágenes de vista preliminar BMP se guardan con el dibujo. | Sustituido por THUMBSAVE. | X | X |
