Referencia a nuevos comandos y variables de sistema
Proporciona una guía rápida sobre los comandos nuevos de esta versión.
Nuevos comandos y variables del sistema de 2015
Nuevos comandos Descripción AutoCAD AutoCAD LT
IMAGENMAPAGEO Captura una parte del mapa en línea como un objeto conocido como imagen de mapa y lo incluye en el área de dibujo. X X
ACTUALIMAGENMAPAGEO Vuelve a cargar las imágenes de mapa del servicio de mapas en línea y, de forma opcional, restablece la resolución para obtener una visualización en pantalla óptima. X X
DIBUJOISO Activa o desactiva el dibujo isométrico junto con todos los parámetros relacionados y determina el plano de dibujo isométrico 2D actual. X X
FICHANUEVA Muestra una nueva ficha que permite el acceso directo a los archivos, los recursos de aprendizaje, Autodesk 360 y mucho más. X X
AUTOCAD360ENLINEA Inicia AutoCAD 360 en el navegador por defecto. X X
PMTOGGLE Controla si el registrador de rendimiento está activado o desactivado. La herramienta de información de rendimiento permite registrar los problemas de rendimiento para que los analice Autodesk. X
ASIGNCOLORNUBEPUNTOS Muestra el cuadro de diálogo Asignación de color de la nube de puntos, que se utiliza para definir las aplicaciones de estilo Intensidad, Elevación y Clasificación de la nube de puntos. X
DELIMITARNUBEPUNTOS Recorta la nube de puntos seleccionada en función del contorno poligonal, rectangular o circular especificado. X
ADMINUBEPUNTOS Muestra la paleta Administrador de nube de puntos, que se utiliza para controlar la visualización de los proyectos, las regiones y las exploraciones de la nube de puntos. X
CERRARADMINUBEPUNTOS Cierra el Administrador de nubes de puntos. X
APLICARESTILNUBEPUNTOS Controla la asignación de color de las nubes de puntos. X
ANULARDELIMNUBEPUNTOS Elimina permanentemente todas las áreas recortadas de las nubes de puntos seleccionadas. X
TIPOPUNTO Determina el estilo de visualización y el tamaño de los objetos de punto. X X
ALINEARTEXTO Alinea varios objetos de texto de forma vertical, horizontal u oblicua. X X
RECAP Inicia Autodesk ReCap desde AutoCAD. X
Nuevas variables de sistema Descripción AutoCAD AutoCAD LT
COLORTHEME Establece el tema de color de la cinta de opciones, las paletas y otros elementos de la interfaz en oscuro o claro. X X
COMMANDPREVIEW Controla si se muestra una vista preliminar del posible resultado del comando. X X
COMPLEXLTPREVIEW Determina si se muestra una vista preliminar del tipo de línea complejo durante las operaciones interactivas. X X
CURSORBADGE Determina si el distintivo de cursor se muestra en el área de dibujo. X X
HIGHLIGHTSMOOTHING Controla el efecto anti-aliasing en el resaltado de objetos. X X
HPLINETYPE Controla el modo en que se muestran los tipos de línea discontinuos en los objetos de sombreado. X X
LAYOUTTAB Determina si se muestran o no las fichas Modelo o Presentación. X X
MTEXTAUTOSTACK Controla la apilación automática del comando TEXTOM. X X
MTEXTDETECTSPACE Determina si la barra espaciadora del teclado se utiliza para crear elementos de lista del comando TEXTOM. X X
NEWTABMODE Determina si, al hacer clic en el signo más (+) situado en la barra de fichas Archivo, se muestra una nueva ficha o se abre un nuevo dibujo. X X
ORBITAUTOTARGET Controla el modo en que se adquiere el punto de mira para el comando 3DORBITA. X
OSNAPOVERRIDE Determina si se aplican los parámetros de referencia a objetos del cuadro de diálogo REFENT. X X
PCMSTATE Indica si el Administrador de nubes de puntos está abierto o cerrado. X
POINTCLOUDLIGHTING Controla la forma en que se muestran los efectos de iluminación de una nube de puntos. X X
POINTCLOUDLIGHTSOURCE Determina el origen de luz de las nubes de puntos cuando se activa la iluminación. X X
POINTCLOUDLOD Establece el nivel de la densidad de la visualización de los puntos de las nubes de puntos. X X
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY Se aplica únicamente a las nubes de puntos existentes (anteriores a la versión 2015). Establece el número máximo de puntos que puede mostrar para todas las nubes de puntos existentes asociadas al dibujo. X X
POINTCLOUDPOINTSIZE Controla el tamaño de los puntos de los nuevos objetos de nube de puntos. X X
POINTCLOUDSHADING Determina si el brillo de los puntos de la nube de puntos es difuso o especular. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Determina si un dibujo existente (creado en AutoCAD 2014) conserva el estado activado o desactivado de distintas exploraciones (archivos RCS) y regiones a las que hace referencia un proyecto de nube de puntos enlazado (archivo RCP). X X
