PIRAMIDE (comando)
Crea una pirámide sólida 3D.
Find
Por defecto, una pirámide se define por el centro del punto base, un punto en mitad de la arista y otro punto que determina la altura.
Inicialmente, el radio de base por defecto no está establecido en ningún valor. Durante una sesión de dibujo, el valor por defecto del radio de base es siempre aquel indicado anteriormente para las primitivas de sólidos.
Utilice la opción Radio superior para crear un tronco de pirámide.
Se muestran las siguientes solicitudes de comandos.
Centro de base
Establece el punto central de la base de la pirámide.
Arista
Establece la longitud de una arista de la base de la pirámide, la cual se indica a partir de dos puntos especificados por el usuario.
Lados
Establece el número de lados de la pirámide. Escriba un valor positivo de 3 a 32.
Inscrito
Especifica que la base de la pirámide se inscribe o dibuja dentro del radio de la base.
Circunscrito
Precisa que la pirámide está circunscrita alrededor (o dibujada alrededor) del radio de la pirámide.
2Puntos (altura)
Precisa la altura de la pirámide como la distancia entre dos puntos determinados.
Punto final de eje
Precisa la ubicación del punto final del eje de la pirámide. El punto final es la parte superior de la pirámide. Este punto puede estar situado en cualquier lugar del espacio 3D. El punto final del eje define la longitud y orientación de la pirámide.
Radio superior
Precisa el radio superior de la pirámide, creando un tronco de pirámide.
Inicialmente, el radio superior por defecto no está establecido en ningún valor. Durante una sesión de dibujo, el valor por defecto del radio superior es siempre aquel indicado anteriormente para las primitivas de sólidos.
  • 2Puntos. Precisa la altura de la pirámide como la distancia entre dos puntos determinados.
  • Punto final de eje.Precisa la ubicación del punto final del eje de la pirámide. El punto final es la parte superior de la pirámide. Este punto puede estar situado en cualquier lugar del espacio 3D. El punto final del eje define la longitud y orientación de la pirámide.