SORTORDER Permite especificar si la lista de capas se ordena mediante el orden natural o los valores ASCII. X X
STATUSBARSTATE Indica si la barra de estado está visible o no. X X
TEXTALIGNMODE Almacena la opción de alineación para el texto alineado. X X
TEXTALIGNSPACING Almacena la opción de espaciado para el texto alineado. X X
TEXTALLCAPS Controla la corrección automática de TEXTO y TEXTOM o TEXTODIN si se ha activado la opción "Bloq Mayús". X X
TEXTAUTOCORRECTCAPS Controla si la tecla Bloq Mayús se desactiva automáticamente para texto y texto de líneas múltiples. X X
Nuevos comandos y variables de sistema de 2014
CERRARFUENTEDISEÑO Cierra la paleta Fuente de diseño. X X
ABRIRFUENTEDISEÑO Abre la paleta Fuente de diseño. X X
FICHARCHIVO Muestra las fichas Archivo en la parte superior del área de dibujo. X X
CERRARFICHARCHIVO Oculta las fichas Archivo en la parte superior del área de dibujo. X X
UBICARMEGEO Muestra u oculta un indicador que señala la posición actual. X X
MAPAGEO Muestra un mapa de un servicio de cartografía en línea en la ventana gráfica actual. X X
MARCARGEOLATLONG Coloca un marcador de posición en una ubicación definida por la latitud y la longitud. X X
MARCARMIGEO Coloca el marcador de posición en el espacio modelo, en el punto correspondiente a su posición actual. X X
MARCARPUNTOGEO Coloca un marcador de posición en un punto especificado en el espacio modelo. X X
MARCARPOSICIONGEO Coloca un marcador de posición en la ubicación que especifique. X X
ELIMINARGEO Elimina todos la información de ubicación geográfica del archivo de dibujo. X X
REORIENTMARCADORGEO Modifica la orientación y la posición del marcador geográfico sin necesidad de cambiar sus propiedades de latitud y longitud. X X
OPCIONESBUSQENTRADA Controla los parámetros para trabajar con las sugerencias de las funciones Autocompletar y Autocorrección en la línea de comando. X X
ABRIRCARPETAENLINEA Abre la carpeta local de Autodesk 360 en el Explorador de Windows. X X
CARGARWEB Carga un archivo de JavaScript desde una dirección URL y, a continuación, ejecuta el código JavaScript contenido en el archivo. X
CGEOCS Almacena el nombre del sistema de coordenadas de SIG asignado al archivo de dibujo. X X
CLAYOUT Establece la presentación actual. X X
DESIGNFEEDSTATE Indica si la paleta Fuente de diseño está abierta o cerrada. X X
DIMCONTINUEMODE Determina si el estilo de una cota continua se basa en la cota que se continúa o en el estilo de cota actual. X X
FILETABPREVIEW Controla el tipo de vista preliminar, vista de lista o en miniatura, cuando se mantiene el cursor sobre una ficha Archivo. X X
FILETABSTATE Indica el estado de visualización de las fichas Archivo situadas en la parte superior del área de dibujo. X X
FILETABTHUMBHOVER Permite especificar si el modelo o la presentación correspondientes se cargan en la ventana de dibujo cuando se coloca el cursor sobre una miniatura de la ficha de archivo. X X
GEOMARKPOSITIONSIZE Permite especificar el factor de escala que se utilizará para los objetos de punto y los objetos de texto de líneas múltiples al crear marcadores de posición. X X
HPPICKMODE Determina si el método por defecto para identificar los elementos que se van a sombrear consiste en seleccionar un punto o un objeto. X X
INPUTSEARCHDELAY Define el número de milisegundos de retardo antes de que se muestre la lista de sugerencias de la línea de comando. X X
POINTCLOUDCACHESIZE Permite especificar la cantidad de memoria reservada para mostrar las nubes de puntos. X X
POINTCLOUDVISRETAIN Controla si el dibujo conserva el estado activado o desactivado de los archivos de escáner de nube de puntos a los que se hace referencia mediante un archivo RCP asociado. X
SAFEMODE Indica si el código ejecutable se puede cargar y ejecutar en la sesión actual de AutoCAD. X
SECURELOAD Controla si AutoCAD carga archivos ejecutables en función de su ubicación. X
TOUCHMODE Para los usuarios que utilicen un teclado o una interfaz táctiles, controla la visualización del grupo Tocar de la cinta de opciones. X X
TRUSTEDDOMAINS Determina los nombres de dominio o las direcciones URL desde los que AutoCAD puede ejecutar código JavaScript. X
TRUSTEDPATHS Determina las carpetas desde las que AutoCAD puede cargar y ejecutar archivos que contengan código ejecutable. X
TEXTJUSTIFY Muestra la justificación por defecto que utiliza el comando TEXTO para crear texto de una sola línea. X X
Nuevos comandos y variables del sistema de 2013
MATRIZCLASICA Muestra el cuadro de diálogo Matriz clásico. X X
COLABORARENLINEA Inicia una sesión en línea con AutoCAD WS, en la que las personas que invite pueden ver y editar simultáneamente el dibujo actual. X X
DOCSENLINEA Abre la lista de documentos y las carpetas de Autodesk 360 en un navegador. X X
OPCIONESENLINEA Abre la ficha En línea del cuadro de diálogo Opciones. X X
COMPARTENLINEA Designa quién puede acceder al documento actual desde Autodesk 360. X X
SINCRENLINEA Inicia o detiene la sincronización de los parámetros personalizados con Autodesk 360. X X
SINCRPARAMENLINEA Muestra el cuadro de diálogo Elija la configuración que se sincronizará, donde se pueden especificar los parámetros seleccionados para sincronizar. X X
RECORTANUBEPUNTOS Delimita la visualización de una nube de puntos seleccionada a los contornos especificados. X
EDITAINTENSNUBEPUNTOS Abre el cuadro de diálogo Asignación de color para la intensidad de la nube de puntos, que especifica la asignación de color para la intensidad de las nubes de puntos válidas. X
EXTRAERCURVASUPERF Extrae curvas de isolíneas de una superficie. X
VERCOMPONENTE Selecciona componentes de una vista de dibujo para su edición. X
VERDETALLE Permite la creación de vistas de detalle mediante la selección de una vista de dibujo existente. X
VERSECCION Permite la creación de vistas en sección mediante la selección de una vista de dibujo que cortar. X
VERESTILODET Permite la creación o la modificación de estilos de vista de detalle. X
VERESTILOSECCION Permite la creación y la edición de estilos de vista en sección. X
VIEWSKETCH Activa el espacio modelo para una vista y entra en el estado de "creación de boceto de la vista" para editar y restringir una línea de sección o un contorno de detalle. X
CERRARVISTABOC Sale del estado de "creación de boceto de la vista" y convierte el espacio papel en el actual. X
ANNOMONITOR Activa y desactiva el monitor de anotación. X
ARRAYASSOCIATIVITY Define el comportamiento por defecto de nuevas matrices para que sean asociativas o no asociativas. X X
CACHEMAXFILES Establece el número máximo de archivos de memoria caché de gráficos que se pueden guardar en la carpeta temporal configurada localmente para el producto. X X
CACHEMAXTOTALSIZE Establece el tamaño máximo total de todos archivos de la caché de gráficos guardados en la carpeta temporal local configurada para el producto. X X
CLIPROMPTLINES Define el número de líneas que se muestran en el historial de solicitudes temporales cuando una ventana de comando sin anclar está configurada para mostrar solo la línea de solicitud. X X
CLIPROMPTUPDATE Controla si la línea de comando muestra los mensajes y las solicitudes generados mientras un archivo de secuencia de comandos o de AutoLISP se ejecuta. X X
ONLINEDOCMODE Indica si se han cargado automáticamente copias de los dibujos y los archivos vinculados en Autodesk 360. X X
ONLINESYNCTIME Determina el intervalo de tiempo para la sincronización de los parámetros de personalización actuales con una memoria caché local, que después se almacena en Autodesk 360. X X
POINTCLOUDCLIPFRAME Determina si se ven o trazan los contornos delimitadores de la nube de puntos en el dibujo actual. X X
PLINEREVERSEWIDTHS Controla el aspecto de una polilínea cuando esta se invierte. X X
POINTCLOUDBOUNDARY Activa y desactiva la visualización de los cuadros delimitadores de nube de puntos. X X
POINTCLOUDCLIPFRAME Determina si el contorno delimitador de una nube de puntos queda visible en la pantalla y al imprimir. X X
POINTCLOUDPOINTMAX Establece el número máximo de puntos de nube de puntos que puede existir en un dibujo. X
PROPERTYPREVIEW Controla si se puede obtener una vista preliminar de los cambios realizados en los objetos seleccionados al pasar el ratón sobre las listas desplegables y las galerías que controlan las propiedades. X X
PROPPREVTIMEOUT Establece el número máximo de segundos para obtener la vista preliminar de una propiedad antes de que se cancele automáticamente. X
SELECTIONPREVIEWLIMIT Limita el número de objetos que pueden mostrar el resaltado de vista preliminar durante la selección de ventana o de captura. X X
SNAPGRIDLEGACY Especifica si la referencia a rejilla solo está activa cuando se especifica un punto, o también durante la selección de objetos. X
THUMBSAVE Controla si las imágenes de vista preliminar BMP se guardan con el dibujo. X X
VIEWSKETCHMODE Activa o desactiva el estado de creación de boceto de la vista. X
VIEWUPDATEAUTO Especifica si las vistas de Documentación del modelo se actualizan automáticamente cuando existen cambios pendientes. X
WIPEOUTFRAME Controla la visualización de marcos para los objetos de cobertura. X X
